Lämpimän veden riittävyys?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja thy
thy
Mitenkäs muilla on riittänyt lämpöinen vesi? Täällä on pari kertaa ollut ongelmana että lämpöinen vesi tuntuu "loppuvan", vaikka kattilan mittari väittää lämpötilan olevan yli 50. Mistäkohdin kattilaa tuo vesi otetaan?
Perjantaina oli 3 kappaletta todella likaisia koiria jotka pestiin suihkussa. Kun huomasin että lämminvesi tuntuu loppuvan kävin vielä kipasemassa lisälämmityksen tms päälle, mutta siitä huolimatta suihkusta ei tullut kuin maksimissaan vähän alle 37 asteista vettä pitkän aikaa(tuntienkaan päästä). Termostaattihana 37 kieppeillä ja siitä ylöspäin ei mitään vaikutusta, ei sen tarkemmin veden lämpötilaa siis mitattu.
Mulla on anturi kattilassa tungetty samaan kohtaan millä nibe ilmeisesti itsekkin kattilan lämpöä mittailee ja ei tämän mukaan ole laskenut, päin vastoin noussut kun laitoin sen lisäkäyttövesi systeemin päälle. Kuvassa ko. käppäyrä, vastusten päälläolo lasketaan lämpötilasta ja todella "summittainen".
    70,8 KB · Lukukerrat: 533
Vs: Lämpimän veden riittävyys?
Koskaan ei ole loppunut kesken lämmin käyttövesi. Kerran olen käyttänyt ennakoivasti tuota lisäkäyttövesi-nappia.
Olen kuullut liian monesta jolla lämminvesivaraaja ei toimi oikein, ei siis pelkästään Nibeihin liittyvä ongelma. Jotenkin kylmä vesi pääsee joissain ilmeisesti vioittuneissa varaajissa liian nopeasti sinne mistä lämmin vesi otetaan (tai siis lämmin vesi otetaan väärästä paikkaa, putki puhki sisällä tjsp).
No voiko siinä termostaattihanassa olla vilunkia ?
Jos paljussa on kuumaa vettä ja sitä ei tule hanasta,niin kyllä sitä hanaa katselisin sillä silmällä.
pumputon sanoi:
Useinkin voi ottaa ihan näpillä kiinni kuumanveden putkesta / mutterista hanan juuressa ja sitten voi verrata onko se selvästi kuumempi kuin sekoittajan antama vesi.
Meillä oli muinoin joku hana kuuman veden kierukan juuressa liian tiukalla ja kun koitti lujempaa laskea vaikka ammeeseen ei sekoitus enää ollutkaan kuumaa.. kun kuumaa vaan tuli niukasti.
Meillä taloudessa 2x sporttaavaa nuorta = suihkukertojakin tulee siis päivässä useampia, ja kertaakaan ei kukaan ole valittanut että ei lämmintä vettä olisi riittänyt 8)
Eipä ole meilläkään ollu ongelmia lämpösen veden kanssa joten itsekin ensin kattoisin sekottajan sulut, onko varmasti täysin auki.
Ei sitä kuumaa vettä noissa tilanteissa tule muistakaan hanoista(kummastakaan suihkusta ainakaan), eikä se suihkun kuumavesiputki ole sormia polttava kuten voi normaalisti olla, joten suihkulle asti ei vaan tule kuumaa vettä.
pumputon sanoi:
meillä kävi viime talvena silleen että ei tullut kuumaa vettä suihkuun,ja kun kokeilin suihkun kuumavesi putkea niin se kyllä oli kuuma,joten ajelin biltemaan ja ostin uuden sekoittajan ;)
Tänään taasen oli kuumavesi "loppu" ihan normi saunomisen jälkeen (pari ihmistä, eikä mitään lotraamisia). Nyt parin tunnin päästäkään ei kovin kuumaa vettä tule ja kattilan lämpötila olla möllöttää ihan normi asennossa.
Äsken kävin juuri varastossa ihmettelemässä masiinaa ja nibestä lähtevät lämpimänkäyttöveden putket on vain haaleita, ei kuumia. Manuaalissa oli mainintaa mistä moinen voisi ehkä johtua
- Liian kylmälle säädetty sekoitusventtiili (45).
- Vedenlämmittimen täyttöventtiili (46) suljettu tai tukossa.
Mutta ei sen suuremmin avattu noita. Olisiko jollain käsitystä miten noita voisi testata? 46 tuntui olevan auki ja 45 venttiilissä on ilmeisesti jonkinlainen lukitus(ruuvi päässä?). En sitä ruvennut aukasemaan, kun ei se ole voinut mihinkään liikkuakkaan.
Mutta kait se tällä viikolla pitää ruveta jostain kyselemään että ymmärtäisikö joku tuolle jotain.... itse en heti ainakaan keksi mistä moinen voisi johtua.
Ei siinä sekoitusventtiilissä tiämmä mitään lukitusta ole? Reippaasti vaan auki niin on sekin vaihtoehto kokeiltu.
Ei ole meillä ainakaan lämminvesi vielä loppunu vaikka mukulat on yrittäny sitä välillä reippaastikki lotrata.
Juu, ei siinä mitään lukitusta ollu, oli vain vähän jäykkä ja täysin auki.
Soittelin nibelle ja ne veikkasi että pitäisi ilmata lämminvesiosuus.... pitää tavailla manuaalia miten se tapahtuu ja koittaa saada se ilmattua...
