kWh-mittarin asennus VILP:lle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jaasar-n
jaasar-n
Kertokaahan nyt mitä tuo kWH-mittarin asennus vaatii, jos sellaisen haluaa VILP:lle asennuttaa. Meillä on Mitsulle laitteen vieressä oma isohko Fibox-kotelo jossa on päävirtakytkin ja sulakkeet. Voiko Mittarin asentaa samaan koteloon din-kiskoon? Minkälainen mittari olisi hyvä? Mitä pitää huomioida mittarin valinnassa?
Vs: kWh-mittarin asennus VILP:lle
On kWh mittareita jotka on tarkoitettu din kiskoon. Mittari tarvitsee sivusuunnassa tilaa n. 12 cm ja muutoin se on johdonsuojakatkaisijan korkuinen. Mittarissa on hyvä olla inpulssiulostulo myöhempää esim kaukoluentaa varten. Virta- arvo ainakin 3*10(40)A. Mittareissa on yleensä hyvät kytkentäohjeet mutta anna sähköalan ammattilaisen tehdä puheena oleva työ.
Itsellä on Swissnox B -watt merkkisiä 3~ mittareita ja ne ovat toimineet mielestäni luotettavasti. Huusin ne Ebay-Saksasta ja hinta oli muistaakseni postikuluineen n. 50.. 55 €. Vastaava 1 ~ mittari maksaisi n. 25 €.
/a045b
SON sanoi:
/a045b
Näkeekö noista suoraan kWh-lukeman, vai pitääkö arvoja jotenkin manipuloida?
Noista "pienistä" alle 80A kwh mittareisa on yleisesti kaikki valmiina virtamuuntajinee. Eli mittari kiinni ja menoksi. kwh lukema on suoraan se mitä mittari näyttää. Jos virtamuuntajat ovat erilliset niin tällöin tarina on eri. Itselläni on hagerin mittari din-kiskoon. Finnparttiassa on myös kohtuuhintaisia mittareita
Clas Ohlsonilla on 69EUR hintaan langaton mittari jonka lähettimen voi itse kytkeä vaihejohtojen ympärille.
Ottaa muistiin päivät/viikot/kuukaudet. http://www.efergy.com/
Vilperö sanoi:
Näissähän ei ole muuta vikaa kuin että jos loistehoja on systeemissä niin näyttävät hieman metsikköön kun laitteet eivät ole käytössä (ainakin Sanyon tapauksessa näin).
Tota noi jos mittaat yhtä vaihetta ja kerrot kolmella niin mikä takaa, että vaihekuorma on tasainen. Ainakin joissakin ulkomaisissa lämminvesivaraajissa vaihekuormat vaihtelevat paljon syystä tai toisesta.
juhanahm sanoi:
Jossain aikaisemminkin olen ottanut tämän mittaustapani esille ja tapaa ei ole kukaan ennen kyseenalaistanut. Nyt kun kyseenalaistit, niin taidanpa laittaa kohta aidon 3~mittarin hankintaan.
jaasar-n sanoi:
SON sanoi:
/a045b
Aivan, jäi sanomatta. Mittarissa on myös oma LCD- näyttö 999999.9 kWh ja pulssin tahtiin välkkyvät vaiheiden ledit joista näkee aika hyvin esim vaiheiden kuorman jakauman. Samaa mittaria on myös 2- tariffimittarina jos kiinnostaa jako yö- paiväenergia osalta. Tariffin vaihdon ohjaus täytyy tuoda jostain muualta esim omasta aikakellosta.
Smiley211006
Kyse on ilmeisesti tästä mittarista. Ei ole ainakaan pahan hintainen.
http://tradingpoints.de/xtcommerce/product_info.php/language/en/info/p48_Swissnox-B-Watt-Drehstromzaehler.html/XTCsid/0jnf47kfl6tb9t2v35fffrso06kjpm7mk
Sammypiru sanoi:
juhanahm sanoi:
Pumppu puhalin ja lämmitysvastus jos sattuu osumaan samaan vaiheeseen niin pienillä tehoilla virhettä voi tulla enemmänkin.
Mutta jos vaikka joku 10% mittavirhe tulisi niin on se yksivaihemittarillakin mitattu tulos aina arvaamista parempi vaihtoehto.
Moottorin vaihe erot on yleensä mitättömiä ja hukkuvat muutekin inverteriin DC piiriin.
Ihan hyvä kun edes mittailee 1 vaihe mittarilla tulee jo järkevää tietoa lämmönkulutuksesta.
Huomattavasti suurempi ongelma on kun ihmiset eivät edes viitsi suhteuttaa eri vuosien kulutusta astepäiväluvulla korjattuna.
Ja autuaasti unohtavat että sillon kun oli tosi kylmä niin poltettiin vähän enemmän puuta ja patteritkin oli päällä :-)
Mitenkähän tuo astepäiväluku, kun on lauhaa niin on tuulista ja kosteaa, vaatii melkeen saman verran lämmitystä, jollei nyt äärimmäisiä pakkasia oteta lukuun.
En kauhean syvällisesti ole perehtnyt tuohon 3 eri vaiheen "vinokuormaan", mutta jostain kumman syystä asia on tullut eteen lämminvesivaraajissa (vastuksissa). Voi olla että kuorma on tasainen tai sitten ei. Asian on kyllä tarkastamisen arvoinen asia.
Jäähöyry sanoi:
Mun omien dataloggausten mukaan tarvittava lämmitysenergia on aika lailla suoraan verrannollinen astepäivälukuun. Pientä vaihtelua toki on, mutta en nyt ihan allekirjoita tuotakaan väitettä.
hei minkälaisia kokemuksia tuosta swissnox -mittarista on tullut ? mittaako "tarkasti" eli oletteko tarkastaneet jollain tulokset ?
