Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää vaihtoehtoista selainta..
Nykyään on kai käytäntö,että kylmäaineputket jätetään suojakouruun sen paremmin niitä seinään kiinnittämättä? Aikanaan,kun asennutin ensimmäisen pumppuni kehoitettiin putket kiinnittämään seinään reikänauhalla tms. ja vasta sen jälkeen mahdollinen kotelointi.
Tuuntuu vaan,että jos ne on "mandoliini kotelon" sisällä ihan vapaana, tärinä ainakin lähellä ulkoyksikköä on voimakkaampi kaikuna seinään,kuin jos ne olisi kiinni seinässä??Eihän ne läheltä ulkoyksikköä saa olla liian piukalla,ne kuuluisat öljymutkat pitää olla.
Kysymys kuuluu mitkä öljymutkat.
Yleensä niitä tarvitaan jäähdytys koneessa jos mennään yli 5m ylös päin siinä tapauksessa kun ns. Ulkoyksikkö /komp. on ylempänä.
Mutta jos kysessä on nyky aikainen lämpöpumppu niin asia on aivan niin kuin valmistaja sanoo.
Jotkun vaatii jotkin ei se että miksi riippuu laitteen softasta eli toiset on sivistyneepiä kuin toiset.joissain softissa osataan hoitaa öljyn palautus ilman öljymutkia.
Ja sit on jopa merkiltä mainetsematta koneita joissa on jopa komp. Vieressä öljyn eroitin auttammaan että sitä öljyä ei virtaisi niin paljon sielä jäjestelmässä koska se myös heikentää lämmön siirtymää.mutta kyseinen järjestelmä osaa myös eroittaa öljyn komp.
Eli sen jälkeen on mäki laskettu eikä tälläkään kertaa tullut telemarkia.
Juurikin öljymutkista olisi itelläkin kyssäri. Viesmannin VILP tosin kyseessä.
Sisä ja ulkoyksikkö on nyt suunilleen samassa tasossa. Kylmäaineputket on jätetty muutaman metrin kiepille sisäyksikön alle.
Olen siirtämässä sisäyksikköä hieman ylemmäs samaisella seinällä. Onnistuu onneksi kylmäpiiriin koskematta juurinkin tuon kiepityksen takia.
Asennusohjeet sanoo öljynnostokaarista seuraavaa.
Onko tällä asialla merkitystä, jos sisäyksikkö nousee vain noin 50cm ylöspäin nykyisestä tasosta.
Ajaako tuo ylimääräisen putket kiepitus sisällä saman asian kuin erilliset kaaret?
Niitä ei saa kyllä tehtyä ilman että tyhjentää piirin.
Tämä sivusto käyttää evästeitä sisällön personoimiseksi, käyttökokemuksesi räätälöimiseksi sekä pitämään sinut kirjautuneena sisään mikäli rekisteröidyt.
Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.
