Kuka saa vaihtaa latauspumpun VILPiin?
Mekaniker
split sanoi:
Ainoa suomalainen sivusto missä oli tuo pumppu myynnissä maksoi 443€. Nibeltä en edes viitsiny kysyä kun varmaan olis ollu enemmän. Saksan ebaysta löytyi vastaava pumppu, Laing Ecocirc E6 vario + 15/130 G 1 pump. Pumppu on muuten sama kuin alkuperäinen mutta siitä puuttuu 2 napainen ilmeisesti kierrosnopeuden datajohto.Pumpussa on oma säädin nopeudelle 1-7 jonka voi siis itse laittaa. Hintaa pumpulla oli 139€ ja toimituskulut 34,90€. Toimitusaika oli muutamia päiviä ja vaikka en mikään putkimies olekaan niin vaihtaminen onnistui ihan omin pikku kätösin. Pumppu on ahtaassa paikassa ja sen vaihtamiseen tarvitsee 1kpl 36mm lenkkiavaimen ja lyhyen jakoavaimen joka yltää ainakin 40mm(rälläkällä saa tehtyä lyhyitä avaimia:) Liitoksien tiiviisteet kannattaa uusia samalla ettei niitä tarvitse vääntää pirun tiukkaan(niinkuin minä tein).
Nuo on kylmäasetuksen mukaisia töitä, putkimiehet ei saa tehdä Smiley211007
Toisaalta ihmettelen sen lyhyttä elinikää, se ei povaa pitkää ikää ::)
Vs: Kuka saa vaihtaa latauspumpun VILPiin?
No mut enhän mä putkimies olekaan ;D Seuraavan kerran kun tuo lojahtaa, niin modaan siihen jonkun muun kestävämmän kv-pumpun. Kunhan lähtöjen korkeus on sama, niin kuorieristeestä sen verran tavaraa pois et mahtuu toinen vehe tilalle.
Mekaniker sanoi:
Säädösten vaatimusten tulkinnoistahan käytiin jossain vaiheessa kovaa vääntöä, niin foorumilla kun yleisestikin ja muistelisin että jonkinlainen virallinen kanta oli se että mm maalämpöpumpun asentajalta vaadittiin kylmäalan certtejä vaikka itse kylmäpiiriin ei käytännössä kosketa asennuksen yhteydessä ollenkaan.
Eli onko tämä Mekanikerin tulkinta johdateltu siitä vai löytyykö tuosta oikein jonkinlainen prejudikaatti? Ainakin sillä valmistavalla kurssilla jossa itse kävin ennen kun tenttasin nuo alle 3 kg:n luvat ei kyllä ollut minkäänlaista vesipiireihin, kv pumppuihin ym tuollaisiin valmistavaa koulutusta. Eli jolleivät putkityöt olleet tuttuja ennen kurssia niin ei nuo pikkuluvat kyllä antaneet moiseen operaatioon yhtään sen parempia edellytyksiä tutkinnon suorittamisen jälkeenkään.
Voi Juma teinkö mä nyt sitten rikoksenki vielä tässä kun menin omin päin vaihtaa sen kv-pumpun ilman sertifikaattia? Monen aikaan poliisit tulee hakee mut huomenna putkaan? Toivottavasti vasta 9 jälkeen että kerkee syömään aamupalan.
split sanoi:
Kyllä ne on alan järjestöjen ihan omia tulkintoja joilla koitetaan viedä putkareilta ja sähkömiehiltä keikkoja.
Kiertovesipumpun saa vaihtaa kuka tahansa
Onko tuossa sähkötyt rinnastettavissa jatkojohdon korjaukseen vai tuleeko sähköt pumpulle pistokkeella?
http://www.sahkoopas.com/sahkotietoa/sahkotyot/itse/
Rikkinäinen vanha kv-pumppu oli pistokkeella ja siinä oli 2 johtoinen piuha joka meni sinne piirilevyyn. Eiks noita heikkovirtajohtoja saa räveltää kuka tahansa?
split sanoi:
Jos on uusikin pumppu pistokkeella niin silloin saa vaihtaa ilman sähkölupia (ks. edellinen linkki)
Pitäisikö 1. vastauksesta lähtien erottaa tämä ketju omaksi aloitukseksi, esim. otsikolla "Kuka saa vaihtaa vesipumpun VILPiin?" /janti
VILPpejä on monia variaatioita ja joissakin voipi olla kiinteästi kytketty pumppu, sellaista ei pidä osaamattoman sähköisesti kytkeä. Itse pumpun voi silti vaihtaa vaikka joulupukki /p045, jättää vaan sähkötyön ammattimiehelle.
