kylmä aineen lisääminen ohje
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja japapa
japapa
tilasin juuri ebaysta r410a 800g.
suunnitelmissa kylmä aineen lisäys. syynä heikko sulatusteho.
kertoisiko joku ohjeet kuinka täyttö tehdään kone käynnissä vai ei lämmitys vai jäähdytys
http://www.ebay.com/itm/3S-CYLINDER-BOTTLE-REPLACEMENT-for-KIT-DO-IT-YOURSELF-REFILL-AIR-GAS-R410A-/141052647167?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item20d76496ff
no voihan prk eihän tossa taida olla mittaria mukan onko ehdotuksia sen tilaamisen suhteen
harmi ittä kulutus mittari on mennyt riiki pitää copit verrata ilman otto tehoa. lisäyksen jälkeen
Vs: kylmä aineen lisääminen ohje
Kannattais varmaan jättää homma ammattilaiselle, jos ei ole mitään hajua miten homma pitäisi tehdä.
Ettei vaan sattuis mitään vahinkoa.
Jossain oli kuva "kylmämiehen" sormista kun oli vähän kaasut vuotaneet näpeille, ei näyttänyt kivalta.
Onko rahasta vai periaatteesta kiinni että itse pitää tehdä?
japapa sanoi:
Peru se edellinen tilaus ja tilaa tämä jossa on mittari mukana tai sitten ostat kummatkin ja lopuksi myyt toisen mittarilla varustettuna. ;)
http://www.ebay.it/itm/3S-REFILL-RECHARGE-RE-GAS-REGAS-AIR-CONDITIONING-R410A-/180718465888?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item2a13a8f360
Olihan siinä mukana jotkin ohjeetkin
http://www.supersamastore.it/images/stories/virtuemart/product/KitRicaricaDiagnosi_ITA-ENG-FRA.pdf
"CAUTION: with the purchase of this product, you confirm me of being in possession of an authorization for refrigerant."
Tuo ohje ei kerro missä moodissa pumpun pitää olla mittauksen aikana, seis, jäähdytys vai lämmitys?
japapa sanoi:
Oletus:
Ilmeisesti "Ammattilainen" aiemmin asentanut laitteesi vuotavaksi - miksi siis "vaivata" uudestaan ?
Kiristä itse ensin laipat uudestaan ,ehkä vuoto hilliintyy ?
Lisätessäsi kylmäkettä olet varmaan näppituntuman armoilla- voit seurata käytännössä ainoastaan kennon huurtumisen tasaisuutta lisäysten jälkeen!
Noin -/+20% :n toleranssi OK normitäytöksestä . Vajauksessa COP paraneee tehon kustannuksella / ylitäytöstä =>tehon lisäys (COP:n kustannuksella)
Varmaan luokkaa max 50% karannut kylmäkkeestäsi.
Jos laitteellasi jo vuosia takana , en pistäisi kustannusmielessä sisään enää muuta kuin grillipropaania (>95%) .
Propaanitäyttö (max. 10% asti) ei juurikaan aiheuta ongelma laitteen toiminnan kannalta ,kunhan lisäät nesteenä.
Ongelmana tällöin vain sopivien yhteiden haaliminen!
Tunteeko kukaan ,mistä edukkaasti tyrkyllä 11kg sivuventtiilikaasupulloon yhteitä +letkua (vasenkätiselle jengalle) /tai sitten epätyypillinen DIY -versio lisäystekniikaksi ?
Liitteenä hintatasoa kiinalaisista letkuista+väliventtiilletkuista (depressure adapter incl.) +kaasuhinnoista.
Rahdit luokkaaa 20-25€ euroopan kautta!
Ihan tiukkapipoisesti sun ei kannattane hommaan ryhtyä ,vaan enemmälti kokeilu-/oppimismielellä!
    51,2 KB · Lukukerrat: 1 311
    83,4 KB · Lukukerrat: 780
    28,2 KB · Lukukerrat: 1 135
duron52 sanoi:
joo tämä kiinnostaa ja onko ulko lämpötilalla merkitystä. kokeillaan nyt täyttää vähän ja katotaan miten käy toivottavasti menee uuden pumpun ostoksi :) :D
duron52 sanoi:
Jos oikein tulkitsen, niin laite on jäähdytyksellä tuossa ja normaalisti käynnissä.
"HOW IT WORKS:
Practices gas cylinders designed to intervene in the case of inconvenience due to technical malfunction of air conditioning.
