Kysymyksiä Ultin suodattimista ja asennuksesta
karge
glocker sanoi:
+ Hinta-laatusuhde
+ Sulatus toimii suojakeleillä hyvin
+ Huolettomuus
- Sisäyksikössä vain karkeasuodatin
- Sulattaa välillä myös kovemmalla pakkasella, vaikka kenno huurtumaton.
Nämä siis Basic 12 mallista.
Tietääkö Glocker, tai muut onkohan Gree+sukulaisiin saatavana Suomessa hienosuodattimia, muuten kun tekemällä itse esim.auton raitisilmasuodattimen kaltaisesta materiaalista ja asentamalla karkeasuodinten päälle?
P
pumppu pettää
  • #2
Suodattimia ei kannata lisätä sisäyksikköön, karkea suodatin on paras sillä+puhalluksen minimi nopeudella varmistetaan ennenkaikkea riittävä ilmankierto kennolle jonka tärkein tehtävä on lauhdutus, eli jollei ilma kierrä koko järjestelmästä tulee epävakaa, cop laskee, LT-asetukset ei toimi jne..
Eli laitevalmistaja on tietoisesti valinnut suodatintyypin taatakseen laitteen optimaalisen toiminnan.
takomo
Olisikohan 8 pro basic hyvä valinta pienen verstastilan (n.40 neiliötä) lämmitykseen? Hinta näkyy olevan 398e kaikilla tarvikkeilla.
D
Dippa
Menee vähän off topici mutta:
Itsellä Ulti 13 thin on/off mökillä. Tuo saattaisi pelittää ihan hyvinkin ko. verstaassa. Jos verstaassa pidetään matalampaa lämpöä niin joku ne7 panakin voisi olla hyvä.
Vaikea valinta nykyisin kun nuo 'merkki' pumppujen hinnat tulevat niin vauhdilla alas.....
S
savonjuakko
takomo sanoi:
Tuollainen 8 pro basic on meillä tulossa pienen piharakennukseen lämmitys- ja jäähdytyskäyttöön. Tila on noin 10 neliötä ja tarkoitus olisi pitää lämmöt jatkuvasti 23 asteen tuntumassa kesät talvet. Voin kertoa kokemuksistani, jahka laite on otettu käyttöön.
D
Dippa
Pitäisikö topikkia siirtää??
Joka tapauksessa kirjottelen täällä 90 fahrenheitin lukemissa taas pari päivää..
Tuon 10 neliön kanssa tulee jäätymisongelma melko varmasti lämmityksessä. Katselin oman rantasaunan jäähdyttimen (ulti 9) toimintaa huvikseni (siis suomessa) lämmityksellä. Heti koneen startatessa alkaa kennon alareuna huurtua jo noin 45 sekunnin päästä ilmeisesti prosessin stabiloitua alkaa kenno hiljakseen sulaa ja lopuksi 'vesittyy' kokonaan tasaisesti.
Pienessä tilassa on/off pumpun käyntijakso jää siksi lyhyeksi, että taitaa kenno jäätyä pakkaslukemilla kun 'huilauksen' aikana ei sula kun on pakkasta...
Voin olla väärässäkin.
S
savonjuakko
Dippa sanoi:
Kiitos kommentista. Pumpun hankinta on ollut mielessä jo reilun vuoden, ja ainakaan vuosi sitten kellään ei oikein ollut kokemuksia pumppujen käytöstä hyvin pienissä tiloissa. Kun asiaa selvittelin paikallisia asentajia myöten, sain sellaisen käsityksen että aivan pienimmät pumput eivät jaksaisi lämmittää pakkasilla. Mahdollisesta jäätymisongelmasta ei kuitenkaan muistaakseni ollut puhetta.
Talvellahan se sitten selviää. Osan lämpimästä ilmasta voisi vaikka ohjata seinän takana olevaan puu-/ulkovarastoon, jolloin saisin lisää lämmintä varastotilaa ja lämmitettäväksi alaksi tulisi vajaat 30 neliötä. Jos jäätymisestä kaikesta huolimatta muodostuu ongelma, pumppu toimikoon sitten pelkästään jäähdyttäjänä kesähelteillä, johon käyttöön olisi joka tapauksessa pitänyt hankkia esim. siirrettävä jäähdytyslaite... joka olisi vienyt neliön verran kallisarvoista lattiapinta-alaa. :D
S
savonjuakko
  • #8
Itse itselleni vastaten.
