Lämpöpumppu foorumin tarkoitus ??? Toimia puoluettomana tahona antaen vastauksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Lämmöntarjoaja
L
Lämmöntarjoaja
:D ;D Hei foorumin tarkoitusperä on pikkuhiljaa hämärtynyt ??? ???
Kaupalliset mainokset ovat tulleet ilmeisesti jäädäkseen eli itsetarkoitus on hävinnyt foorumilta, kun yhä useammat yritykset käyttävät foorumia suoramainostensa julkaisuun. Nyt voisi toki luulla etten kuulu yrittäjien edustajiin, mutta väärin meni ;D . Yritys jota edustan on monelle tuttu entuudestaan ja yhtä monelle vieras. :'( Mutta, jotta oppisitte paremmin tuntemaan Lämpö Center Oy:n ja sen edustaman ideologian
kannattaa käydä tutustumassa kotisivuihimme linkin kautta http://www.lampocenter.com Sieltä löydätte paljon asiapohjaisia artikkeleita mm. erilaisista lämpöpumpuista ja lattialämmityksestä, lisäksi voitte laittaa suoria kysymyksiä laitteiden toiminnasta, pyytää tarjousta jne. Olemme erikoistuneet nimenomaisesti vesikiertoiseen lämmitykseen erimuodoissaan, sekä toisena erityisosaamisalueenamme ovat erilaiset maalämpö-, ilmasta-ilmaan-, ilmasta-veteen-, poistoilmalämpöpumput. Edustamiamme tuotemerkkejä ovat mm. Daikin Altherma, Mitsubishi, Sanyo, Sharp, Panasonic, Viessmann, Euronom, Dimplex, Ultimate, General, Argo jne. Mainittakoon esim. Vesi-ilpo (Ultimate 5500E) on aiheuttanut meillekin harmaista hiuksia ja olemme tehneet asiakkaillemme korvaavan tarjouksen, jossa säästetään kaikki säästettävät osat ja korvataan itse Ongelman aiheuttaja. ::)
Vs: Lämpöpumppu foorumin tarkoitus ??? Toimia puoluettomana tahona antaen vastauksia
Lämmöntarjoaja sanoi:
Viestisi sisältö oli vähintään yhtä hämärä kuin sen otsikkokin... Eli ammut nyt itseäsi omaan jalkaan.
Jos esität yllä mainituja kommentteja tällä foorumilla, niin täällä on ollut myös tapana keskustella mahdollisista korjauksista hieman tarkemmin... Täällä ei puhuta salaperäisestä ongelman aihuettajasta, jos keskustelija itse tietää ongelman aiheuttajan..
Mikäli olet onkinut tuon kapilaarin vaihdon idean minun teksteistäni, olisi reilua jos sanoisit sen myös ääneen... Ja mikäli vaihto on tuonut merkittävää etua laitteen toiminnassa se olisi myös hyvä tuoda julki täällä.
Viestisi ei palvele tätä foorumia, vaan se oli puhdasta piilomainontaa.
zadah sanoi:
Omaan jalkaan aivan... Ko. Vesi-ilpo ??? Kapilaarin vaihto??? On kompromissi eli yritys minimoida tappiot ikään kuin elvyttää laite...
Mutta, meidän tarkoituksena on vaihtaa ulkoyksikkö / kokonaan toisen merkkiseksi ja säilyttää paketin muut osa-alueet kuten esim. varaaja
Olemme nimittäin saaneet usealta laitevalmistajalta sen suuntaisia tietoja, joiden mukaan suoraan varaajaan kytkettynä invertteri-lämpöpumppu ei olisi riittävän vakaa, johtuen Suomen sääolosuhteista, jotka vaihtelevat hyvin nopealla temmolla. Laitteiston toimivuuden takaamiseksi olisi kuulemma parempi käyttää joko on_off mallia, joka toimii aina samalla teholla tai varustaa järjestelmä erillisellä lämmönvaihtimella. Ps. kuten käyttää kaikki muut markkinoilla olevat merkit.
zadah sanoi:
Myyjän puhu on AINA markkinointia - piilo tai näkyvää semmoista. Mikä on totuuden ja fiktion suhde, on sitten jo toinen juttu.
Kuinka usealta?
zadah sanoi:
Olemme nimittäin saaneet usealta laitevalmistajalta sen suuntaisia tietoja, joiden mukaan suoraan varaajaan kytkettynä invertteri-lämpöpumppu ei olisi riittävän vakaa, johtuen Suomen sääolosuhteista, jotka vaihtelevat hyvin nopealla temmolla. Laitteiston toimivuuden takaamiseksi olisi kuulemma parempi käyttää joko on_off mallia, joka toimii aina samalla teholla tai varustaa järjestelmä erillisellä lämmönvaihtimella. Ps. kuten käytää kaikki muut markkinoilla olevat merkit.
No johon on.... Miten Invertteri ILPIT sitten suorituvat lämpötilan säädöistä? Ainut ero Invertteri ILPIN ja VESI-ILPIN välillä on lauhtumislämpötila, joka joissakin tapauksissa on VESI-ILPILLÄ matalampi kuin normaaali ILPILLÄ, tämä ainoastaan lisää hyötysuhdetta, ei tosiaankaan aiheuta mitään epävakautta...
Asia on eri UM5500:n tapauksessa, jossa sääolot nimen omaan aiheuttavat epävakautta, koska koko laitteen tärkein komponentti itse höyrystimen jäkeen on hoidettu halvimmalla mahdollisella tavalla, eli kapilaarilla.
Hyvän vesi-Ilpon eväät:
1.Iso höyrystin
2.EEV tai TEV
3.Invertteri
4.hyvä lauhdutin, paras on levylämmönvaihdin
Noilla eväillä ei sääolot ole ongelma, kuten ei ole normi ILPEilläkään...
Tässäpä ohjeet Hintavihjeet ja tarjoukset osiolle myöskin yrityksien edustajille luettavksi!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13.0
Myytte kuitenkin nettisivuillanne tuotetta, joka aiheuttaa teille harmaita hiuksia ja asiakkaille laitevaihtoja ???
glocker sanoi:
Aivan... Kyllä Ultimate 5500 E on toimiva laite, mutta talon ensisijaisena lämmönlähteenä tehoiltaan talviolosuhteissa onneton vaihtoehto nykyisellään... Mutta toimii lisälämmönlähteenä siinä missä mikä tahansa muukin. Itse laittaisin luokkaan "kesämökkilämmittimet".
Kun taas Ultimaten 9 kW on-off kone toimii yhtä varmasti kuin "vanhanajan junanvessa".
Lisää vaihtoehtoja http://lampocenter.com
