Lattialämmitysputkesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TopiR
TopiR
Moro,
Esim Radipexiä myydään mm 15 mm paksuudella, mutta jostain syystä suuruusluokaltaan vastaava lattialämmitysputki on 16 millistä?
Mistä moinen johtaa juurensa?
Onko noilla lämpöjohtopexeillä, ja ns "virallisilla" lattialämmitysputkilla jotain muutakin eroa kuin nimi ja toi mittaero?
-Topi
He! Taitaa nämä lattialämmitysputket, jakotukit ym. olla Saksalaista keksintöä ja sillä perällä valmistettuja. Olisiko heillä jokin standardi johon mitoitus perustuu. Itsellä on 16 mm ja 14 mm putkea.
Suurin syy taitaa olla ettei ne otettaisi käyttöön käyttövesi-putkina
Painekesto on alhaisempi
Toki tuo sanipex/radipex-koko on aiheuttanut runsaasti ristikäyttöä kohtalokkain seurauksin:
- Sanipex= Käyttövesi -> kelvoton lämmitysverkostossa
- Radipex= Lämmitysverkosto
Taitaa olla kolmenlaisia putkia tuossa kokoluokassa. 15x2,5 kestää 10 bar ja on joko pelkkä käyttövesiputki tai yhdistelmäputki, jota voi käyttää myös lämmitysjärjestelmässä. Erona noilla kahdella on happidiffuusiosuojaus jälkimmäisessä. Tuli ostettua Roth Multipexiä käyttövesiputkeksi ja se on tuota jälkimmäistä.
Sitten on 16x2,0, joka kestää vain 6 bar ja jossa on kai aina happidiffuusiosuojaus. Tuo on paljon fiksumpi lattialämmitysputkena. Sisähalkaisija 12 mm vs. 10 mm alentaa huomattavasti painehäviötä eli mahdollistaa pidemmät piirit. Samalla virtaamalla painehäviö on n. 2-kertainen 10 mm. Ohuempi seinämä myös parantaa lämmönsiirtoa.
Suomessa on sitten vielä 17x2,0 lattialämmitysputki.
Toi sisähalkaisijan merkittävä kasvu painekeston heikentämisen seurauksena onkin jo hyvä selitys.
Mitäs liittämistapoja tolle 16mm putkelle löytyy? Ainakin puserrusliittimiä näyttää olevan kaupoissa, tartteeko tukiholkin?
-Topi
Aina tukiholkki, varsinkin ohutseinämäinen putki….
ebay.de olen ostanut tätä suosikkiliitintä pex putkille, jossa kaksi o-rengasta putken sisään menevässä holkissa ja puristus päältä. Varma on aina varmaa.
Suomalainen tukiholkki systeemi on niin onneton tähän verrattuna….
Kyllä Gunther osaa. ;)
    227,3 KB · Lukukerrat: 170
Mihin pitää liittää? Yleensä kai jakotukkiin, jolloin sen mukana ostetaan liittimet. Itse ostin Topwayn, jossa vastaavat liittimet kuin tuossa edellä. Vaatii kalibrointityökalun, jotta saa putken työnnettyä.
Ei kai missään jakotukissa ole puserrusliittimiä?
Noilla minun liittimillä riittää kun pyöristää putken sisäreunan sillä kalvaimella jolla kupariputketkin siistii.
...Muuten rullaa o renkaat pois paikoiltaan. Onneksi tuon näkee putken läpi miten kävi ja voi ottaa uusiksi.
Euroconus on aika yleinen jakotukkiliitin ja kyllähän se putki siihen kiristetään....mut määrittelykysymys..
Ääh -- Tarkoitin liitintä jolla saa 16 mm putken 1/2 tuuman kierteeseen.
Oikeasti mun pitää saada 16 mm pex liitettyä 15 mm pexiin...
-Topi
