Hei!
Tarttisin helppiä miten toteuttaa lämmityksen ajastaminen.
Eli tilanne on se että näin kesäsin lämpimän veden lämmittämisen hoitaa 3kw sähkövastus stokerikattilassa. Varaajaa ei ole. Aurinkopaneelit löytyy ja päivisin vastus lämpenee auringon voimalla. Nyt olen yöksi vastuksen aina sammuttanut manuaalisesti ja aamulla käynyt jälleen napsauttamassa turvakytkimestä virrat vastukselle päälle. Homma toimii ihan hyvin ja aamulla pannun lämpötila on 30-40 astetta.
Nyt kuitenkin olen alkanut miettimään saisiko tämän automatiosoitua niin että voisi valita releellä/kontaktorilla tms ? aika jolloin vastukselle ei mene virtaa. Eli käytännössä aika olisi 22-8 kun vastus ei lämmittäisi. Yritin netistä katsella millä sen hoitaisi mutta ei tietotaito riitä siihen millä se kannattaisi hoitaa.
Olisko teillä jotain vinkkiä miten asia kannattaisi hoitaa. Pannuhuone on sen verran kaukana talosta että wifi ei sielä toimi. Joten jos jokin laite ois mikä ei nettiä tarvis olis kiva. En tiedä onko sellasta?
Pannuhuoneessa on vanha tulppasulaketaulu ja sen jälkeen turvakytkin ja siitä johto vastuksen ohjaukseen. Itse vastuksessa ei ole käyttökytkintä. Jos relettä varten täytyy asentaa uusi boxi se ei ole ongelma jos toimiva laite löytyisi. Jos aikatauluohjaus ei ole mahdollista myös wifin kautta ohjaus kiinnostaisi siinä tapauksessa.
Kiitos jos joku viitsii ehdottaa jotain ratkasua
