Kun sain halvalla shiki sai kanin
S
SanyoSami
ja sitten huomasin ettei se ollutkaan nordic malli.. Lankesin halpaan hintaan.Ahsellin jälleenmyyjä möi ja asensi laitteen.
Sitten myöhemmin huomasin ostaneeni sap crv 124 ehdx... kyllä harmittaa.Mitä eroa on siis EHDX ja EHDXN :llä.
Asun länsirannikolla ja aika leudot talvet yleensä täällä. Pärjääkö tuo ilmeisesti eurooppa malli pohjoisessa. Ahsell ainakin
pesee kätensä näiden suhteen nettisivullaan olevalla tiedotteella.Miten voi Tykesin hyväksymä ja Ahsellin oma jälleenmyyjä tehdä näin.
Varokaa siis muutkin tällaista.! No tämä nyt seinässä ja tietääkö kukaan sammuuko - 20 asteessa vai jatkaako lämmitämistä.Ohjekirjassa
ei lue mitään pakkasvahdissa, englantilaista versiota en ole vielä lukenut.
Vs: Kun sain halvalla shiki sai kanin
SanyoSami sanoi:
Mielenkiintoinen tilanne. Niissä tuskin on muuta kuin softaeroja. Katkaisun lisäksi N-mallissa voi olla jotenkin lisätty sulatusaikaa / kennon loppulämpötilaa. Kerro kokemuksistasi. Voi olla että teit hyvänkin kaupan. Ahlsell on myynyt vuosikausia muita Sanyomalleja ilman N-kirjainta, mutta ainakaan tälle foorumille ei ole osunut ketään jolle se olisi aiheuttanut ongelmia. Minulla on kaksi sellaista ;D
S
SanyoSami
Niin no olen kuullut monta tarinaa ehdx ja n malleista ja joku jopa väitti ehdx kuten viittasit olisi parempi kun se ei sammu.. No en joka tapauksessa aio asiasta mitään meteliä nostaa ja jatkossa laitan tänne
tietoa EHDX :sän pakkastoiminnasta.
K-rauta Kotka
Yleensä ei ole ollut hirveitä eroja noissa malleissa. N-mallissa on yleensä pari reikää pohjassa enemmän ja pohjan vastus puuttuu. Lisäksi N-mallissa ei yleensä ole muovi/tai metalliverkkoa ulkoyksikössä takana eli se kannattaa ottaa pois jos asentaja ei sitä tehnyt, jos asentaja laittoi vastuksen ulkoyksikön pohjalle, en usko että mitään ongelmia tulee olemaan...
S
SanyoSami
Minkä kokoinen on verkko/kalteri perässä? Todella tyhmä kysymys. Siis verkon silmäkoko.
Koneen perässä musta verkko on todella harva. Onkohan tuosta mitään haittaa?
K-rauta Kotka
Riippuen koneesta ja mallista. Parista sentistä, jopa 10 cm...
SanyoSami sanoi:
Nokun siitä piti olla haittaa niin jätin omani paikalleen nähdäkseni mitä oikeastaan tapahtuu. Vahva pettymys on ollut, kun mitään ei ole tapahtunut. Verkko on lähinnä koskettelu / kuljetussuoja, lamellit ovat teräviä ja helposti taipuvia.
Teoria siis sanoo, että jos verkko on pahalla etäisyydellä kennosta, kennoon kertyvä jää tarttuu myös verkkoon. Sulatuksessa verkko ei kuumene, eikä siten myöskään sula. Ja kierre on valmis, kunnes laite lopulta tukkeutuu. Kumpikaan Sanyosukuinen laitteeni ei ikinä ole mennyt niin jäähän, että verkkoon olisi tullut jotain kokkareita...
K-rauta Kotka
  • #8
SanyoSami sanoi:
Harvoin näin on käynyt, mutta ohje tuli aikoinaan Scanofficelta, että oli omissa tai VTT:n testeissä kerännyt jäätä...
S
SanyoSami
  • #9
Täytyy sanoa että minun laitteen takana todella harva metalliverkko. Kymmeniä senttejä.. Ja jos sitten jäätä muodostuu,onko
helpoin tapa leikata sivuleikkureilla pois..?
K-rauta Kotka
Leikkaamalla tai sitten avaa ruuvilla kannen ja vähän taivuttaa rautoja, mutta en usko että tohon harvaan verkkoon mitään jäätä kertyy...
S
SanyoSami
Kiitos kaikista vinkeistä.Aloittelijana olisin ihan hukassa ilman neuvoja..
V
vtk
Meillä N-mallin 124 ollut pari talvea. Verkko paikallaan ja ilman ongelmia. Jäätä kertynyt kosteilla talvikeleillä lamellien pintaan
jonkin verran. Tehokas sulatus huolehtinut poistosta ilman, että jää olisi yltänyt kertaakaan verkkoon saakka. Siis ei
ongelma ainakaan meidän Sanyossa.
Onnea vaan hyvästä hankinnasta. Ollaan oltu tyytyväisiä kaikin puolin!
