Lämpö ei nouse yläkertaan.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mitsumies
M
Mitsumies
Asumme 2-kerroksisessa vm-2000 olevassa omakotitalossa, jossa on neliötiä 200m2. Talossa on lämmityksenä alakerrassa lattialämmitys sähkövastuksilla sekä varaava takka sekä yläkerrassa sähköpatterit joka huoneessa. Nyt hommasimme alakertaan Mitsubishin MSZ FH35VE ilp:n joka asennettiin alakerran olohuoneeseen (samaan tilaan takan kanssa) Ongelmana tuntuukin nyt olevan se, että vaikka alakerta tuntuu lämpiävän näillä keleillä ihan mainiosti pelkällä ILP:lläkin ja ajoittaisella takan avustuksella niin lämpö ei tunnu nousen kirveelläkään toiseen kerrokseen vaikka laittaisin pyynnin ILP:stä 30´c asteeseen puhalluksen täysille ja takkaan kunnon tulet.
Ilma kyllä virtaa selkeästi eteiseen/aulaan mistä portaat yläkertaan nousevat mutta portaiden puolessa välissä tulee ns. "kylmä seinä" vastaan eli tuntee selvästi kun lämmin ilma ei menee enää tietystä kohdasta ylöspäin. Yläkerran sähköpattereita en ole vielä laittanut päälle koska toive oli että ILP ja takka olisivat ainakin näillä keleillä riittänyt lämmittämään myös yläkertaa, mutta näemmä näin ei sitten ole. Talossa on myös koneellinen ilmavaihto jota pidämme asennossa 2. Nyt tässä pohdinkin, että voisiko mahdollisesti koneellisen ilmanvaihdon asetukset olla niin pielessä, että se vaikuttaisi siihen, että asunnon yläkerta pysyy noin viileänä.
Onko foorumilaisilla ehdotuksia millä lämpöä saisi nousemaan myös toiseenkin kerrokseen vai pitääkö sitä vain käydä hakemassa toinen mitsun fh-35 yläkertaankin?
Vs: Lämpö ei nouse yläkertaan.
Kaverilla oli sama ongelma takan lämmön jakamisen kanssa. Hän teki yläkertaan portaiden vastapäähän avattavan luukun. Sen jälkeen lämpö alkoi kiertää. Luukulla on arviolta kokoa 1,5-2,5 neliötä, se on melko raskas nostettava. Luukun teon jälkeen ilma alkoi kiertää, mutta nuo lienevät ihan talokohtaisia. Ei toimine kaikilla.
Rappusiin kattotuuletin puhaltamaan ylöspäin, niin alkaa lämpö liikkumaan. ;)
http://www.kodin1.com/shop/fi/kodin1/plafondit-401204/fanny-kattotuuletin-50568707--malli
Tietenkin jos yläkerrassa on makuutiloja pääasiassa, niin sinne tulee myöskin tuloilmaa enemmän kuin alakertaan. Onko yläkerrassa poistoja?
IV-kuva auttaisi ymmärtämään tilanteen.
Jotkut ovat tehneet lämmönsiirto putkia+puhaltimia ylä-/alakerran välille.
Tuota ilmanvaihtoa, sen painotuksia lähtisin ainakin itse ekana ropaamaan. Eli poistoa enempi yläkertaan ja tuloa vastaavasti enempi alakertaan. Näin ilmanvirtaus alakerrasta yläkertaan siirtää myös sen lämmön sinne ylös mukanaan 8)
Siis lattiaan pystyyn kiinnitettynäkö? ;) Ongelma on lähinnä sellainen, että kattotuuletin puhaltaa kunnolla vain alaspäin (mikä voi toki toimia tämän ketjun tapauksessa). Ylöspäin "puhaltava" kattotuuletin lähinnä työntää kattoon jo syystä tai toisesta kertynyttä lämmintä ilmaa laajemmalle ja seiniä pitkin hitaasti eikä kovin pitkälle alaspäin.
Ilmanvaihdon merkitys lämmön leviämiseen on olematonta, ellei ilmavaihto ole älyttömän ylimitoitettua. Samaa sarjaa olisi ikkunan avaaminen ylä- ja alakerrasta, jolloin lämpöä tosiaankin saa ilmavirran mukana siirtymään myös yläkertaan (vaikka suurin osa lämmöstä meneekin hukkaan).
kotte sanoi:
Ei tarvitse lattiaan kiinniittää, vaihtaa vaan pyörimissuuntaa. Pääasia on että "ilmalukko" rappurissa rikotaan ja sekoitetaan rappusten alapään ilmaa yläpään ilmaan.
