lämmön jakaminen..kerroksiin..huoneisiin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pumppu pettää
P
pumppu pettää
onko ketään kokeillut lämmön jakamista ilmastointiputkilla sisäyksikön ulospuhallusaukosta erihuoneisiin ts. sisäyksikön puhallusaukkohan on yleensä jaettu kolmeen poikittaislamelliin+2-3 vaakasuoraan ilman ohjaimeen, jos sisäyksikön sijoittaa vaikkapa ullakolle ja kiinnittää ulospuhallusaukkoon kolme ilmastointiputkea joista yläpohjan läpivienneillä johdattaa lämpimän ilman eri huoneisiin yms...asetukset pitää olla tietysti aika vakiot koska kaukosäätimen käyttö vähän vaikeutuu hieman rakenteista riippuen mutta tuolla tavalla voisi toteuttaa lämmitetyn raikasilman puhalluksen, kondensiovettä saattaisi muodostua pikkasen ja se pitää huomioida, ellei käytetä esilämmitettyä ilmaa..
Vs: lämmön jakaminen..kerroksiin..huoneisiin
Kannattaa varmaan harkita ducted- eli kanavamallin hankintaa. Niitä löytyy esim. kolmelle tai neljälle jakoputkelle.
niin ...aattelin tuollaista halpaversiota 200-300e sen vuoksi tuo sovellus..saahan noita valmiita kahdella-kolmella tonnilla....noin ylipäätään kylmän/raitisilman ohjaus sisäyksikön imuaukkoon on lauhdutuksen ja sisäilman laadun kannalta muutenkin hyväksi, eikä rakennusteknisesti kovin vaativaa yleensä sisäyksikkö sijaitsee ulkoseinässä ja läpivientien teko käy melko helposti, ylipäätään +20 asteisen sisäilman pyörittäminen sisäyksikössä on vähän sellaista "vanhan kierrättämistä"
Jollain merkillähän taitaa olla lisävarusteena tuollainen raitisilmasysteemi, juuri niin että raitisilmaventtiili tulee ulkoseinällä olevan sisäyksikön taakse.
Jos tuollaista omaa vinttiviritystä tosissaan suunnittelet niin pidä kuitenkin mielessä että se vaatii kierrätysputkiston. Koko ilmamäärää ei kannata ulkoa ottaa, se tuhlaa valtavasti energiaa.
tet tämä merkki on Olimpia Splendid
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1339.0.html
