läpivienti putkille
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tarkki
tarkki
Pumpun asennusohjeissa neuvotaan tekemään putkille 70mm reikä seinän läpi. Tein työtä käskettyä ja ostin rasiaporan jolla homma kävi ilman ongelmia. Ongelma tuli vasta reiän teon jälkeen - Mistä läpivienti..
Kuvittelin sen löytyvän helposti putkiliikkeesta jonne suunnistin ensimmäisenä. Yllätys oli suuri kun putkimies ilmoitti että 70mm halkasijaltaan olevaa muoviputkea ei ole olemassakaan :shock:
Asennusohjeen suomenkielisen version löysin Onnisen sivuilta joten kuvittelin sen olevan asianmukainen. Miten muilla on onnistanut oletteko löytäneet 70mm reijälle putkea vai minkä kokoisia läpivientejä te muut ilpin asentajat/käyttäjät olette tehneet?
Nyt ajattelin halkaista 75mm mustan muoviputken ja laittaa saumakohdan ylöspäin. Ehkä sauma olisi vielä viisainta tiivistää kitillä tms.
Hyvä idea!
Hokasit sen itse, tämä on hyvä vinkki muillekin :?:
Minä tein aivan samoin 8)
Pistä yksikomponenttinen AKRYYLIMASSA saumoihin, joka käy tiivistykseen. Mm. rakennuslevyjen ja metallirakenteiden saumoihin, esim. lämpöputkien läpivienteihin ym.
Syy, että tämä AKRYYLIMASSA on päällemaalattavissa, muutenhan voisit käyttää vaikka silikoonia, jossa ei maali pysy.
IVT:n edustajan mukaan suojaputkia ei tarvita koska suojaputken
kiinnittäminen läpireikään on hyvin hankala ja epävarma. Parempi jos
täytetään huolella porattu reikä uretaanilla silloin pysy putket paikalleen
ja kosteuskaan ei pääse seinän sisäosiin.
Varmin tapa on asentaa se 75 mm viemäriputken pätkä läpivientireikään.
Näin kaikki voivat olla varmoja siitä, että minkäänlainen kosteus ei pääse seinän eristeisiin.
Kylmälinjat hikoilevat kesällä jäähdytyskäytössä.
Samoin tippuvesiputkesta tulee kesällä (heinä -elokuussa) vettä.
Villaa putkeen ja akryylimassaa päälle ja se on siinä.
Kuka vastaa kosteus ongelmista esim. 5- 8 vuoden kuluttua, jos asennuksessa on ollut pientä huolimattomuutta juuri läpivienti kohdassa?
Varma on aina varmaa.
No niin tarkennetaanpa
Totta kai.
Tiedän kyllä, että kaikki kylmälinjat eristetään, mutta entäpä jos eristeessä sattuu olemaan juuri siinä läpiviennin kohdalla reikä, joka on tullut esim. sähköjohtoa työnnettäessä, tai putkien eriste vaurioituu niitä työnnettäessä seinästä läpi.
Tai tippuvesi putki sattuukin vuotamaan tai hikoilemaan.
Hölmöä otta riski, kun sen voi välttää aivan yksinkertaisella putkenpätkällä.
On aivan normaalia suojata läpivienneissä sähköjohdot ja putket.
Kuuluu ihan asennustekniikan perusteisiin.
:D Juu leikki leikkinä,
mutta jos asentelee laitteita, muillekkin kuin itselleen on tyhmänrohkeaa ottaa riski asennusvirheestä. Ja maksaa 5 vuoden kuluttua, jonkun seinän kosteusvaurio remontti. :wink:
Luxus näyttää olevan ainakin siinä suhteessa luksusta, että siinä oli eristettyjen putkien lisäksi se reikään asennettava läpivientiputki mukana. Putken päähän oli vielä laippa.
