Laippamutteri halki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Deleted member 1344
D
Deleted member 1344
Vuosimallin 2005 Panasonic E12-DKE oli jo toiseen kertaa vajaana, ilmeni jäätymisenä jäähdytyskäytössä. Edellinen täyttö tehtiin pari kesää sitten, silloin vuototestissä ei löytynyt mitään erityistä, mutta toisaalta ei käyty katsomassa sisäyksikön liitoksia.
Nyt sitten kävin itse kaikki liitokset läpi saippuavesisuihkeen kanssa, sisäyksikön takaa löytyi sitten aivan pienenpientä kuplimista nestelinjan liitoksesta. Tarkemmin katsottuna laippamutteri oli murtunut.
Hauskaa tuossa on se, että mutteri oli paikoillaan enää lähinnä pyhän hengen voimalla. Laitettiin ammattilaisen kanssa tuohon uusi laippa ja laippamutteri, vanha menikin ihan sormivoimin kahteen osaan. Nyt tuo on koeponnistettu typellä ja täytetty, jospa sillä vielä olisi vuosia edessään. Käyttö on kuitenkin aika kevyttä, ajaa koko kesän talon perusjäähdytystä. Alakerran vuoden vanhempi E12-CKP on sitten se jota rääkätään -10 astetta kovemmilla pakkasilla.
    318 KB · Lukukerrat: 467
Ollut jo jonkin aikaa halki.
jos on huonosti eristetty niin se edes autaa tuon tapahtumista.
voihan olla että on ollut liian kireällä.
mutta halkeamisen syitä on niin monta että on vaikea yhtä syyllistä löytää.
mitenkään harvinaista tuo ei ole.
vesi pääsee kierteen välistä ns. Pultin ja mutterin väliin ja lämmön vaihtelu hoita loput.
tuota ei tapadu niin helposti jos asento on toinen ,
mutta sisäyksikön putket yleensä asetaan tuohon asentoon niin se ottaa veden sisään.
ja tulos on tuo.
kyllä se vesi menee sinne vaikka putki on vaaka asennossa.
ehkä kuitenkin vähiten jos kierre on alaspäin.
vaikka se kyllä menee sinne kapilaarisestikin.
Asento? Tuossa putket menevät vaakasuuntaan, eli mutterikin on silloin kyljellään.
