Lattialämmityskierron säätö toisesta huoneesta..
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
lmfmis
Putkarijuttuja:
Olisi yksi - itsenäinen vesikierto - lattialämmityspiiri jota olisi tavattoman kätevä säätää viereisestä huoneesta tarpeen mukaan.
Näitä olen miettinyt:
- lyhyt uusi jakotukki johon saa termostaattilaitteen...tuossa on ongelma että jokin ohitus pitäisi virittää ettei pumppu joudu puskemaan sitä yhtä suljettua piiriä vastaan kun termostaatti sulkee...
- piirille 3 -tie venttiili johon moottoriohjaus ja erillinen paneeli kuten tuo Esben CRB100:nen http://callidus.fi/sites/default/files/esbe_luettelo_2012-13_3.pdf
Vähän kalliita...
Tuleeko jollekkin mieleen jokin edullinen patenttiratkaisu ?
Vs: Lattialämmityskierron säätö toisesta huoneesta..
https://www.netrauta.fi/attachments/esitteita/itula/unibox.pdf
Olisko tuollaisesta mitään apua?
pete73 sanoi:
Periaatteessa, mutta tuolla samalla vaivalla siirtää koko 3-tieventtiilin sinne toiseen huoneeseen.
Jotenkin ajatettelin jotakin "johdon päässä" ::)
Onko sulla jo putket paikaallaan? se toki muuttaa asiaa...
Mikä on lämmönlähteenä, kattila/varaaja vai patteriverkko?
Tuleeko erillisellä pumpulla vai voiko hyödyntää olemassaolevaa?
Olen kans miettinyt paljonkin toteutustapoja yksittäisen lattiapiirin (pesutilat kellarissa) toteutukseen.
Mulla on tarkoitus liittää suoraan katilan kylkeen jotta patterikierron ei tarvi olla päällä. Ja yllättäen ei innosta kolmitieventtiili säätimineen, juurikin hinnan takia.. Veden vakiolämpöisenä pitäminen vaan mietityttää kun kattilan lämpötila vaihtelee "sopivasta" yli 90 asteeseen, riippuen lämpiääkö sähköllä, pumpulla vai puulla.. Lattiapiirissä "kuvittelen" pärjääväni suht vakiolämpöisellä vedellä, säätö käsin suunnilleen kalenterin mukaan :) huonelämpötilaa vois sitte tarvittaessa säätää vaikka katkomalla pumppua termostaatilla.
Just tuollein, varaajan kylkeen ja omalla pumpulla.
Termostaattinen 3-tie venttiili on kyllä halvin ratkaisu tasalämpöisenä tuollaisessa kierrossa ja ei sotke varaajaakaan kuin nimeksi.
Nyt olisi vain kiva saada säätö toiseen huoneeseen ja tuollainen standardi 3-tie venttiili moottorilla taitaa olla ainoa ratkaisu. Kovin kallis vain.
Maksimilämmön rajoitus termostaattisella kolmitiellä ja hienompi säätö sähköisellä termostaatilla pumppua ohjaten?
....niin että tavallinen huonetermostaatti pätkisi pumpun käyntiä pyynnin mukaan?
Voisi toimiakkin.
Huone- lattia- tai yhdistelmätermostaatti...tarpeen mukaan.
En mä ainakaan keksi miksi se ei toimisi samoin kuin sähkökaapelillakin. Tässä kun vielä voidaan säätää lattiaan menevää tehoakin portaattomasti tarpeen mukaan, on/off säädön lisäksi.
Ainut mitä omalla kohdalla vielä pähkäilen, on se että saatan laittaa pari muutakin piiriä jakotukin perään, ne ei tosin ole lämpötilaltaan kriittisiä paikkoja vaan kellaritiloja.. eli vois toimia siinäkin kun virtauksiakin voi säätää
lmfmis sanoi:
Eihän tuossa mitään ongelmaa ole ainakaan kiertopumpun kannalta, ei se ole moksiskaan vaikka pumppaa "päin seinää".
Kyllähän nuo isot miehet väittää että ei pumppu kestä jos ei vesi kierrä.
Ihan höpöä. Normaali omakotitalon lämpöjohtopumppu on rakenteeltaan sellainen ettei se varsinaisesti "tee painetta" , se vaan käy seisovassa vedessä jos linjassa ei vesi liiku. Kyllä noissa on otettu huomioon se pointti ettei joka taloon tehdä hullunkiertoja ja termostaatteja käytetään kun ei muita säätösysteemejä ole.
Isojen poikien jutut on joskus "mutua" ;).