Once connected to the terminal of the flexible hose to the service of the condensing unit and left work for a few minutes the same, we can diagnose easily and intuitively by the situation of the system manifold. A colored bands in the manometer scale are situations exhaust system, too heavy, etc.. that can be addressed by acting with the refrigerant gas.
The pressure gauge at this point, it will stabilize in the range that indicates the exact amount of gas added. The maintenance is over!"
Pumpun täyttöastetta voi myös jossain määrin tarkastella kulutusmittarista ajettaessa pumppua täydellä kuormalla. Esim. jos epäilee merkittävää ylitäyttöä tai alitäyttöä.
Jos jollain on sama pumppu niin esimmäisenä toimenpiteenä kannattaa kysyä kulutusmittarin lukemia.
scop sanoi:
Kun nyt otit puheeksi grillit, niin kertakäyttöpulloista ja pienistä keittimistä tai puhalluslampuista löytyy osat hanoineen täyttöletkun toiseen päähän. Noista polttimista voi tyypillisesti kotikonstein (porakoneella ja viilalla) myös sorvata paremmin istuvia letkuliittimiä. Jos haluaa käyttää sivuventtiilipulloa, niin eiköhän tuollaisen vakioliittimestä (paineenalentimen alkupää) saisi joko valmiin osan tai työstöaihion.
Voi myös tilata jostakin verkokaupasta sopivia adaptereita ja kovajuottaa erillisosista oikeilla kierteillä varustettu erikoisadapteri.
kotte sanoi:
Noiden tölkeissä ei vaan juuri koskaan mainita sisällön koostumusta edes suunnilleen. Siis, jos niitä aikoisi käyttää...
Harvoin pelkkää propaania, joskus hyvinkin paljon butaania. On sillekin tosin sopivat kohteet, mutta pirullinen arvailla, mitä siellä purkissa on.
jussi sanoi:
Rautakaupan puhalluslamppupolttoaineissa on tyypillisesti myös pelkkää propaania sisältäviä ja yleensä selvät tiedot sisällöstä. Keitinpolttoaineiden kohdalla tilanne on todellakin hämärämpi.
Näissä Kosanilaitteissa on tarkotuksella erikoiskierteet = mitat ja nousut + kierreventtiilipullon vasuriversio. Eli tarkoituksella estetty minkään normiputkiliittimien kytkentä . Näppärä koneistustaitoinen sorvari työstää hetkessä vaikka vetomessingistä tai vastaavasta käypäset sovitenipat näihin täyttöhommiin. Jotain eroavaisuuta kuitenkin saattaa olla jos verrataan tavallista makkaranpaistokaasua ja R 290: ä toisiinsa. Toinen juttu miten nämä kaasut reagoi R 410 kanssa keskenään .Varovaisuutta kuitenkin kehiin, sillä ollaan palavan kaasun kanssa tekemisissä . eli omalla vastuulla mennään
Ei liene syytä peloitella propaanilla väsääviä.Jokainen vastaa itse tekemisistään!
Tuo Teboilin tavara kaiketi aina >95% propaania/ max 200ppm H2O.
Täyttöajankohdasta riippuen sisältää myös talvikäytössä metanolia.
Kun täytät systeemiä ,huomioi reunaehdot ,kun lisäät soppaa nesteenä .Oltava hanamalli,jotta nestesiirto onnistuu!
Matalapainesäätimellä/pikaistukkasäätimellä saat vain kaasulirua ulos !Vai saisiko tuota saada modattua omin keinoin?Kukaan kokeillut?
kotte sanoi:
Toi verkkokauppa-adapteriostos voi kyllä mennä helposti reisille .
Ymmärtääkseni Euroopassa tuo jengauskirjo adaptereille on oma viidakkonsa.Yhtenäistä direktiiviä ei liene olemassa?
Jo se ,etttä saisi selville adapterin mitat/nousut kierteelle on täyttä venkoilua.Sama pätenee tosin noille kylmäainepuolen liittimillekkin (ks. aiemmat liitteeni) !
Tietääko muuten kukaan ,mikä Suomessa on 11/xx/XXX kg:n kaasupullon sivuventtiilihanan selväkielinen jenganormi ?
Itselle tuo ei selvinnyt lyhyellä googlaamisella.Toki jengatulkilla tuokin selvinnee.
Ehdottamasi DIY-liitin varmaan "must"!
scop sanoi:
Eipä aina ole ihan yksikertaista tulkillakaan...
Noissa kaasupulloissa sekoitetaan joskus milliset halkaisijat ja tuumaiset kierrenousut + nuo kätisyydet .....toimii tee-se-itse reiskojen harhauttamiseksi aika tehokkaasti.