Asensin pumpun kiinni eilen ja ensilämmöt on otettu. Kuten arvata saattaa, käyntijaksot ovat lyhyitä ja huilijaksot vastaavasti pitkiä. Ulkoyksikön alla maassa oli hieman kondenssivettä, kun aamulla vilkaisin.
Suoritin tyhjiöinnin ultimatemarket-hengessä mukana toimitetuilla vermeillä, ja täytyy todeta, että jos jatkossa hankin asuintaloon tai muuhun kriittiseen kohteeseen (kalliimman) lämpöpumpun, jätän asennuksen alan ammattilaiselle - ainakin tyhjiöinnin ja lopputarkastuksen osalta. Annoin tyhjiöpumpun käydä yhteensä kaksi tuntia ja pyrin tekemään ns. vuototestin mukana seuranneilla ohjeilla. Eli tyhjiöinnin lopuksi manometrin venttiili kiinni ja sen jälkeen pumppu pois päältä. Manometrin lukeman ei pitäisi laskea 10 min. aikana. No, heti venttiilin kiinniruuvaamisen jälkeen manometri valui miinuslukemista nollaan. Kun avasin hieman manometrin venttiiliä (tyhjiöpumppu pois päältä), manometri hyppäsi takaisin miinuksen puolelle. Kävin kylmäpiirin liitännät läpi. Uusi tyhjiöinti ja sama lopputulos. Tyhjiöpumpun mittari näytti kyllä asianmukaisia lukemia, kun manometrin venttiilin avasi ja pumppu oli pois päältä. Kun sitten kävin irrottamaan huoltosarjaa lämpöpumpun huoltoventtiilistä (manometrin venttiili kiinni), alkoi venttiilistä purkautumaan alipainetta. Tästä havainnosta hieman tuskastuneena kiristin huoltosarjan liittimen takaisin huoltoventtiiliin ja suoritin vielä yhden lyhyehkön tyhjiöinnin, jonka päätteeksi päästin kylmäaineet piiriin.
Seurailen laitteen toimintaa tiiviisti ja jos havaitsen jotain epäilyttävää, kutsun paikalle ammattilaisen, joka suostuu kajoamaan ultimaten vehkeisiin.
sebbe
Kävikö teilläkin niin kun minulle, että ohjeet kuvaavat manometriä jossa kaksi letkua ja yksi ventiili, ja tyhjiöpumpun mukana tulleessa manometrissä on kaksi mittaria ja kaksi venttiiliä + 3 letkua?
Kerkesin tekemään tyhjiöinti kaksi kertaa ennen kun tajusin että olin kytkenyt mittarit väärin...
Tilator
savonjuakko sanoi:
Lienevät olleet letkut väärin. Mittarin pitää jäädä sulkuventtiilin ja lämpöpumpun väliin. Sinulla lienee mittari ollut sulkuventtiilin ja alipainepumpun välissä.
D
Dippa
Ultin letkut vuotaa, siksi alipaine karkaa...
varajussi
Ei kai ne letkut vuoda vaan liitokset. Itse kiristin aika lailla kun tyhjiöin viime vuonna. Pumpun liitos vuoti.
Ja muistakaa avata ne venttiilit kuusiokoloavaimella niin paljon että kiristyvät. Sitten vielä tulpat päälle tiukkaan mutta ei hajoteta paikkoja kuitenkaan. ;D Jos vaan hieman availee ja käsin laittaa tulpat niin vuotaa ne venttiilit.
S
savonjuakko
Tyhjiöintisarja oli mallia 1 mittari, 2 letkua. Kytkin sarjan niin, että tyhjiöpumpulta lähti letku tyhjiöintisarjan mittarin vasemmalla puolella olevaan liitäntään ja mittarin alta lähti letku ilmalämpöpumppuun. Kiristin pihtien avulla niin kireälle nuo liittimet, että kierteet olisivat todennäköisesti lähteneet korkkaamaan, jos yhtään kireämmälle olisi vetänyt.
