Läpivienti sisäyksikön ja ulkoyksikön välillä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Maalainen
M
Maalainen
Minulla on ilmalämpöpumpun sisäyksikön ja ulkoyksikön väliset johdot ja putket upotettu seinän sisään. Sain lainaksi lämpökameran ja mittailin sillä erikohtia uudesta rivitalosta. Lähinnä minua kiinnosti tuo sisäyksikön ja ulkoyksikön välinen läpivienti. Miten yleensä tuo läpivienti on tiivistetty? Mittaustuloksen peruusteella siellä on jonkunmoinen ilmavuoto.
Vs: Läpivienti sisäyksikön ja ulkoyksikön välillä
Eiköhän se uretaani ole yleisin tiiviste.
8)
Uretaani tai ihan villaa vaan
Maalainen sanoi:
Kannattaa tilkitä aukko ihan villalla, ja jos jotain massaa täytyy käyttää sulkemiseen niin se kannattaa tehdä akryylimassalla. Minulla näin, ei vuoda kylmää.
Onko kukaan mittaillut mittaillut millaisia lämpötilaeroja löytyy läpiviennistä verrattuna muuhun seinään. Eilen mittailin ulkona oli muutama aste pakkasta ja sisällä vähän yli 20 astetta. Selkeästi näkyi läpivienti, lämpötilaeroa en ehtinyt vielä tarkistaa.
nytten kun olen taloa rakentamassa niin otan huomioon läpiviennin paikan. pumpun merkkiä ei ole päätetty mutta joskus se tulee sitten asennettua.
kun asennus ohjeita tutkiskelee netistä niin läpivienti pitäisi olla joko sisäyksikön oikeasta reunasta tai vasemmasta. eikö se voi olla esim keskellä sisäyksikköä? korkeudellisesti sen saan helposti sisäyksikön alareunaan.
larmatin sanoi:
Taitaa olla nuo sisäyksikön kylmäaineputkien "tyngät" juurikin sen mittaisia että jos läpiviennin laittaa keskelle sisäyksikköä, jäävät putkiliitokset seinän sisässä tehtäviksi! :-\
tet sanoi:
larmatin sanoi:
mutta eikös ne liitokset tehdä ensin ja sitten työnnetään sisäyksikkö paikoillleen putkien kanssa?
larmatin sanoi:
Varmaankin tuo onnistuu, mutta entäs jos vuototestissä havaitaan että liitos vuotaa? Ei siellä seinän sisässä pääse liitosta kiristämään.
Kylmäkallet, ottakaapa te ammattilaisina kantaa tähän kysymykseen!?
Seinän sisään ei saa jättää kiristettäviä liitoksia. Jos putket on liian lyhyet on ainoa tapa jatkaa putket juottamalla jolloin varmistutaan että seinän sisään ei jää vuotopaikkaa.
