Lämmön talteenotto, ILP ja varaava takka?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ip-kettu
I
ip-kettu
Onko kellään kokemuksia seuraavasta ratkaisumallista:
Olen aikeissa uudistaa v. 1986 rakennettuun, sähkövastuslattialämmityksellä varustettuun 150 neliön omakotitaloon ilmanvaihtoa siten, että ensin asentaisin nykyisen pelkän liesituuletinpoisto-ilmanvaihdon tilalle uudet poisto- ja tulokanavat yläpohjan eristeisiin (jyrkkä harjakatto) ja niihin Enerventin lämmön talteenottolaite jossa on pyörivä kennosto. Kennosto siirtää lämmön ulos imettävästä käytetystä ilmasta lamellipillistön avulla sisään tulevaan ilmaan. Lämmön talteenottolaitteen sisälle puhaltavaan raikkaan ilman kanavaan haluaisin asentaa kotelon, jossa olisi sisällä ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. Näin lämmittäisin lisää LTO-laitteen jo esilämmittämää ilmaa ilmalämpöpumpun sisäyksiköllä. Samalla asennuttaisin kiinteistöön lisäksi varaavan takka/leivinuuniyhdistelmän, jonka luota LTO ottaisi myös yhden poistoputkistaan. Toimiiko ko ratkaisu ollenkaan, onko pelkkää aiheen ympärillä tehtävää pohdintaa muut miettineet ennenkin? Sisäyksiköiden kauko-ohjain on ilmeisesti kaksisuuntainen (foorumilla kerrottiin kerran virhekoodin hausta) ja toiminee infrapunalinkillä - se ei ainakaan toimi peltikuorien läpi.
Onnittelut LTO:n valinnasta :D . LTO-tyypeistä tehokkain hyötysuhde.
Sisäyksikön asennus tulokanavaan tuskin tulee toimimaan:
-Toimintalämpötila on aivan eri, mitä valmistaja on sen olettanut olevan.
-IV-koneen tuottama ilmamäärä tuskin riittää.
-Mitä sitten tapahtuu, kun IV-koneen tulopuhallin sammuu? ILP:n varolaitteet paukkuu :roll: (Freeze osannee kertoa enemmän), kun lauhtumista ei tapahdu?
Anna ILP:n lämmittää sisäilmaa kierrättämällä sitä, se on tehokkain tapa lämmittää.
Miksi olet viemässä ulos takan antamaa lämpöä? Anna takan lämpöjen olla sisällä. Vaikka pyörivä LTO on tehokas, häviöitä siinäkin tulee. Samoin kanavista.
Lienekkö olemassa kanavakäyttöön tarkoitettuija ILP:n "kanavayksikköjä"? Onhan poistoilmaLP olemassa.
takan lämpöasiaa lisää
Tarkoitus on tietenkin ilmanvaihto ja siinä sivussa lämmön talteenotto. Tämän hetkinen ratkaisu kun on se että liesituuletin puskee koko ajan ulos lämpöä ja käytettyä ilmaa. LTO:n kanavilla tarkoituksenani on kuitenkin saada lämpö kierrätettyä eikä puskettua tahallisesti ulos, siksi takan luona oli imuputki. Hommaa tekee vaikeammaksi kiinteistön sokkeloisuus ja se että lemmikki perkules herättää yöllä kolmen aikaan kun se tahtoo ulos ellei makuuhuoneiden ovet ole kiinni...
Eipä kestä. Nuo kanavamallit ovat hieman oudompia normaaleissa asuinkiinteistöissä, mutta tehoiltaan sopivia malleja löytyy asuinrakennukseenkin. Yksi rajoittava tekijä voi olla hinta. En tiedä, että paljonkon nuo pienempitehoiset kanavamallit kustantavat, mutta lienevät selvästi kalliimpia, kuin "perinteiset" mallit.
Aiemmin täällä kävi Fujitsun maahantuojan edustaja, mutta häntä ei ole näkynyt vähään aikaan.
Jos kysäiset kanavamallin ilp:stä tarjousta, niin ilmoittele tännekin hintatasoa.
Tasapuolisuuden nimissä todettakoon, että myös Toshiballa löytyy kanavoitava malli:
http://www.toshibafinland.com/files/esite1_kasetit_new.pdf
ILTO on ilmanvaihtokone, ja ilmalämpöpumppu on lämmityslaite varustettuna ilmansuodatuksella, joten parempi pitää nämä erillään. Itsellä myös ILTO ja ilmalämpöpumppu ja yhdessä ne vain täydentävät toisiaan ja levittävät lämmön tasaisesti koko taloon, samalla tietysti saadaan raitista ilmaa myös.
Sitävastoin todettakoon, että jos poistoilmalla haluat lämmittää osan käyttövedestä, niin ILTOn voi korvata poistoilmalämpöpumpulla, joka siis toimii myös ILTO:na.
Re: takan lämpöasiaa lisää
ip-kettu sanoi:
Eieiei :wink:. Tuohon tarkoitukseen laita siirtoilmapuhallin huoneitten väliin.
Ilmanvaihdon tarkoitus on vaihtaa ilmaa. Ei lämmittää(poikkeustapauksiakin on).