Ajattelin tässä, josko palauttaisin kylmäaineet takaisin ulkoyksikköön ja pyytäisin ammattilaisen paikalle suorittamaan tyhjiöinnin ja vuototestauksen ammattilaisvälineillä.
varajussi
Tämä letkun irroitus pumpun huoltoventtiilistä oli liian aikaisin. Kylmäaineventtiilit avataan ensin ja viimeiseksi irroitetaan letku nopeasti huoltoventtiilistä. Tällöin hiukan suhahtaa kylmäainetta ulos.
Ehkä vähän pääsi ilmaa ja sen mukana kosteutta huoltoliittimen neulaventtilin kautta. En tiedä miten tuo neulaventtiili toimii. Vaikka ei toimisi ollenkaan tyhjiön suuntaan? Jos laite pukkaa kuumaa ilmaa oikein kunnolla niin ei kai siellä liikaa ilmaa sisällä ole. Tosin kosteus kylmäaineen seassa kuulemma saattaa tehdä pikkuhiljaa pahaa kompressorille.
S
savonjuakko
varajussi sanoi:
Kiristin letkun takaisin huoltoventtiiliin heti kun havaitsin, että alipainetta on. Käytin tämän jälkeen tyhjiöpumppua vielä noin 10 min ja päästin sitten kylmäaineet piiriin oikeassa järjestyksessä (huoltosarjan venttiili kiinni, tyhjiöpumppu pois päältä, kylmäaineventtiilit auki ja lopuksi letku pois roiskahduksen saattelemana). Pitää seurailla, että miten tuo käyttäytyy. Hyvin lyhyitä jaksoja tuo käy, ja harvakseltaan, joten lämmintä ilmaa kyllä piisaa.
Kiitos muuten tuosta kylmäaineventtiilien auki-asti-huomiosta.
varajussi
Nyt homma selvisi. Asia pitäisi olla kunnossa. Tuota Ultin pumppua on hieman testattu tällä foorumilla ja on sillä päästy reilusti alle riittävän tyhjiön. Pitäisi 10 minuuttiakin riittää vaikka olisi enemmänkin ilmaa päässyt sisään. Eli ei huolta.
D
Dippa
Kannattaa avata vain hetkeksi venttiili, sulkea se, ottaa letku pois ja avata loppuun. Näin paine on paljon pienempi ja roiskahdus jää vaatimatomammaksi.
hannun1
Tilator sanoi:
savonjuakko sanoi:
Juu, väärin ovat olleet, vaikkakin ohjeen mukaan. kun letkut laittaa päinvastoin, niin mittari näyttää oikein, eikä nouse tyhjiöpumpun mittarin mukaan.
Omassa pumpussa muuten tuo kylmäaine roiskahdu olisi ollut loputon, jos ei olisi äkkiä laittanut hattua paikalleen, sillä sulkuventtiili ei toiminut. Siitä siis miinusta ultille. Jospas tuo kymmenen sekunnin tuhahdus ei vajentanut liikaa kylmäaine määrää (ei ainakaan sillä perusteella, kun toshiban asentaja tyhjäsi vanhan ulkoyksikön uutta vaihtaessaan, niin tohinaa riitti useamman minuutin...).
S
savonjuakko
Näin siinä ilmeisesti on päässyt käymään. Ei pitäisi sokeasti luottaa pränttiin, vaikka kuinka olisi maahantuojan viralliset ohjeet. :D
No, eipä tuossa siis loppujen lopuksi mitään pahaa päässyt tapahtumaan. Onpahan ainakin riittävä tyhjiö putkissa. Toivottavasti vaan eivät liitokset kovin paljoa kärsineet, kun ensimmäisen tyhjiöinnin jälkeen niitä kiristelin.
Noissa letkuissahan on erilaiset päät: toisessa päässä näytti olevan tappi, joka ilmeisesti painaa huoltoventtiilin karaa sisäänpäin. Toisessa päässä letkua tätä tappia ei ollut.
