Läpiviennin höyrynsulku
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TNT76
TNT76
Terve,
Miten asentajat ovat hoitaneet höyrysulun läpiviennin tiiviyden? Itse olen täyttänyt uretaanilla tai villalla reiän, mutta esim näissä uusissa passiivitaloissa, niin onko tuo riittävä? Ettei läpiviennin kohdalta pääse vesihöyry rakenteisiin...
Kiitos tiedoista.
Vs: Läpiviennin höyrynsulku
Tuohon tarkoitukseen löytyy valmiita ratkaisuja, mitään virityksiä ei kannata harrastaa.
kaupamees sanoi:
ilmastointi putkien läpivienteihin kyllä löytyy valmiita liima kauluksia, itsellä niitä oli mutta paremman läpiviennin totesin olevan kun tekee muoviin pari senttiä pienemmän reiän mitä putki ja venyttää muovin putken ympärille ja vielä varmistaa ilmastointi teipillä. Mutta jos tässä tarkoitetaan esim. ilp:n läpivientiä niin siihen en tiedä mitään "valmista" ratkaisua...
pepi sanoi:
Oisko antaa esimerkkejä?
50-75mm putki seinän läpi ja putkeen esim. Visux läpivientikappale. Putkeen pitäisi mahtua kaikki roinat, mitkä pumpulta sisälle tulee. Putken voi täyttää uretaanilla ja massata päät esim. sikaflex11. Tai sitten kiskoo jokaisen putken ja johdon eri läpivientikappaleen läpi.
Jos rakenne on muu kuin täyskivinen, läpivientiputketon ratkaisu johtaa aina huonoon ja riskialttiiseen lopputulokseen koska tuulensuoja eli se todellinen ulkoseinäpinta jää tiivistämättä. Höyrysulku voi olla vaikea/mahdoton tiivistää aivan saumattomasti sisäpuolella putken ympärille, mutta millin rako on parempi kuin 75 millin reikä. Tästä syystä vain huonot ja ammattitaidottomat yritykset tekevät putkettomia läpivientejä.
Itselle tulee vastaan paljonkin noita massalla tiivistettyjä laudoituspintoja, mitähän siinä on mietitty ja onko nykyään tietämys jo parantunut näillä suhareilla?
Väliputkistoihin jää niin monta keskinäistä pintaa ja reittiä, ettei niitä millään uretaanilla suhautella umpeen. Sisäyksikön lämpöantureiden ja ulkoilman välille syntyy hormi, varsinkin koneellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa suurtakin puhuria.
Villa on siinä mielessä parempi, että sillä saa ainakin täysin suorat reitit umpeen kun hieman ährää. Putki + villa on kaikkein paras. Siihen jos vetää viellä massukkaa tulpaksi niin se on talon tiivein kohta siinä vaiheessa.
Jos putken täyttää villalla, ei kannata tulpata kumpaakin päätä massalla.
slpoy sanoi:
Menkääpäs purkamaan muutaman vuoden vanha läpivienti jossa on ollut putki,kivoja kosteus vahinkoja .Putki tekee seinän sisään kylmäsillan jolloin seinän sisään alkaa putken ulkopinnalle kondensoitua vettä.Muutamassa ultissa joita olemme vaihtaneet on ollut kyseisiä kosteusvaurioita .En löytänyt tähän hätään kuvia ,mutta liitän kunhan ehdin etsiä.
Aikamoista höpöä on. Ulkoilmako se kondensoi lämpöistä putkea vasten vai miten se meni? Putki on pauttiarallaa samassa lämpötilassa ympäröivän eristeen kanssa. Edes metalliset IV putket eivät aiheuta mitään tälläistä ongelmaa, vaikka pinta-alaa on aivan toisella lailla ja johtokykyäkin on jo teoriassa.
slpoy sanoi:
Sähkömees sanoi:
Ei se läpivienti tai sen putkitus, vaan se korostettu merkki, Mitsu, Pansu tai IVT ei sitä tee, kannattaa suunnata katse kiinaan ;D
slpoy sanoi:
Olematonta höpinää taas kerran.
Läpivientiputki..
pitää tiivistää siihen höyrysulkuun huolellisesti. Höyrysulussa ei saa olla pienintäkään vuotoa. Muun lämmöneristyksen voi tehdä urkulla tai millätahansa. Kokonaisuus ei saisi poiketa oleellisesti olemassa olevasta seinärakenteesta.
