Vedenpoisto?Mikä merkitys ajalla on kylmäjärjestelmän tyhjiöinnissä?
Vakuumissa?Kuinka todennetaan systeemin tiiveys?
Tein tuossa joulukuun alussa testin tyhjiöinnistä eri lämpötiloissa. Käytössä vähän reilu 10m pitkä 1/2" kupariputki kierukka, joka vastaa ILPin sisäyksikön + 6m putkivedon volyymia. Imin putkeen kosteaa ulkoilmaa kun RH oli 91%. Sitten suoritin tyhjiöinnin kolmessa eri lämpötilassa +22/0/-10C. Jokaisella kerralla imin tyhjiötä kaksi minuuttia jonka jälkeen suoritin minuutin tiiveys testin. Kaikissa lämpötiloissa tyhjiön sai vedettyä alle 1mbar kahdessa minuutissa ja tyhjiön pitävyys toteutui kaikissa testeissä samalla 0,4mbar erolla minuutin jälkeen.Jos järjestelmässä on fyysistä vettä ( jäätä ) niin pakkasella tyhjiöinti vie pitkään tai ei onnistu ollenkaan koska veden haihtuminen ( jään sublimoituminen ) kuluttaa lämpöenergiaa. 4-tie venttiili saattaa jään takia olla jumissa jolloin sen taakse saattaa jäädä osa, joka ei tyhjiöidy ollenkaan. Ulkopuolinen lämmitys auttaa vähän mutta saadaanko koko järjestelmä lämmitettyä?
Imin putkeen minuutin verran ulkoa kosteaa ilmaa kun oli sellainen tihkusade - kuinka voi olla kuiva putki? Tyhjiöpumppu ollut koulutus käytössä melkein kymmenen vuotta eli tyhjiöpumpun tehokkuus ei selitä lopputulosta.Sulla olikin sitten tehokas tyhjöpumppu ja kuiva putkisto![]()
Tyhjiön imeminen ILPin ainoasta neulaventtiili yhteestä imee kyllä molemmilta puolilta ja 4-tie venttiilin toimintaa ohjaavat "pillit" muodostavat yhteyden myös itse 4-tie venttiilin kummallekin puolelle.4-tie venttiili saattaa jään takia olla jumissa jolloin sen taakse saattaa jäädä osa
Tulossa onMinua kiinnostaisi sellainen testi missä lasiputkeen jäädytetään vettä ja se sitten vakumoidaan 10 asteen pakkasessa. Silloin näkee omin silmin kuinka nopeasti jää katoaa.
Kun uutta konetta vakumoidaan niin sehän tehdään vain putkille ja sisäyksikölle. Jäikö tässä nyt jotain kertomatta?Tyhjiön imeminen ILPin ainoasta neulaventtiili yhteestä imee kyllä molemmilta puolilta ja 4-tie venttiilin toimintaa ohjaavat "pillit" muodostavat yhteyden myös itse 4-tie venttiilin kummallekin puolelle.
VILP:n lämmönvaihdin oli vioittunut ja kaasut pääsi vesikiertoon. Kun huoltomies imi loput kaasut pois niin vettä oli imeytynyt järjestelmään. Tuskien taival oli tyhjiöinti kun vesi ei tullut "pillien" kautta mitenkään pois.Tyhjiön imeminen ILPin ainoasta neulaventtiili yhteestä imee kyllä molemmilta puolilta ja 4-tie venttiilin toimintaa ohjaavat "pillit" muodostavat yhteyden myös itse 4-tie venttiilin kummallekin puolelle.
Tämä oli testi jossa käytin samoja aikarajoja eli 2 min tyhjiöintiä - 1 min pitävyyden testausta. Näin pystyi vertaamaan tuloksia mitä todella tapahtui. Jos tyhjiön saa aikaan 1 mbar tasolle ja se pysähtyy tiiveys testissä 1,2 mbar tasolle, niin ei se siitä muutu kun ei ollut putkessa jäljellä enää mitään (kosteutta) mikä olisi sitä muuttanut. Tämä empiirinen testaus tulee jatkumaan, jotta päästään eroon ajatuksesta että tyhjiöintiin käytetty aika on olennaista, mutta ei tyhjiömittarin käyttö ja aikaan perustuva tyhjiön pysyvyys.Minuutin tiiveystesti ei riitä, jos putkessa on jäätä ja putki on jäähtynyt kylmemmäksi kuin mitä jään sublimoituminen edellyttää.
Tuomalla putki lämpimään ja odottamalla että se lämpenee, tyhjiö voikin kadota.
Olen tehnyt vastaavia testejä. Käytin hengitysilmaa, +36 ja suhteellinen kosteus "riittävä". Annoin jäätyä rauhassa ulkona pakkasessa. Ei ollut helppo tyhjiöidä ulkona.
