Kuinka säädän patterit/huoneistotermostaatin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja riinukka
R
riinukka
Olen koittanut tätä miettiä, mutta auttakee te viisaammat.
Meillä on varaava sähkölämmitys eli vesi kiertää pattereissa ja talossa yksi huoneistotermostaatti keskeisellä paikalla. Pitääkö minun säätää vaan kaikki patterit yksittäin pienemmälle vai voinko kikkailla sunttia ohjaavan termostaatin kanssa. Meinaan vaan, että jos olen reissussa kovalla pakkasella ja meitin Sanyo 124 lakkaa sit -20 asteessa tomimasta niin kuika säädöt tulisi asettaa, ettei koko tupa jäätyis... Ja ettei patteriputket halkeis. :-\
Vai väännänkö vaan patterit taas isommalle ennen pitempää reissua jos on pakkasia luvassa?
Riinukka
Vs: Kuinka säädän patterit/huoneistotermostaatin
Kannattaa aloittaa kokeilu sen huonetermostaatin kanssa. Säädä huonetermostaatti asteen tai puoliastetta pienemmälle kuin ILPin asetus on, noilla asetuksilla ei ainakaan tuvan pitäisi jäätyä. Jos kaukosäädin toimii vaikka siitä termostaatin luota ja sille on hyvä paikka siinä, voit kokeilla säätöjä mikä toimii parhaiten. Sanyon kaukosäädin toimiakseen vaatii tuon näköyhteyden, että lämpötila mitataan ja konetta säädetään myös sillä perusteella. Patteriverkoston kanssa pelaillessa kannattaa odotella ainakin parivuorokautta että säätö ehtii "lopulliseen" asetukseen (jos ulkolämpötila pysyy samana).
Huoneisiin joihin ILPin lämpö ei vaikuta voi pattereita ruuvata vähän isommalle, mutta riippuen säätölaitteistosta saattaa olla että patteriverkoston vesi on senverta viileää että se ei nollakeleillä juuri lämmitä. Itsellä patteriverkoston menovesi saavuttaa huonelämpötilan (=ilpin vaikutusalue) n. -5 asteen ulkolämpötilassa.
Vesipatteri lämmityksen kanssa joutuu tekemään enemmän töitä kuin esim. suoran sähkölämmityksen kanssa.
Joksa sanoi:
Minulla on myös 2 kuution yösähkövaraaja, analogisella Landis&Gyr säätimellä.
Vesilämmityksen huonetermostaatti voi hienosäätää menovettä aika rauhallisesti, jos systeemissä on myös ulkotermostaatti, eli pieni muutos ei välttämättä laske pattereihin menevää tehoa mitenkään radikaalisti.
Laitoin tämän takia vesipattereihin uudet Danfossin termostaattiventtiilit. Ne toimivat aikalailla jyrkästi, sähköpattereiden tapaan. Eli jos lämpöpumppu riittää pitämään lämmöt riittävinä, patterit menevät pumpun vaikutusalueella kiinni säätimen mielipiteestä välittämättä, eikä säätimen toiminnalla ole niin väliä.
Tätä voi tutkia lämpömittarin avulla: anturi kiinni sellaiseen menovesiputkeen jossa vesi kunnolla liikkuu. Ja sitten ulko- sisä ja patterivesilämpötiloja ylös. Muutamassa päivässä näkee mitä se huonetermostaatti tekee.
http://212.226.174.33/ow/heating.png