Siis 21,8 ja 14 kierrettä per tuuma -ammattikielellä. Kyseinen nousu löytyy varmaan jokaisesta kärkisorvista. Sisäpuolisen vasuripohjakierteen ajo vaatiikin sitten jo hieman taitoja ;D
Edes Brittistantardi ei ihan tarkalleen tunne tuota Agan kierrettä ,mutta "21,8 mm ja 14 kierrettä per tuuma " liippaa kuitenkin todella läheltä.
http://www.fullermetric.com/technical/information/tech_thread_id_british.aspx
Jotta vastaavaa naaras LH-sisäkierreliitintä koittais naarata netistä ,menee jo hakukriteeri uudelleen mietintään.
Vai keksiikö joku ?
Kiinalaiset ei anna apuja edes dimensiotasolla paritusongelmaan:
http://www.alibaba.com/product-gs/543428033/natural_gas_cylinder_valve_tank_valve.html
Forumin sivulla kirjoitettiin jokuaika sitten kylmäaineen tilaamisesta ulkomailta. Mitenkähän se käytännössä mahtaa onnistua? Tullilla saattaa myös olla ehkä jotain mielenkiintoa asiaan. Ebayn sivulta löytyi seuraava lauseke " With the purchase of this product you confirm me of being in possession of authorization for refrigerant" Eli jonkinlaisia kylmälupia pitäisi löytyä ja sitten niitä isompia pullokokoja ei nähtävästi toimiteta tänne Suomeen ollenkaan. Jos koneessa on R410 sisässä niin miksei sinne voisi lisätä sitä mikä sinne kuuluu. R22 tai R422 on jonkinverran erilaista verraten neljäsatakymppiin. Propaanista puhumattakaan. Tosta koneen täytöstä vielä senverran , muistan joskus Kanarialla lomakohteessa nähneeni paikallisten " kylmämestarien" vaihtaneen uutta Panasonicia rikkoutuneen tilalle. Pojilta oli nähtävästi "unohtunut" tyhjöpumppu pajalle koska he asennusproseduurissa suhauttivat vain kylmäaineella putkistosta ilmat pihalle ja ottivat laitoksen käyttöön. Mahtanee sikäläisessä kosteahkossa ilmanalassa jäädä koneen elinkaari varsin lyhyeksi. Lisäksi järjestelmä jää jo uutuuttaan vajaatäytölle
Peku 2012 sanoi:
Ei kai Tullia kiinnosta se mitä Italiasta tilatun paketin sisällä on, ainakaan jos koira ei merkkaa sitä.
Peku 2012 sanoi:
Mun vanhemman Panasonicin asennusohjeessa on oikein kuvattunakin tuo asennustapa. Tosin alueilla 'Europe' ja 'Oseania' pitäisi ohjeen mukaan käyttää tyhjiöpumppua.
scop sanoi:
Vai keksiikö joku ?
Niin - W 21,8 x 1/14 ..... DIN 477 /1 :han kuitenkin kaiken takana (Whitworth- Gewinde (zylindrisch).
Pystyykö "21,8 mm /24,32 mm /1 inch # 55deg" lukuarvotiedoilla vääntämään naarasliittimen .Tuo tiivistealusta dimensioineen on jo sitten toinen juttu. Ks .kuvat
http://www.lwcad.republika.pl/din_gwint/r_spis156_158.htm
http://www.scottecatalog.com/scotttec.nsf/74923c9ec562a6fb85256825006eb87d/cc87126e20ce815985256b3c006132fa?OpenDocument
http://www.gewinde-normen.de/gasflaschen-gewinde.html
Tuossa naaraan malli (tiivisterenkaalla - #1 )
http://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/EN/DIN%20477.pdf
Näin railakkaasti standardit eroaa vanhassa Euroopassa
http://www.airflow.it/cataloghi/tabella_connessioni.asp?subcat=all&lang=ENG
Onko kukaan päässyt vielä selville, mistä koneistamosta nuo nartut lähtöisin ?
    5,5 KB · Lukukerrat: 1 273
    1,7 KB · Lukukerrat: 1 242
Tuosta AGAn pdf stä katsoin:
A2 SFS 2294 21,80 x 1,814
Oikeakätinen, ulkokierre ODOROX®, happi ja hiilidioksidi (pullot ja pullopaketit)
Ostin tuollaisia oikeakätisiä muttereita, mutta minun voikosken co2 hitsauskaasupullossa on kyllä se isompi 25,4mm koko.
