Kuluttajariitalautakunnan suositukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kemmola
kemmola
Kuten hyvin tiedämme pumppukaupoista syntyy herkästi riitaa joita ratkotaan em. lautakunnassa.
Eniten valituksia tehdään käytettyjen autojen kaupoista ja toisena tulee pumput.
Olisi mielenkiintoista tutustua päätöksiin ja kommentoida menikö se nyt oikein.
Kukas rupeaisi penkomaan näitä juttuja, päätökset luultavasti löytyy jostakin julkisesta rekisteristä.
Vs: Kuluttajariitalautakunnan suositukset
Pari vuotta sitten nimimerkki Ollira vaitti pakkasilla jyräävästä ilpistä, kas kumitassut kovenivat pakkasella sillä seurauksella, että naapurit valitti meluhaitista jaa ollira ei voinut nukkua.
Lautkunnn päätös: laite ei aiheuta terveyshaittaa, joten myyjälle esitetty reklaaatio oli lautakunnaan mielestä aiheeton.
minä olen päätöksestä lautakunnan kanssa eri mieltä.
Tässäpä yksi esimmerkki päätöksistä.
Onkohan vuodoista taisteltu millä menestyksellä? Mummolan 3v Mitsubishi FD25 ei keväällä enää jaksanut kylmää hönkiä. Asentaja kävi ja suhautti lisää soppaa koneeseen. Takuu päättynyt juuri, liitokset ei kuulemma vuoda. Ei sen enempää viittinyt edes ettiä. No jostain vuotaa kummiskin ku kolmessa vuodessa katoaa soppa. Naapurissa samalla kertaa laitettu samanlainen kone, toimi mainiosti. Itellä kans samaa ikäluokkaa vai olisko vanhempi (eri asentaja, eri paikkakunta), toimii ok.
Lämmityskäytössä kone ei koskaan ole ollut, joten sulatusvesien jäätyminen ei ole kennoa ainakaan murjonut, ihan itse se on tuon vaivan kehittänyt tai ollut tehtaalta saakka. No tuo tapaus jäi nyt "ihmetellään" tasolle, eli oletan että se ehkä toimii jonkun aikaa ennenkuin taas hiipuu. En tie pitäiskö vaatia maahantuojalta jotain hyypiötä paikalle ihmettelemään konetta jos kerran asentaja sanoo ettei asennukset falskaa. Ja kun olen sata varma että sieltä ei ketään paikalle saa, niin seuravaaksi asiaa pitäskin sitten jo olla viemässä sinne lautakuntaan. Tai sitte vaan ottaa takkiinsa ja todeta että romuja ovat.
pamppu sanoi:
Tässä yksi "taistelu" ja sen lopputulos ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19432.msg261988#new
kemmola sanoi:
Näistä on aika mielenkiintoiset määräykset ainakin täällä meilläpäin: haitta arvioidaan melun voimakkuuden ja keston avulla ihan mekaanisesti laskemalla. Niinpä lyhyen aikaa saa pitää melkein mellaista mekkalaa hyvänsä jos pidemmän jakson yli laskettu 'keskiarvo' menee alle määritellyn desibelirajan. Eli jos muutamana pakkaspäivänä ei voi pärinän takia nukkua, mutta lopun vuotta on hiljaisempaa niin kaikki on virallisesti hyvin.