Voi toimia myös alaspäin puhaltaen. Kokeileilulla tietää kumpaan suuntaan puhallus toimii tässä tapuksessa parhaiten, lämpöä ylös vaiko kylmää alas. Valokuva auttaisi arvioimaan tilannetta.
entisaikaan kun mökkeihin ja maataloihin rakennettiin vinttihuoneita niin niihin johdettiin ilma alhaalta yläkerran huoneeseen aukoista, jotka sijaitsivat yleensä pari kappaletta ulkoseinustalla nurkissa mistä yläkerran ilma valui alas ja sitten mahdollisimman keskellä alakerrassa hormin vieressä tai lähellä lämmön lähdettä, mistä lämmin ilma nousi yläkertaan. näin syntyi kierto, ei se muuten oikein toimi
elikkä jonnekin ne paluuaukot niin kyllä se sitten portaita osaa lämmin ylös nousta, hyvin kun saa kiertämään on ylhäällä lämpimämpi kuin alhaalla eikä siihen nyt taas mitään ropeleita tarvita, kyllä luonnon oma painovoima hoitaa homman
Tarkoitukseni oli vain huomauttaa, että propelli ei ole pyörimissuunnan suhteen symmetrinen laite. Siipi antaa syrjäyttämälleen ilmalle impulssia ja tuon seurauksena propellillta lähtevä ilmavirta jatkaa melko aksiaaliseen suuntaan, toki niin, että virta laajenee samalla hidastuen. Ilmavirran suunta ei kumminkaan muutu juurikaan, kunnes vastaan tulee este.
Sen sijaan imupuolelta virtauksen suunta muuttuu yhä pallopintamaisemmaksi etäisyyden kasvaessa ja virtauksen nopeuden samalla vähetessä. Mainituista syistä propellin kyky imeä alakerran ilmaa portaikon kautta on heikko, jos ilma joutuu palaamaan saman portaikon kautta. Sen sijaan alaspäin puhaltava propelli painaa yläkerran ilmaa varsin hyvin alakertaan ja jos tilalle virtaava korvausilma ohjautuu vaikkapa portaita myötäillen muualle yläkertaan, on myös ilmankierto tyypillisesti paljonkin parempi kuin jos samaa yritetään saada aikaan ilmaa alhaalta imemällä.
Tässä yksi toimiva ratkaisu, joka ollut usein takanlämmityksen jälkeen käytössä.
Yläkerrassa meillä ei ole sen jälkeen tarvinnut olla patterit koskaan päällä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15473.0
Joo ei tarvitse, minulla varmaan kohta 10 v pyörinyt rapun yläpuolella.
Keväisin/syksyisin vaihdetaan pyörimissuuntaa. Hyvin on yläkerta lämmennyt alakerran takalla/ilmalämpöpumpulla.
jlu2006 sanoi:
Jäähtyykö kesällä yläkerta puhaltimen avulla?
No se vaatisi varmaan aikalailla sitä puhallusta ylöspäin, toki tuo normipäivinä toimii riittävästi (+20 °C) mutta sitten kun on helleppäivä niin turha toivo.
Varmaan se toimisi jos pumpun olisi saanut niin korkealle, että puhaltaisi oikeasti yläkerran lattiatason yläpuolelle.
Pumpun sijoitus kun aikanaan (eka 2004) tuli valittua pelkästään lämmityksen ehdoilla ja on niin pieni talo, että ei muuta järkevää paikkaa ole kuin ulko-oven päällä.
Siitä pääsee puhaltamaan täyden kierroksen kun on kaikki ovet poistettu ja oviaukot avarrettu alakerrassa ja sitten lämpö nousee portaikosta ylös.
Pitäis saada fysiikan lait aina käännettyä kesäksi, että kylmä ilma nousisi ylös ;D
jlu2006 sanoi:
Tai sitten pitää yrittää/kokeilla puhaltaa sitä yläkerran lämmintä ilmaa alaspäin.
Itellä 2 ilpo ja toinen yläkerrassa.
Nyt talo lämpenee yhdellä pumpulla
ja toisessa ilpossa ilman kierrätys ja se
vain siirtää ylhäällä rappukäytävästä
lämmintä ilmaa kolmee huoneseen. Kesällä
saa sitten viilennyksen ja kovemmilla pakkasilla
lämpöä. Eikä tarvii mitää kikkailla