Tämä oli kommentti Mikkolan mainitsemaan ongelmaan 4-tie venttiilin jumiutumisesta eli varmaan hän tarkoitti koko systeemin tyhjiöintiä eikä uuden asennuksen tyhjiöintiä. Kannattaa lukea mistä lainaus oli otettuKun uutta konetta vakumoidaan niin sehän tehdään vain putkille ja sisäyksikölle. Jäikö tässä nyt jotain kertomatta?
Luin sen kyllä mutta olisi rivien välistä pitänyt tajuta että lämmönvaihdin oli viallinen.Tämä oli kommentti Mikkolan mainitsemaan ongelmaan 4-tie venttiilin jumiutumisesta eli varmaan hän tarkoitti koko systeemin tyhjiöintiä eikä uuden asennuksen tyhjiöintiä. Kannattaa lukea mistä lainaus oli otettu![]()
Itse otan yleensä aikaa kauanko kestää saavuttaa alle 2,7 mbar paine ilppiasennuksessa. Jos se on minuutin luokkaa kaikki on yleensä kunnossa.Tämä oli testi jossa käytin samoja aikarajoja eli 2 min tyhjiöintiä - 1 min pitävyyden testausta. Näin pystyi vertaamaan tuloksia mitä todella tapahtui. Jos tyhjiön saa aikaan 1 mbar tasolle ja se pysähtyy tiiveys testissä 1,2 mbar tasolle, niin ei se siitä muutu kun ei ollut putkessa jäljellä enää mitään (kosteutta) mikä olisi sitä muuttanut. Tämä empiirinen testaus tulee jatkumaan, jotta päästään eroon ajatuksesta että tyhjiöintiin käytetty aika on olennaista, mutta ei tyhjiömittarin käyttö ja aikaan perustuva tyhjiön pysyvyys.
Jos puhutaan koko järjestelmästä, niin ainakin tossa Yutakissa nelitien normaali lepoasento esti tyhjiöitymisen osasta laitetta. Sain kosteudet pois vasta kun pakotin nelitien käynnissä toiseen asentoon ja pidin sen jännitteessä paineiden tasaantumiseen asti. Sen jälkeen tyhjennys ja uusi tyhjiöinti.Tyhjiön imeminen ILPin ainoasta neulaventtiili yhteestä imee kyllä molemmilta puolilta ja 4-tie venttiilin toimintaa ohjaavat "pillit" muodostavat yhteyden myös itse 4-tie venttiilin kummallekin puolelle.
Väärin testattu.Tämä oli testi jossa käytin samoja aikarajoja eli 2 min tyhjiöintiä - 1 min pitävyyden testausta. Näin pystyi vertaamaan tuloksia mitä todella tapahtui. Jos tyhjiön saa aikaan 1 mbar tasolle ja se pysähtyy tiiveys testissä 1,2 mbar tasolle, niin ei se siitä muutu kun ei ollut putkessa jäljellä enää mitään (kosteutta) mikä olisi sitä muuttanut. Tämä empiirinen testaus tulee jatkumaan, jotta päästään eroon ajatuksesta että tyhjiöintiin käytetty aika on olennaista, mutta ei tyhjiömittarin käyttö ja aikaan perustuva tyhjiön pysyvyys.
Millä periaatteella ko. 4-tie venttiili toimii? Siirtyykö luisti kompressorilta tulevan korkeapaineisen kaasun voimalla? Jos vedetään tyhjiötä niin mikä saa venttiilin luistin siirtymään kun solenoidia aktivoidaan - vetääkö tyhjiö nyt sen toiseen asentoon? Pitää tutustua asiaan koulutukseen modifioimani ILPin kanssa, jossa on neljä yhdettä paineiden mittausta varten eri kohdista systeemiä.Jos puhutaan koko järjestelmästä, niin ainakin tossa Yutakissa nelitien normaali lepoasento esti tyhjiöitymisen osasta laitetta. Sain kosteudet pois vasta kun pakotin nelitien käynnissä toiseen asentoon ja pidin sen jännitteessä paineiden tasaantumiseen asti. Sen jälkeen tyhjennys ja uusi tyhjiöinti.
Tässä kyllä testattiin asennus olosuhteita vastaavia tilanteita eli putket katkaistu ja ulkoyksikön kartioliitoksia duunataan jolloin putkiin pääsee sitä ulkoilmaa eikä lämmintä sisäilmaa.Väärin testattu.Kokeile lämpimän kostean ilman jäädyttämistä putkeen ja sen jälkeen tyhjiöintiä. Ei se tyhjiö niin nopeasti synny enää sitten.
Ilman ainelatausta ja kompressoria nelitie ei liiku mihinkään. Tyhjiöidessä sitä ei saa enää vaihdettua eri asentoon.Millä periaatteella ko. 4-tie venttiili toimii? Siirtyykö luisti kompressorilta tulevan korkeapaineisen kaasun voimalla? Jos vedetään tyhjiötä niin mikä saa venttiilin luistin siirtymään kun solenoidia aktivoidaan - vetääkö tyhjiö nyt sen toiseen asentoon? Pitää tutustua asiaan koulutukseen modifioimani ILPin kanssa, jossa on neljä yhdettä paineiden mittausta varten eri kohdista systeemiä.