Uusi aloitus voisi olla hyvä, kuumaanrinkiin se silti helposti päätyy ;)
Vai onko tuo tehtävä parittain, eli homma täytyy tehdä aina yhteistyössä, eli putkari ja sähkömies tekevät yhdessä ja koskevat vain niihin ruuveihin, joihin on lupa (ja vahtivat, ettei toinen koske kuin omiinsa). Kolmanneksi pyöräksi olisi varmaan hyvä olla asennustarkkailija, joka vahtii noita molempia, muttei saa itse koskea mihinkään, ainoastaan merkitä havaintonsa pöytäkirjaan (ja kutsua virka-apua tai ainakin Tukesin edustajan paikalle, jos homma ei noudata normistoa). ;)
kotte sanoi:
Kotte. Kyllä se on noin hoidettava.
Ei, kyllä siihen vahtiin tarvitaan kylmämies. Eikai putkimieheltä mitään lupia vaadita, vaaditaanko muka?8)
Käytännössä pumppu vaan vaihtunut itsestään ;D
Maallakin ilmestynyt ihmeellisesti uutta radiaattoria.
Raja menee siinä että nollattuihin ei kosketa. Koskeintaan mitataan oikonen nolla- ja maakoskettimen väliltä, ja tietty vaihejohtimeen.
Kolmivaiheisesta pitää tunnistaa onko tähdessä vai kolmiossa. Jos ei kristallinkirkasta niin ei kannata koskea.
Turvallista joulunaikaa :)
Kylmämiestä ei tarvita, koska kylmäpiiriin ei ole tarvis koskea. "Kolmannen pyörän" tehtävänähän on nimenomaan varmistaa, että sähkömies ja putkimies eivät koske kylmäpiiriin. Putkimiehen tehtävänhän saisi tehdä kuka tahansa, mutta luuletko., että sähkömies moiseen suostuisi. Kylmäkalle ei kelpaa juuri samasta syystä (ei kelpaa sähkömiehelle). Kun on noin monta eri alojen spesialistia töissä, tarvitaan pöytäkirja eikä sähkömiehen, putkimiehen tai kylmäasentajan pätevyys ole tarkoitettu moista monialaosaamista varten, kun työkin painottuu dokumentaatioon.
Ennen muinoin teknikon koulutus olisi ollut juuri sopiva moiseen tehtävään (vaikkakin silloin yksi yleismies "jantunen" olisi hoitanut koko homman yksinään ja jättänyt pöytäkirjan pitämättä). Nykyisin ei sopivaa koulutusta tehtävään ole (sellainen henkilö taas, joka hankkii monen alan pätevyyden, tuhlaa kuulemma valtion ja kuntien koulutusresursseja), joten tarvitaan insinööri, joka taas ei yleisen ajattelutavan mukaan saa koskea itse mihinkään (tuotekehityslaboratorion ulkopuolella, missä insinööri sitten tekisi sekä yleismies "jantusen" hommat sekä laatisi pöytäkirjat ja muun dokumentaation, kun moisen laitteen prototyyppiä kasataan, kokeillaan ja parannellaan).
Voisihan tuon työn suorittaa kylmälaiteasentajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.
mutta saattaa olla aivan liian kallis henkilö tuohon työhön.
parempi tilata se putkimies, sähkömies ja joku vastuuhenkilö.
näin homma tulee ainakin hoidettua.
kotte sanoi:
Mitä tulee tuohon putkityöhön niin vain isoimmissa hommissa tarvitaan "virallista" putkimiestä... ja esim helsingin kaupungin
rakennusvalvonta hyväksyy tavallisen rakennus ingen jööraren putkitöiden vastuulliseksi putkitöihin. ainakin omakotityömailla.
No sitten mitä tulee noihin moniosaajiin.. toki niitä haluttaisiin... mutta ei haluta maksaa... joten moni osaajiksi kelpaa ihan kuka vaan mm sähköasentajaksi venepuuseppä tai eräopas. Toisaalta halutaan vaan alan osaajia.. tai täysin ummikoita joita nimetään asiantuntijoiksi.
esim itsellä on 3.t eri luvat mitä pitää käyttää mutta onko sillä mitään merkitystä... ei saa pelkät päähänpotkimiset
niiltä yrittäjiltä jotka ovat kuulemma tämän maan pinnalle nostajia. ahneita
Joutuu taistelemaan yrittäjiä/yritystä vastaan kun he ahneudessaan viis veisaa säännöksistä ja laieista.
