Kylmäaineen määrän tarkkuus
Miten tarkkoja pumput yleensä ovat kylmäaineen määrästä. Pumppuna Gree U-crown. Ohjeessahan on että pitäisi lisätäyttää 5m jälkeen 20g metrille nyt on putkea vajaa 7m Hieman turhan äänekäs tuo sulatuksen toiminta, kun sulatus alkaa kuuluu vaimea tusahdus ja kun loppuu niin kuulostaa kuin ohjus änkeäisi tupaan. Voiko kylmäaineen määrä vaikuttaa äänimaailmaan? Muuten pumppaa hienosti lämpöä ja ulkoyksikkö huurtuu tasaseen.
Vs: Kylmäaineen määrän tarkkuus
Toiset pumput eivät jaksaneet sulattaa edes ns. Sovituilla metreillä toiset olivat äänekkäitä jos putkimatka oli liian lyhyt.
en jättäisi vajaaksi eli .
eli aina kun lisätään putkea minimistä voisi ilsätä kylmäainetta. Varsinkin pienissä pumpuissa.
koska niissä ei välttämättä ole varaajia.
Kylmäaine vaikutta siis siihen, että nelitie vaihtaa vähän turhan hätäseen? Tuskin, mutta onhan tuossa tekeleessä kotkan kuva mainoksessa, eli nopeat liikkeet ja pienet aivot tahtoi kinuski sanoa.
- Tuskin pienestä ilpin ylitäytöstä suurta haittaa on, - päinvastoin tulee lämmityksellä pientä lisätehoa.
Vajaassa koneessa puolestaan tulee ongelmia höyrystimen jäätymisen ym kanssa
Mun fujitsussa taisi olla aineen lisäystarve vasta 15 tai 20 putkimetrin jälkeen. Vilppiin laitettiin 350 grammaa ylimääräistä ihan vaan kokeeksi, ei se vaikuttanut mitään.
Kiitokset vastanneille. Laitteen ominaisuus siis kyseessä, tuntuu vaan kummalta kun muuten kehitys mennyt eteenpäin, mutta on saatu jännitäviä possahduksia mukaan ???
Scroll sanoi:
Missä laitteessa on täysin äänetön sulatuksen alku/loppu?
Sanyo SAP-KRV/CRV94/124EHDX. http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV94-124EHDX.pdf
Scroll sanoi:
Ei missään, mutta jos tuo U-Crown on samanlainen kuin uusi Hansol 35A, on tuo tussahdukset kyllä poikkeuksellisen kovaäänisiä. Muuten sulatus on Greessä melko hiljainen sisäyksikön osalta, mutta tuo venttiilin kääntö tapahtuu sellaisella voimalla, että talon kissat ja koirat hyppii seinille eri puolilla taloakin kun tussahdus tulee. Aloittajan viestistä poiketen minulla on kyllä sellainen muistikuva, että se kovin ääni tuli siinä sulatuksen alussa. Minulla tosin putkipituus oli lyhyt (2 metriä). Ehkä se paksumpi kaasuputki, joka tuoli noihin uusiin malleihin, on tuossa myös vaikuttamassa siihen miten äänet kuuluu.
blobbo sanoi:
Juuri näin, vanhana panan omistajana hieman yllätti nämä äänet... Kai noihin ääniin tottuu, tai jos ei totu niin laite menee lämmittämään autotallia :) Mutta kyllä se kovin ääni tulee omassa kun sulatus on päättymässä.
Ilmasta lämpöö sanoi:
Tuo laite toimii korkeammilla paineilla (= korkeampi kuumakaasun lämpötila) kuin vanhat koneet. Nelitieventtiilin asentoa muutetaan kuumakaasulla.
Ylitäyttö eli laite on tiineenä:
- ON/OFF-laite:
- Lauhdutinpaine nousee
- Höyrystymispaine nousee
- Kompressorin virta suurenee
- Laitteen teho heikkenee
- Kylmäaine pakkautuu lauhduttimeen
- Inverter-laite:
- Laitteen ohjelmasta riippuen se voi rajoittaa tehoa
- tai siinä voi esiintyä samoja vikoja kuin On/Off-koneessa.
