Kylmän varaston muuttaminen lämpimäksi
jutkula
Moi,
Olen aloittamassa projektia Imatralla, jossa tarkoituksena on muuttaa kylmä varasto lämpimäksi tilaksi. Alkuvaiheessa olisi tarkoitus saada kaksi huonetta (10 m² ja 15 m²) noin +15 °C lämpötilaan. Myöhemmin saattaa tulla vielä kolmas, noin 15 m² tila käyttöön. Huoneiden huonekorkeus on 2,2 m. Seinissä on 100 mm villa ja katossa 200 mm eristettä.
Lattiat tullaan uusimaan, ja samalla olisi tarkoitus asentaa lattialämmitysputket. Lämmin käyttövesi ei ole tässä kohteessa tarpeen, joten olen pohtinut, kannattaisiko järjestelmä toteuttaa glykolilla.
Olen hahmotellut järjestelmää seuraavasti:
  • Monoblock VILP
  • Lattialämmitysputket 16x2
  • Jakotukki
  • Puskurivaraaja
  • Kiertovesipumppu
  • Paisunta-astia
  • Mutaerotin
  • Ilmanpoistin
  • Varoventtiili
  • Täyttöryhmä
Todennäköisesti lisäksi vielä jotain muuta peruskomponenttia.
Onko realistista olettaa saavansa osat alle 4000 €?
Kysymys kuuluu: onko tällaisessa kokonaisuudessa järkeä vai olisiko sähkölämmitys lopulta järkevämpi ratkaisu? Ilmalämpöpumppu ei oikein houkuttele, koska tilassa on tarkoitus tehdä myös puutöitä ja muuta pölyävää toimintaa.
Kaikki neuvot ja kokemukset ovat tervetulleita, myös budjettiystävälliset suositukset VILP-malleista ja tarvikkeista kiinnostavat.
BBF
Sen verran pieni että panostaisin lähinnä eristykseen ja laittaisin vaan suoran sähkölämmityksen. Ja aika tiukkaa tekee saada 4000€ noita osia, ainakaan uutena.
kkk
Millainen lattia, jos betonilaatta, niin mahdollisuus käyttää varauskykyä ja alentaa sitä kautta sähkölaskua.
pamppu
Vai pistää ilpin ja loput rahat tehokkaaseen pölynpoistoon puutyökoneille?
Keuhkot kiittää ja se ilppikin on ihan pestävissä niistä lopuista rippeistä.
kimmok
Jos pölyä pelkäät niin ilp ei ole edes vaihtoehto vaan lähes pois suljettu sellainen.
Tai sitten opiskelet sen kuinka sisäyksikkö pestään ja usein.
Se että lattialämmitys ok.mut taitaa budjetti pettää.
Mikkolan
Rotenso on halpa vehje. Riskillä voi jotain ultimatemarketin romua harkita.
Tila on niin pieni, että vilp tuskin maksaa itseään koskaan takaisin vrt. pari sähköpatteria.
Jumppa huitti, 10 kW rotensko alle 2000 € ilman varaajia.
Kannattavuuteen tieten vaikuttaa kuinka pitkään tarve jatkuu, 2 viikkoa menee sähköpuhaltimilla mutta 10 vuoden jaksolle ottaisin rotenskon.
kimmok
Muista laskee 4000€. Pitäis saada kaikki kamat.
Myös lukien vilp.
Ja putket lattiaan.
4000€ on hyvä alku. Loppu tulee olemaan historiaa.
