Käyttämäsi selain on vanhentunut. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita nettisivustoja oikein. Suosittelemme päivittämään nykyisen selaimen tai käyttämään vaihtoehtoista selainta..
Ei liity suoraan aloittajan viestiin mutta varoituksena tutkasta valaisimen yhteydessä.
Ostin kerrattain yläkertaan LED plafondi valaisimen jossa tutka.
Syttyi ja sammui miten sattui kunnes huomasin ja ymmärsin että syttyi kun alakerrassa joku käveli valaisimen alta.
Nyt se on ulkovarastossa ja välillä syttyy kun ajaa auton katokseen.
Eli ne säteet kulkee ainakin kevyempirakenteisten (puu) seinien ja lattioiden läpi.
Itsellä on tutkaplanfondi eteisessä. Syttyy jos kävelee tiiliseinän takana porraskäytävällä. Minua ei tällaiset syttymiset haittaa, koska laite vie niin vähän sähköä, että kyseessä on vain kosmeettinen haitta. Hyvää on se, että se kyllä syttyy aina kun on tarve.
Kyseisiä moduleita en ole kokeillut mutta tekniikka on todella halpa valmistaa, joten hinnasta ei voi päätellä mitään toimivuudesta. AInakaan hinta ei ole minkäänlainen este kokeilulle. Jos toimii yhtä hyvin kuin tuo planfondi, jossa varmasti sama tekniikka käytössä, niin uskoisin että selviytyy hyvin tehtävästään kunhan käyttäjä ymmärtää että seinät eivät täysin rajaa tunnistusaluetta.
Oliko sulla mahdollisuus säätää tutkan keilan leveyttä? Tuossa mun lampussa on dip kytkimet.
Sitä en tiedä kasvaako jäljelle jäävän keilan teho kun keilaa kavennetaan ja päinvastoin leventäessä. Miten lie toteutettu.
Itsellä on muutama LD2450 + ESP32C3 kombo ohjaamassa. Tuo LD2450 sisältää vähän enemmän ominaisuuksia, esim useamman hahmon tunnustuksen yms. Jos sensorit ovat liian herkkiä, niiden herkkyyttä voi säätää LD24xx laitteisiin saa känny appin jolla voi parametreja säätää jos laitteessa itsessään ei ole niihin säätöjä.
Yksi negatiivinen ominaisuus noissa mmWave sensoreissa on, se niiden herkkyys. Käyttäessä pelkkiä mmWave sensoreita pitää tunnistus säätää että liikettä pitää pitää olla esim 500ms jotta se todetaan liikkeeksi, tällöin reagointi aiheuttaa ikävän viiveen. Siksi itsellä on PIR sensorit sytyttämässä valot, mutta mmWave on vastuussa niiden päälläolosta
^sisällä varmaan hyvä noin mutta ulkona PIR ei aina ole hyvä jos ympäristö kuumiaa auringonpaisteessa. Se ei vättämättä reagoi kunnolla tai reagoi turhaan.
LD:eitä olen nyt testaillut ja niistä saa helposti ilman asetusten muuttamista staattisen ja liikkuvan kohteen etäisyyden.
Ongelma tuntuu olevan se että sitä anturia pitää pollata todella tiheästi että siitä saisi mitään järkevää ulos. Se ei siis toimi patterikäyttöisissä laitteissa niin että silloin tällöin prossu heräisi ja katsoisi onko jotan valvonta-alueella.
Näin siis ilman muuttamatta asetuksia anturissa.
