Lämminvesivaraajan ohjaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mara
Ongelma/oire: Lämminvesivaraaja rupesi oikuttelemaan. Talossamme on sähkön aikatariffi eli vesi lämpiää yösähköllä. Sähkökaapista kun napsauttaa veden lämmityksen manuaalille niin homma pelittää ja vesi on kuumaa. Automaattiasennolla lämmin vesi tuppaa loppumaan eikä ole mielestäni yhtä kuumaa kuin manuaaliasennossa. Aiemmin tämän automaattiasennon lämmitys riitti tuottamaan tarvittavan määrän kuumaa vettä.
Tietoa: Talossamme on suora sähkölämmitys. Sähkönkulutus noin 22000 kWh vuodessa. 3 x 25A nallit. Päiväsähkö/yösähkö kylmällä kaudella luokkaa 55/45% ja lämpimällä kaudella 35/65%. Yöaikaan lataamme yhtä hybridiä miltei päivittäin.
Vierailin LVI-alan liikkeessä ja he uskoivat "ajastinkellon" olevan rikki. Neuvoivat ottamaan yleissähkön käyttöön eikä ajastimen uusintaa. Kertoivat, että itseasiassa lämminvesivaraaja ei saisi kytkeä yösähköön ja sen käyttöikä on pidempi kun lämmittää vettä kokoajan tarpeen mukaan, lämpötilan sahaamatta voimakkaasti ylös alas.
Kysymys: Sähkäri on tulossa maanantaina. Pyydänkö häntä ohittamaan ajastimen ja lopetan yösähkön käytön seuraavan kiinteän sähkösopimuksen loppuessa vai pyydänkö vaihtamaan ajastimen? Pystyykö/kannattaako tässä ottaa huomioon tuleva tehomaksu?
Villi veikkaus. Teillä on n. 20v +/- ikäinen kotimainen 300L varaaja. Sieltä on syöpynyt, eli lyhentynyt kuuman veden ottoputki sisältä, ja vettä otetaan nyt entistä alemmasta osasta varaaja. Sanoisin että vika ei ole kellossa. Sen voit tarkistaa kiertämällä aamulla termostaattia ja katsomalla missä kohtaa se naksuu. Varaajasta ei nyt vain saa irti sitä määrää kuumaa joka siellä on edelleenkin, koska tuo ottoputki on syöpynyt. Meillä, ja monilla muilla on ollut tämä sama ongelma, kun 300L ei riittänyt kahdelle, vaikka uutena se riitti vaikka kuudellekin parhaimmillaan.
Meillä on juurikin Jäspin lämminvesivaraaja. Koska noita vikoja on vaan pakko alkaa sulkea pois, niin saapi ensin aloittaa sähkömies. Jos ei tämä auta niin sitten soitellaan LVI alan immeisille. Nyt vaan pitäisi päättää, että pyytääkö sähkäriä uusimaan mahdollisesti vikautuneen "yösähkö ajastimen" vai pyydänkö laittamaan jatkuvan lämmityksen.
Se jatkuva lämmitys on pelkkää buranaa todelliseen ongelmaan. Jäspi oli meilläkin, jostain vuosituhannen vaihteesta. Nyt 4 vuotta ollut uusi, eikä kadulta. Testaa aamulla teemarin kohta missä naksuu, niin voit unohtaa sen sähkärin, ja tilalle suosista uusi varaaja.
Kävin kiertelemässä termostaattia ja naksui jossain 70 kohdalla. Jäspi on noin viisi vuotta vanha. Pystyykö tuon putken vaihtamaan vai meneekö aina koko varaaja vaihtoon.
Putken sisään voinee työntää pikkaisen ohuemman putken joka on oikean mittainen noin joksikin ( jos olisi edes 5 cm sisällä niin sekin on jo riittävä tarkkuus). Näin ainakin työkaveri oli joskus omaansa fiksaillut.