Miksi?
lmfmis sanoi:
Miksi?
Tuossa eri aineille "hyväksytyt" standardit.
Propaanille (+ mm. vedylle ) aina vasenkätinen (LH) kierre
http://www.hoke.de/files/Kataloge/Flaschenanschluesse/de/Flaschenanschluesse_d_2004_1.pdf
Toni sanoi:
Niin, Europessa ja Oseaniassa kun on vähän tiukemmat nuo ympäristösäännökset, täällä ei saa kylmäaineista suhautella ilmaan.
Joskus on kieltämättä ihmetyttänyt kun tälläkin foorumilla on kovastikin väännetty tyhjiöinnin millibaarien viimeisen desimaalin äärettömästä tärkeydestä ja sitten suuressa osassa maailmaa tyhjiöinti kuitataan suhautuksella, on kuitattu jo vuosikymmeniä. Ei kai ne siellä muuallakaan niin ääliöitä ole että vuodesta toiseen käyttäisivät täysin kelvotonta menetelmää. Ymmärrän kyllä kosteudenpoiston tärkeyden mutta että se tyhjiön täydellisyyden ehdoton tavoittelu??
duron52 sanoi:
Liekö noi etelän olosuhteet niin herkkiä vedelle pääsääntöisesti cooling- moodissa (?) ja vanhaa perimää asenteissa HCFC (esim. R12) -puolella?
HFC-maailmassa jo itse lähtökohta on lievästi vetinen POE-öljy ,joka kai "pikkuvedet" imee hanakasti itseensä asennusputkista,jos vettä edes mainittavasti jäljellä toivottavasti esikuivatussa putkissa .
Kovassa pakkasessa höyrystin ei vettä säikähdä ,mutta kerääjän sihti (tai kerääjän öljynpurkuaukko ) ymmärtääkseni voi olla
jääklatraattikiteiden (öljyssä) pommituksen kohteena.Klatraatteja syntyy ,mitä alemmas lämpötiloissa mennään.Kerääjän sihti tosin on pirun väljä kalterikko.
Joku sihti kai paisarissakin (?) ,vaan ei ymmärtääkseni altis tukkeentumiselle ainakaan veden (jää) takia ,jos lämmintä soppaa riitämiin ?
No, harva meistä asentaaa ite pumppuansa,joten asian aprikointi/toteutus lähinnä pioneeritoimintaa meijenlaisille!
Komppaan sujuvasti ihmettelyäsi. Tämäkin on asia ,johon mahtuu vain yksi totuus kerrallaan!
scop sanoi:
Ilman absoluuttinen kosteus on ainakin tropiikissa tyypillisesti paljon suurempi ongelma kuin lähellä arktista. Kyllä "suhauttelu" varmaan Suomen leveysasteilla olisi varmaan luotettavampi "tyhjiöintimenettely" kuin tropiikissa konsanaan.
"Suhauttelu"han ei sitten tehoa ollenkaan, jos putkistoon on päässyt tiivistymään vettä, joko sateesta tai epäonnistuneesta kaasusuojauksesta johtuen (eli putkisto on ollut auki sisälle päin, jolloin kostea sisäilma on aiheuttanut tiivistymistä pakkasessa olevan putkenosan sisäpintaan). Sama on tilanne, jos putkia on kovajuotettu eikä suojakaasuvirtaus ole kyennyt pitämään syntyvää kosteutta poissa putkistosta.
Juuri kuivaukseen kylmällä säällä tarvitaan hyvää tyhjiötä ja hyviä tyhjiömittareita, eli muilla keinoin ei tarpeelliseksi arvioitua kuivumista pysty todentamaan.
lmfmis sanoi:
Miksi?
Italialaisilla on näköjään tollanen hanastandardi Ar/He-pulloille. Woikoski wenkoilee?
scop sanoi:
Näyttää aika samalta...
En ole koskaan testannut paineenalentajaa ristiin AGAn pullon kanssa, mutta en kyllä kuvitellut että ne olisi erilaisia..
Tuota samaa R410a Gas DO-IT-YOURSELF recharge KIT saa myös Englannista ja Ruotsista
http://www.eurorefrigerant.com/r410a-r410-refrigerant-gas-cylinders/39-r410a-do-it-yourself-recharge-kit-1kg.html
http://www.envirosafe.se/ENVIRO-SAFE-GDS-KIT-AC.html
Muut DIY kitit
http://www.eurorefrigerant.com/10-do-it-yourself-refrigerant-gas-recharge-kits