Hyvä näin, ilman keskustelua ei ole keskustelua.Tämä foorumi on siinä mielessä hauska että jonkun kommentin heitolla tai uuden aiheen aloituksella on samanlainen vaikutus kuin sohaisisi kesällä kepillä muurahaispesään![]()
Jep, lähtökohtana on juuri keskustelun aikaan saaminen ja joskus tiedon jakaminen. Huomaan sen että käytännön hommissa esiin tulleet kokemukset voidaan ajatella ihan eri tavalla toimiston pöydän äärellä. Ajatus siitä että imua ei todellisuudessa tapahdu on minulle hyvin vieras käsite ja varmaan jatkan imemistä koska sillä efektillä on monta käyttötarkoitusta lähtien lattian imuroimisesta aina kylmäsysteemin tyhjiöintiin asti.Hyvä näin, ilman keskustelua ei ole keskustelua.
Entäpä jos kukaan ei kommentoisi sun juttuja?
Käytännössähän tuo menetelmä auttaa lisäksi kuljettamaan jäännösvesihöyryä kuivan typen mukana tyhjiöpumpulla pois "imettäväksi" (hipsukat vain sen takia, että imemisen käsitettä eri kirjoittajat todetusti mieltävät eri tavoin).Tällä estetään kosteuden jäätyminen systeemiin jos tyhjiöinti vedetään kerralla 0 bar(g) tasosta 1 mbar tasoon tuomatta systeemiin lämpöä.
Uuden laitteen asennus lienee rutiinia eikä tarvi miettiä imeekö kompura vai puhaltaako se.Jep, lähtökohtana on juuri keskustelun aikaan saaminen ja joskus tiedon jakaminen. Huomaan sen että käytännön hommissa esiin tulleet kokemukset voidaan ajatella ihan eri tavalla toimiston pöydän äärellä. Ajatus siitä että imua ei todellisuudessa tapahdu on minulle hyvin vieras käsite ja varmaan jatkan imemistä koska sillä efektillä on monta käyttötarkoitusta lähtien lattian imuroimisesta aina kylmäsysteemin tyhjiöintiin asti.
Alipaine - mikä sen saa aikaan - imu? Taitaa olla niin että puhutaan aika paljon samasta asiasta - terminologia eri - näyttää siltä että käytännössä hommia tekevät ja toisaalta teorian kanssa hääräävät puhuvat asioista hieman eri tavalla.Jos taas mietitään pölynimuria, niin sehän perustuu siihen, että melko lievän alipaineen muodostava turbokompressori saa huoneilman ajatumaan pölypussin tai syklonin kautta kohti tuota alipaineista turbokompressorin imimukammiotaä.a
Jos imulla tarkoitat sitä, että tavalla tai toisella muodostettu alempi paine (tai peräti tyhjiöksi kutsuttava) saa korkeammassa paineessa olevan kaasun virtaamaan edelliseen tilaan, kammioon tms., niin samasta asiasta puhutaan. Asia todella menee niin päin, että ensin on saatava aikaan alipainetta ("imua"), jotta korkeampipaineinen kaasu tms. virtaa kohti "imua" tai alempaa painetta.Alipaine - mikä sen saa aikaan - imu? Taitaa olla niin että puhutaan aika paljon samasta asiasta - terminologia eri - näyttää siltä että käytännössä hommia tekevät ja toisaalta teorian kanssa hääräävät puhuvat asioista hieman eri tavalla.
Tulihan se lopulta sieltä - ensin kompressorin tarvitsee imeä jotakin voidakseen puristaa - Kiitos!Asia todella menee niin päin, että ensin on saatava aikaan alipainetta ("imua"), jotta korkeampipaineinen kaasu tms. virtaa kohti "imua" tai alempaa painetta.
Johan tätä on jauhettukkinTulihan se lopulta sieltä - ensin kompressorin tarvitsee imeä jotakin voidakseen puristaa - Kiitos!
Kuinka nämä 15-20 vuotta va hahat pumput mitä ovat asennettu -25 asteen pakkasessa voivat vielä toimia??? Ja kuinka vanhoja putkia asentajat nykyään käyttää? Ja jos on kova asentaja niin paljonko tukusta ostettuihin putkiin mahtuu kondensoitua vettä?? Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen kun täällä on ammattilaisiakin paikalla.
Kuinka pitävä tollainen kumihattu on putkien päässä? Ei sinne nyt paskaa pääse mutta ilmaa kyllä. Siis mitä tarvikekaupsata saa.22:n tilalle 290 niin ei tarvii öljyjä vaihtaa
Uusissa asennuksissa tuskin missään komponentissa on edes kosteata ilmaa ja kuivain hoitaa sen helposti. Tuskin vanhoissakaan putkissa on fyysistä vettä, kaiketi nekin on aikoinaan tyhjiöity.