Kun siien lisää että omistajat ovat päässeet suojaamaan itsensä osakeyhtiöiden taakse niin että menee korkeintaan se yksi firma mutta luvanhaltijalta koko tulevaisuus ja asunnot...
Hiukan hämmentyneenä seurannut olen tätä keskustelua. Ei kai asialla voi olla merkitystä, liittyykö tuo kiertopumppu jotenkin lämpöpumppukoneeseen vai onko kyseessä vain ihan normi talon kiertopumppu. Ihanko aikuisen oikeasti tätä asiaa tässä Joulun kunniaksi pohditaan?
Jos ajatellaan normaalia talon kiertovesipumpun vaihtoa, josta isäntä ei itse suoriudu, eikö se homma mene niin putkimies tulee pihteineen ja vaihtaa sen pumpun ja laittaa samalla johdon kiinni uuteen pumppuun. Että pitäisikö siihen muka juoksuttaa vielä sähkömies laittamaan ne kolme karvaa kiinni! Varmaan näin siitä saadaan ainakin koottua ihan mojova lasku, jossa asennus ylittää kalleimmankin pumpun hinnan.
Saahan lampunkin ruuvata kattoon kuka tahansa joka katsoo siihen kykenevänsä. Eri asia sitten, jos se koko sähköistys pitää rakentaa.
Entä se tärkein, mikä on se rangaistus? Kun se kylmäkone ilmestyy sinne autotallin seinälle yleismiesjantusen toimesta, niin montako vuotta pääsemme rankaisemaan hänen elämäänsä tästä kauheasta rikoksesta? Olkoot vaikka Jantusen oma autotalli.
Sent from my UMI_SUPER using Tapatalk
Eipäs eksytä aiheesta ILPeihin, nyt puhutaan VILPin vesipumpun vaihdosta.
Jatketaampa täällä, josko enemmät paineet olisi jo päästetty. /janti
TUKESin kannanotto ILP-asennuksiin:
Pistorasiaa lukuun ottamatta, ILP:n sähköasennukset eivät edellytä sähköurakointioikeuksia. Ulko- ja sisäyksiköiden välinen kaapelointi katsotaan olevan osa sitä työtä, jolla sähkölaite kootaan käyttökuntoon asennuspaikalla (ulko- ja sisäyksikkö yhdessä muodostavat toimivan sähkölaitteen). Työ siis rinnastetaan laitevalmistukseen, jolloin urakointia koskevat säännökset eivät päde. Käyttöönottotarkastus tulee tehdä ainakin suojajohtimen jatkuvuuden testauksen osalta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=221.0
Jos nyt vertaa kiertovesipumpun vaihtoa tähän, niin pumpun kolmen piuhan kytkentä tuskin vaatii sähköasennusoikeuksia, vai?
Aiheen otsikkona voisi olla myöskin: Kuka saa korjata astianpesukoneen poistopumpun tai pesukoneen poistopumpun?
Tällaiset korjaustyöt voinevat kyllä kuulua taas sähkölaitekorjauksen piiriin (516/1999, 1§) jolloin pitää olla olemassa työstä vastaava laissa (516/1996, 2§) tarkoitettu sähkötöiden johtaja. Työn tekijänhän ei tarvitse itse omata sähköpätevyyttä mutta vähintään tekijän pitää olla riittävän ammattitaidon omaava (351/2010, 11 §) jotta voi toimia työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana (1194/1999, 29c §), ellei joku muu ole päältä katsomassa.
t. Janne
jahonen sanoi:
t. Janne
slpoy sanoi:
Vaatii vähintään ns huolto luvat eli 3. Ilpin sähköistys ei pidä paikkaansa kysytty asiaa vaatii vähintään kylmäluvat tekijältä pitäisi aina mitata suojajohtimen jatkuvuus .( jota ei välttämättä maalikko tiedä/ osaa eikä ole mittareita ja mittausjohtoja)
Pikkuhiljaa aletaan puhua asiasta.. tai ainakin itse niin olen käsittänyt.
Eli jos kajotaan sähkölaitteisiin niin pitäisi olla luvat.. vaikka 3. luvat jollakin firmassa ja hän on antanut lupansa
firman käyttöön. MUISTA VASTUUT ei niitä sähkölupia kaiklla tarvii olla.
nuo 3. luvat oikeuttaa jo pieniin asennuksiin esim ilppien ja niiden ryhmäjohtojen asennukseen.
burmanm sanoi:
Täytyy ensin jakaa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen.
