Laitteiden kesto tai muuten järkevä käyttöikä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tilator
Vs: Laitteiden kesto tai muuten järkevä käyttöikä
Meillä kotona vanhin käytössä oleva laite on n. 30 vee viritinvahvistin (Technics). Toimii muuten hyvin, mutta volumepotikka rahisee. Kännyköiden jälkeen eniten on mennyt telkkareita ja tietsikoita, lähinnä päivityksien takia, siis ei varsinaisia rikkoutumisia.
Kodinkoneista pyykinpesukoneet ovat kestäneet noin kymmenen vuotta ja aina jotenkin rikkoutuneet. Kylmälaitteiden termareita näyttää menevän tasaiseen tahtiin, mutta on yleensä korjattu. Asianpesukoneet kestävät hieman kauemmin, mutta yleensä menevät vaihtoon. Pienkoneet särkyilevät satunnaisesti, tai vaihdetaan uusiin muista syistä. Eka digi-pokkari toimi n. 2 vuotta, särkyi kun putosi lattialle.
IV-koneen poistopuhallin kesti 10 vuotta, mutta kone korjattiin. Kiukaat näyttävät olevan vaihtokunnossa myös kymmenen vuoden syklillä. ILP:n laakerivika korjattiin takuuaikana.
Huomasin samalla, että tuo ILP taitaakin olla tällä hetkellä talon kallein yksittäinen sähkölaite. Pitäisikö se suojata edes ylijännitteiltä jotenkin? Toisaalta tuon kaukosäätimen tulevaisuus huolettaa ehkä eniten. Saakohan sitä korjattua/uusittua, sehän saattaa rikkoutua fyysisesti tai joutua peräti hukkaan?
Tuossa jonkin aikaa sitten tuli juteltua erään kaverin kanssa, jolla on ollut 24 vuotta ilman minkäänlaisia ongelmia yksinkertainen PILP, jolla lämmitetään käyttövesi. Laite merkkiä en muista, mutta toiminnoiltaan se on Nibe Fighteri 100P tyyppinen. En tiedä muita, kellä olisi ollut pitkään PILP, mutta hänellä tuo on kestänyt todella hyvin ja itselläni on samalla jaksolla mennyt 2 lämminvesivaraajaa.
jarip sanoi:
Tällä voi varautua siihenkin etukäteen:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2912
Eikä maksa nuo muutkaan All In One ohjaimet tuolla paljoa, esim. tuo mielestäni hintaansa nähden loistava laitos:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4571
Toimineeko tuommoiset? Tuossa halpismallissa on kovin vähän näppäimiä, eikä kalliimmassakaan ole kuin jokunen toiminto. Voiko yleensä olla universaalia kakea? Telkkareihin tarkoitetut ovat joko oppivia, tai sitten niihin syötetään koodi erillisestä vihkosesta.
Oppiva kake ilmastointilaitteisiin kuulostaa äkkiä kovin hankalalta toteuttaa. Telkkarissa se kyllä toimii, kun koodia lähtee yhtä pursketta kerrallaan.
Ainakin vikakoodien luku voi olla tekemätön paikka?
jarip sanoi:
Ehkäpä jos jaksaisi kaivella saisi jostain esiin listan tuetuista vehkeistä. Luultavasti joku GREEn vehke vielä on hallittavissa, mutta vaikkapa tuo Sanyon kake näyttäisi lähettävän jotain protokollaa jossa ei ole ihan vakiokenttiä. Siinä on esmes ajan mittaan etevä kellonaikaa suuresti muistuttava kenttä, mitattu lämpötila ja tarkistussumma. Kuin myös laitteelle pitkä osoitekenttä... ehkäpä protokollalle olisi jossain nimikin.
Voi toki olla ettei sisäyksikkö nipota.. vaan tottelee vakiorimpsuja kiltisti. Lämpötilatieto voi kyllä aiheuttaa hämmennystä.
jarip sanoi:
Juu vikakoodien luku ei kyllä onnistune. Toivottavasti niitä ei paljoa tarvi lukeakaan, voi olla että saa sitten uuden kaukosäätimenkin, mitä ei tarvi opettaa 8).
Tuo kalliimpi (vähemmän halpa) möllöttää tuossa pöydällä ja on siis oppiva sekä koodattava. Osaa "oppia" myös toisella yleiskakella tehdyn makron, eli oppiminen on aika monipuolista, eli pitkätkin rimpsut(ainakin erilaisia peräkkäisiä purskeita) sujuu. Samoin sillä voi itsellään koodata makroja neljään "funktionäppäimeen".
Muistakaa nyt kuitenkin näiden hinta, vaikka kyllähän se vähän ihmetyttää ettei 25$(sis.toim kulut Hong Kongista) oppivalla kakella tee sitä kaikkea mitä monen tonnin lämpöpumpun alkuperäisellä. Ja se että ehkä mielummin kuitenkin tuo ja rikkinäinen alkuperäinen, kun vain rikkinäinen alkuperäinen. Voi sitten etsiä originaalia varaosakakea tarpeeksi lämpimässä/viileässä sohvalta surffaten, ja saa copitkin kohdalleen kun voi edes pyyntiä säätää (jos voi). ;D
Edit: ohessa koodilista ac_laitteille manuaalista, jonkinverran siinä niitä on. Toimivuudesta ei mitään hajua.
Edit2: Sain testattua hieman. Vain perustoiminnot on saatavilla käyttöön AC-moodissa, eli nuo mitä kaukosäätimessä on omina näppäiminään AC-ohjaukseen:
ON/OFF
Fan speed
Swing
Temp + ja -
Mode
ja pari muuta mitä en tajunnut...
    106,3 KB · Lukukerrat: 326
