lattialämmitys suihkutilassa vai ilmalämpöpumpulla lämmittäminen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tii
Tii
Meillä on siis erittäin iso laatta suihku/saunatila pohjakerroksessa .
Heti suihkun vieressä niin sanotussa eteisessä on ilmalämppumppu.
Kumpi on järkevämpää vaiko kumpikin taikka kumpikaan.
Sulkea ovi ja antaa lattia lämmityksen hoitaa suihkutilan lämpö ja kuivaus syksyllä/talvella vaiko pitää ovi auki suihkun jälkeen ja antaa ilmalämpöpumpun hoitaa?
Käsittääkseni Jos on lattialämmitys päällä ja ovi auki lämpö menee harakoille.
Auttakaa noviisia kiitos :)
Vs: lattialämmitys suihkutilassa vai ilmalämpöpumpulla lämmittäminen?
Ja ei ole niinkään kiinni käyttö mukavuudesta vaan sähkönkulutuksesta sekä siitä että pesutila pysyy kunnossa.
Eikö kellään ole antaa mitään tietoa ???
Ei kai se harakoille mene, kun iv-lto käytössä. ::)
Ovi auki että ilma vaihtuu paremmin. Kummassakin tapauksessa.
ekomies sanoi:
Olisiko oikein sanoa jos LTO on käytössä? Vai tunnetko kysyjän ja erityisesti hänen talon? Sikäli kun kyseessä on iso laatta ja rakenteet kunnossa niin kannattavampaa lienee lämmittää pumpulla. Huone se on siinä missä olohuonekkin. Talvisin kun sisäilman suhteellinen kosteus on matala niin hyvin tuntuu kaikki haihtuvan ja kuivuvan. Mukavalta se ei välttämättä tunnu mutta eihän sillä välttämättä ole väliä, varsinkin jos tiloja ei edes käytä.
Tii sanoi:
Meillä on KHH/suihkutilojen lattialämmitys OFF ja ovi auki asuintiloihin jossa ILP lämmittää. Pesuhuoneen lattian pintalämpötila on noin 21 C. Ilmanvaihto ja ILP kuivattaa kyllä pesutilat tehokkaasti.
-20C kovemmilla pakkasilla laitan oven kiinni ja lattialämmityksen yöksi päälle.
Meillä on yksi sisäyksikkö laitettu pesuhuoneeseen - siellä se on puhaltanut lämmintä kesät talvet varmaan 10 vuotta. Pyykkien kuivaamiseen sitä enempi hyödynnetään, mutta kuivaa se tilaa samalla siinä puhaltaessaan.
Kiitos vastauksista tuki omaa ajatusta asiasta :)
Meillä on painovoimainen ilmanvaihto vastaukseksi ylempänä olevaan tuumailuun.
Pesuhuone on ihan maassa kiinni kellarikerroksessa joten tosiaan tehokkain tapa pitää paikat kunnossa oli haussa.
Testataan nyt sitä että suihkun jälkeen jätetään ovi auki ja katsotaan hoitaako siinä noin 2 metrin päässä oleva ilmalämpöpumppu sen kuivaksi samalla kun puhaltaa koko kämppään lämpöä.
Ei mun varposet sitä lämpöä kaipaa alle lattialämmityksen kera kuhan pesuhuone ei mene piloille veden jäädessä lillumaan kaakeliin.
Tarkemman vielä tuohon että kun ne -20 kelit iskee ja laitetaan lattialämmitys päälle niin siinä kohtaa varmaankin se ovi kiinni ?
Vai voiko edelleen ilmalämpöpumppua hyödyntää myös apuna jättämällä ovi auki?
Meillä on perus sähkölattialämmitys off ja 1-7 asetuksilla pesuhuoneessa
Jostain luin että pumppu voi alkaa viilentämään jos lattia hohkaa kuumana sekä että sähkölasku on melkoinen jos ovi auki se lattialämmitys yrittää lämmittää muutakin asuntoa.
Kiitos edelleen vastauksista.
T:Tuore talon ja ilmalämpöpumpun omistaja :)
Tii sanoi:
Meillä on perus termostaatti off ja 1-7 asetuksilla lattialämmössä.
Voi halutessaan. Siinä voi vaan käydä että pesutilojen lattialämmitys ”hohkaa punaisena” ja hoitaa koko kämpän lämmityksen. ILP himmaa lämmitystehoaan, jos sen muilman lämpötila kohoaa 2 C tai enemmän pyyntilämpötilaa korkeammaksi.
Helpompaa on erotttaa nuo sähköpatterin tai lattialämmityksen vastuulla olevat tilat ILPin lämmittämistä tiloista, niin eri lämmitysmuodot eivät häiritse toisiaan.
Tuolloin valittu väärä AUTO-moodi, kun pitäisi olla HEAT-moodissa. AUTO-moodia ei kannata käyttää.
"Ovi kiinni" vaihtoehdossa on varmistettava että pesutilat saavat riittävästi korvausilmaa kuivuakseen painovoimaisessa ilmanvaihdossa.
kiitos :)