Kaupallisella puolella luvaton vastaa luvattomuudestaan.
Toki laiha lohtu sen jälkeen kun joku on sen johdosta kuollut.
Tietoisesti luvattoman teettäneestä vastaa teettäjä, kuolemantuottamuksen osalta vastannevat molemmat.
"Jos asia etenee syyteharkintaan ja käräjille asti, oikeudettoman sähkötyön tekijä tuomitaan yleensä sakkoihin. Hänet voidaan tuomita myös menettämään säädösten rikkomuksella saamansa hyöty valtiolle."
Sanoo TUKES.
Kylmäaineen ei-kaupallisen olemuksen sanktioista en osaa varmasti sanoa oikein mitään.
Tuntuu, ettei sitä ole koskaan viety käräjille asti.
Jos arvata täytyy niin laitteen toimiessa normaalisti ei voi tapahdua mitään.
Kysehän on ympäristölain noudattamisesta ja niin kauan kun aineet pysyy sisällä ei lakia ole rikottu.
Jos aineet sitten vuotaa niin luvaton syyllistyy, luvallinen ei.
Toki kokonaan toinen asia on takuut ja vakuutukset.
Niissähän tilanteeseen kytkeytyy kolmas osapuoli, jonka asema on täysin passiivinen.
Ei siis voida mitenkään olettaa, että tällainen osallistuminen olisi aktiivisista toimijoista riippumatonta.
Eli lähtökohtaisesti, luvattomia ei tueta.
Lämpöpumpun osalta palataan siis alkuun, eli onko luvaton vai ei.
mk sanoi:
Kannattaa muistaa, että suuremmissa projekteissa - sellaisissa - joissa voi oikeasti saastua lähitienoon vesistöt tai ilma, ei erityisiä pätevyysvaatimuksia ole laitoksen suunnittelun ja käytön ja johdon osalta. Lupapuolella on tiukempaa. Ympäröstöluvan myöntävältä virkamieheltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja lisäksi näyttö toisen kotimaisen kielen hallinnasta. Teollista toimintaa harjoittavalla laitoksella pitää sentään olla kemikaalien teollisen käytön valvoja, jonka tulee tuntea käsiteltäviä kemikaaleja koskevat säännökset ja määräykset.
Tukesin sivulta kopsattuna
Käytönvalvojan on ennen nimeämistä suoritettava pätevyyskoe Tukesissa.
Käytönvalvojan on tunnettava käsiteltäviä kemikaaleja koskevat säännökset ja määräykset.
Käytönvalvojan on pääsääntöisesti oltava kyseisen toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänen työpaikkansa on oltava kyseisessä toimipaikassa.
Käytönvalvojalla ei kokeen suorittamisen lisäksi ole muodollisia pätevyysvaatimuksia.
Toiminnanharjoittajan velvollisuus on varmistaa, että käytönvalvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä.
Käytönvalvojan sijaista koskevat samat vaatimukset kuin varsinaistakin valvojaa
Tuo pätevyyskoe on suunnilleen vastaava kuin työturvallisuuskorttiin tai tulityökorttin saamiseen vaaditaan ja se koskee pykäläpuolta.
Lakeja säätävillä päättäjillä ei ole mitään pätevyysvaatimuksia ja suurenkaan yrityksen johdolla ei ole mitään erityisiä pätevyysvaatimuksia mutta tuon laitoksen käytönvalvojen tulee tuntea noita käytettäviä kemikaalikaaleja koskevia määräyksiä, jos kemikaaleja toiminnassa tarvitaan.
Nestekaasuakin saa käsitellä kotona ainakin 33 kg pulloissa vaikka ei osaa lukea. Sillä saa aikaiseksi jo niin kylmää kuin kuumaakin.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Varsin hilpeä kontrasti.
Toisaalla saattaa toki olla varsin arkipäiväinenkin ilmiö.
Meillä tapaus Talvivaara on oikeudessa.
Kysehän on kaiketi suunnilleen siitä oliko altaat sössitty tahallaan vai ei.
Äkkiä muistellen tulee tuomittuna mieleen Lokapojat ja Ojaranta.
Ihan pienestä ei tunnu rapsahtavan.
Paljonko nykyään on teollisuuden kylmäkaasupäästön ilmoitusvelvollisuus?
Tilalle käy myös wilo yonos pico 15/1-6-130. Siinäkään ei ole tuota nopeudensäätöjohtoa, mutta eipä tuo muuten kone itse säätele tuota nopeutta. Pikkuisen pitää eristeitä veistää, mutta muuten menee heittämällä.
