Kysymys & Vastaus keskustelu kylmätekniikan ja lämpöpumppujen ongelmista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MrCabin
MrCabin
Tarkoitus on laittaa tähän keskusteluun anonyymina kentältä tulleita kysymyksiä ongelma tilanteista ja kuinka niihin on löydetty ratkaisu yhdessä. Jos tämä keskustelu kasvaa liian pitkäksi niin että on vaikea löytää kysymyksiä ja vastauksia niin jaottelen sen osiin. Tässä esimerkki miltä tämä tulee näyttämään. Jatkossa ne on MP4 formaatilla, jolloin kysymykset ja vastaukset voi nähdä ilman ylimääräisiä klikkailuja. Tavoitteena tässä on tiedon jakaminen joka on jo auttanut kavereita sekä kentällä että koulun penkillä.​
Laitoin Chat GPT:lle tuon ensimmäisen asentajan kysymyksen. Tuli tällainen vastaus:
On valitettavaa kuulla, että kohtaat ongelmia kylmäkoneesi kanssa. Tässä on joitain ehdotuksia, jotka voivat auttaa sinua selvittämään ongelmaa:
  1. Tarkista jäähdytysnesteen kierto: Varmista, että jäähdytysneste kiertää kylmäkoneen läpi oikein. Tämä tarkoittaa, että nesteen virtaus ei saa olla tukkeutunut tai rajoitettu millään tavalla. Tarkista myös, että jäähdytysnesteen lämpötila on sopiva.
  2. Tarkista lauhdutin: Tarkista, että lauhdutin ei ole tukkeutunut tai likainen. Puhdista se tarvittaessa huolellisesti. Tarkista myös, että lauhduttimen lämpötila on sopiva ja että lauhduttimen ilmanvaihto on riittävä.
  3. Tarkista höyrystin: Tarkista, että höyrystin ei ole tukkeutunut tai likainen. Puhdista se tarvittaessa huolellisesti. Tarkista myös, että höyrystimen lämpötila on sopiva ja että höyrystimen ilmanvaihto on riittävä.
  4. Tarkista kompressorin toiminta: Varmista, että kompressori toimii oikein ja että se tuottaa tarpeeksi painetta. Tarkista myös, että kompressorin käynnistysjännite on sopiva ja että kaikki sähköliitännät ovat kunnossa.
  5. Tarkista kaasun määrä: Varmista, että kylmäaineen määrä on oikea ja että kaasu on lisätty asianmukaisesti. Tarkista myös, että kaasupaineet ovat oikeat.
  6. Tarkista termostaatti: Varmista, että termostaatti toimii oikein ja että se on kalibroitu oikein. Tarkista myös, että termostaatti on asennettu oikein ja että se on yhteensopiva kylmäkoneesi kanssa.
Jos nämä ehdotukset eivät auta ratkaisemaan ongelmaasi, kannattaa harkita ammattilaisen käyttöä kylmälaitteen tarkistamiseen ja korjaamiseen.
Sorry, jäi vahingossa laittamatta alkuperäisen kysymyksen ensimmäinen lause. Kyseessä oli kylmävarasto jonka lämpötila ei mennyt alle 17 C. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin tuon kysymys - vastaus asettelun.
Aika vähäisillä tiedoilla pitää lähtee ratkomaan.se jo auttaisi jotain että tietäisi edes onko kyseessä suora höyrysteinen/suora lauhdutteinen.kylmävarasto ei sinänsä kerro muuta kuin että seon kylmä varasto. Esim. Vähän koko luokkaa,mikä kylmä aine. Antais jo vähän pohja tietoja.
Jos imupaine on 4 baria R134A:lla, niin eipä tuo edes kykene jäähdyttämään höyrystintä juuri alle 10 asteen (olkoon tuo bar lukema suhteellinen bar(g) puhumattakaan absoluuttisesta bar(a)-lukemasta).
Vaikka kaikki osat ovatkin uusia, onko TEViä/EEVtä säädetty tai pitäisikö sen muka olla valmiiksi oikein säädetty? Jos suutin on valittu suhteellisen oikein, pelkkä TEVin tai EEV:n väärä säätö voi saada aikaan tuollaiset painelukemat ja kuvatun kaltaisen systeemin toimimattomuuden.
Kysymykset ja pyydetyt toimenpiteet johtivat johtopäätökseen kompurasta joka ei toiminut ja sen vaihto ratkaisi ongelman.
Miten tuossa tapauksessa asentaja todentaa yksiselitteisesti sen että kompressori käy?
- päättelee aistinvaraisesti hurinasta ja tärinästä? ( kai se voi hurista ja täristä vaikka ei ns. käy ? )
- mittaa moottorin ottaman virran ? ( kai se voi ottaa virtaa vaikka ei käy ? )
Jos olisin tuommoisen virheraportin auditoija niin vaatisin selvityksen miten on todettu että "kompressori käy"
Noh, yhtä kaikki jos ei painetta tule ja muut asiat likipitäen kunnossa niin epäilyt vahvasti kohdistuu kompuraan.
Käynnistettäessä paineen muutos ja paine-ero imu/purkaus linjoissa sekä kompuran ottama virta. Tämä onnistuu kylmä- ja pakkasvarastoissa kun löytyy mittayhteet molemmista linjoista. Ilpit ja Vilpit - useimmissa malleissa vain mittayhde kaasulinjassa. Vastaukset oli annettu tietäen että kyseessä oli kylmävarasto, jonka lämpötila ei laskenut alle 17C ja kompuran paineet oli niinkuin ensimmäisessä osiossa yllä mainittu.
Onko tämä aloittajan esittämä kysymys/vastaus ketju todellinen vai keksitty. Ammattitaitoinen kylmäkoneasentaja ei ihan tuollaisia kysymyksiä taida esittää. Osaa kyllä selvittää vian ihan omin nokkineen.
Tositapahtumiin perustuvia mutta kerronta tieten muuttaa asian hiukka "oppikirjamaiseksi". Ehkei nämä ihan huippumiehille ole tarkoitettukaan, kohderyhmä voisi olla alan opiskelijat ja aloittelijat, joilta vielä "rutiinit" puuttuu.
Kyllä noi kysymykset ja vastaukset ovat suoraan copy/paste sähköposteista. Jätin vain pois sellaiset lauseet joista olisi voinut päätellä lähettäjän, mutta kaikki tekniset asiat ovat niinkuin ne olivat alunperin. Kysyjän kokemuksesta en tiedä mitään. Tämän teknisen tuen tarkoitus on nimenomaan olla avuksi kun tulee vastaan tilanne missä tarvitaan neuvoja. Hyvinkin voi tulla tilanne että jo alalla jonkun aikaa työskennellyt asentaja kohtaa ”oudon” ongelman.
Sen verran kokenut kysyjä kuitenkin oli että pystyi itse vaihtamaan kompressorin ja sai systeemin toimimaan.
Ei viedä keskustelua harhapoluille ollenkaan. Eli keskustellaan "kylmätekniikan ja lämpöpumppujen ongelmista". Muu jauhaminen uuteen topikkiin.
Tässä seuraava Q&A joka liittyy edelleen kylmävarastoon, mutta nyt ongelma on päinvastainen kuin edellisessä eli kylmävarasto viilenee liikaa ja höyrystin menee jäähän. Laitoin tämän jo tässä vaiheessa vaikka ei ole vielä lopullista ongelman ratkaisua jotta sitä voi tässä kommentoida.
