Kylmäainelinja sihisee
burner
Onkohan innovan pumpun kanssa normaalia, että pitkä (10m) kylmäainelinja pitää suhteellisen äänekästä sihinää koko matkalta? Pumppu sinänsä toimii, mutta tulee vaan mieleen että onko tuo merkki siitä että linja on nyrjähtänyt jostain kohti vai kuuluuko asiaan?
kimmok
Onko linja tehty yhdestä pätkästä.
Jos sielä on juotettu liitos saattaa olla että ns.purse on jäänyt poistamatta tai jos linjan jommassa kummassa päässä on jostain syystä yhde jäänyt tehtaalla liian pienelle ns.poraukselle niin sielä voi aiheutua turbulenssia mikä voi kuulua jopa vihellyksenä.
Yleensä sulatus jakson aikana saattaa kuulua sihinää/ mietoa kiehumisen ääntä.
Teknisesti nämä ei ole vaarallisia,mutta vi...han ne.
burner
Ulos tuli jatke kun asentaja onnistui säheltämään putken luttuun pumpun vierestä. Mutta tuossa tiedustelin tutulta joka on nuita asentanut määrissä, että kuulemma pitkän linjan kanssa alkavat sihisemään.
Viuh
Mökillä kulkee kylmäainelinjat tiukassa paikassa jonkin matkaakin komeron lävitse ilman koteloa. Yllättävän kova suhina niistä kuuluu koteloimattomalla osalla.