Ei sen kyllä viidessä vuodessa olettaisi menevän vielä. Kannattaa myös katsoa sähkön kulutuksesta että paljonko, tai minkä ajan se varaaja on päällä. Meillä kahdella vaihteella joku 2,5-3,5 tuntia. Elenialta näkee 5min tarkkuudella esim jos nykyaikainen mittari.
muutama linkki noihin vaaraja keskuteluihin @Batman :lle
Nämä DIY korjaukset eivät taida olla ihan hyväksyttäviä. Onko kellään tietoa/kokemusta, tekeekö LVI-asentajat näitä vai pyrkivätkö heti myymään uuden varaajan.
Varsinkin kun tuossa ei ole mitään vuotovaaraa. Se kun tulee sinne vanhan putken sisälle.
Putkimiehet helposti myy uuden varaajan kun saa enemmän leivän päälle kinkkua ja juustoa :)
Mutta jokainen käyttää omia rahojaan kuten haluaa ellei sitten ole holhouksen alainen :) ( entinen työkaveri sanoi aina lehtimyyjille että pistä tulemaan ihan kaikki lehdet ja olen muuten sitten holhouksen alainen. Soitot väheni eikä koskaan tullut lehtiä)
Tarkoitatko että pystytkö sinä vaihtamaan sen vai ammattilainen. Ammattilainen tietysti pystyy sen tekemään mutta kyllähän siihen menee aikaa varmaan saman verran kuin varaajan vaihtoonkin. Täällä annetut neuvot yleensä edellyttää aika paljon omatoimisuutta. Jos ei itse halua korjailla vehkeitä niin kannattaa kuunnella mitä ammattilainen sanoo, kyllä ne osaavat oman työnsä. Kättä joutuu tietysti työntämään syvemmälle taskuun.
Tässä vielä yksi neuvo:
VLM300S vuodelta 2002 nyt korjattu. Innostuin korjaamaan, kun pe oli tuo Black Friday sähkönhinnoittelu, kun täyttäminen kylmällä ja lämmitys tuli ”ilmaiseksi”
Homma meni kutakuinkin näin:
Varaaja pois päältä edellisenä päivänä ja käytin vettä, jottei ole liian kuumaa. Sulakkeet alas, varaajan syöttöventtiili kiinni.
Varoventtiili aukiasentoon, termostaattiventtiilin hatun ruuvi irti ja kiertämällä muovinen kara irti melkein kokonaan. Lähin vesihana auki kuumalle.
Varaaja tyhjeni siististi ylivuotoputkesta suoraan lattiakaivoon. Välillä käytti sitä muovista kierreosaa irti, niin sai ilmaa.
Tyhjennys kesti 1,5 tuntia. Suurin osa valui ihan itsekseen ja siististi.
Yhtään puristusliitosta ei tarvinnut avata.
Vastuksen johtimet ja kapillaarit irti, johtimien merkkaus tietysti. Säädinosa kokonaan pois tieltä.
Vastuksen laipan pultit irti ja vastus ulos. Tiivistepintojen putsaus IPA:lla.
Vanha nousuputki oli muovia. Se löytyy noin kymmenessä pätkässä pohjalta…
Vanhan nousuputken stumppi on tiukassa liitoksessaan. Lukkopihdeillä ja pienellä muovikangella saa nitkuttamalla irti.
Pohjan rst-stumppi on noin 20 mm ulkohalkaisijalla.
Pätkä uutta 22 mm pex-putkea, kuumailmapuhaltimella lämmitys ja venytys sopivalla pyöreällä osalla, noin 20 mm kokoon.
Pex-putki lämpimänä kiinni ja varmistus rst-letkukiristimellä. Hehkutettu 15 mm kupariputki, pituus 1,3 metriä pexin sisään. Päälle rst-letkukiristin. Mahtuu tekemään nämä kaikki vastuksen aukosta.
Uusi laipan tiiviste ja pultit ristikkäin kiristäen kiinni. Loput kytkennät ja termostaattiventtiili oikeaan asentoon.
Täyttöhana auki ja totean tiiviiksi. Sähköt päälle. Hyvin toimii ja kuumaa vettä piisaa.
En suosittele tee-se-itse henkilöille, jos ei ole putki- ja sähkölupia.
Kerroin nyt kuitenkin miten sain toimimaan.
Reaktiot: B12
