Lattiamalli Toshiba RAS Inverter Bi-Flow Console Inverter Split System
PetriAA
http://www.toshibasuomi.fi/ilmalampopumput/lattiamallin-ilmalampopumppu
http://www.toshiba-klima.de/produkte/kleinere-anwendungen/innengerat/RAS-_UFV
http://www.toshiba-aircon.co.uk/products/split-systems/floor-mou/ras-inverter-bi-flow-console
Minkähänlainen on tämän lattiamallisen ILP:n teknillinen tehokkuus, luotettavuus.
Onko kenelläkään kokemuksia?
kimmok
Vs: Lattiamalli Toshiba RAS Inverter Bi-Flow Console Inverter Split System
Eli myyn hinta kohdallaan.
yhtään en eikä virma asentanut.
PetriAA
Suomen esitteessä on esim. 3,2kW version osalta tyyppinumerot
RAS-B10UFV-E (sisä) ja RAS-10SAV2-E (ulko)
UK esitteessä (ja Saksa)
RAS-B10UFV-E1 (sisä) ja RAS-10N3AV2-E1 (ulko)
http://www.alphabms.com/wp-content/uploads/2016/06/TOSHIBA.pdf sivulla 10
Mitä eroa on E ja E1 ?
Mitä eroa on 10SAV2 ja 10N3AV2 ?
PetriAA
slpoy sanoi:
Ihan hyvä kone, laite vähän kallis siksi ei niin suosittu kuin seinämalli
1269€ http://www.klimageraete24.com/klimaanlagen--klimageraete--inverter--vrv--heizen--waermepumpen-/Toshiba/Toshiba-Unterdecken----Truhengeraete-83/Toshiba-Truhengeraet-Inverter-Wandgeraete-Set-RAS-B10UFV-E---RAS-10SAV2-E.html
PetriAA sanoi:
Sisäyksiköissä ei taida olla eroa.
Tässä tuon vanhemman RAS-B10UFV-E / RAS-10SAV2-E Service Manuaali
http://www.cdlweb.info/pdfs/SM_RASB101318UFVE_BiFlow_ENG.pdf
Nyt ulkomailla myynnissä ilmeisesti tämä malli RAS-B10UFV-E1 / RAS-10N3AV2-E1
http://toshibapro.fi/tuotteet/kotitaloudet/split-system/lattiamalli/SM_SVM-15040_RAS%20Console%20E1%20version_EN/at_download/file
http://toshibapro.fi/tuotteet/kotitaloudet/split-system/lattiamalli/DB_TCTC-RAS005_RAS-B_UFV-E1_M/at_download/file
Norjassa on markkinoitu RAS-25UFV-ND / RAS-25S3AVP-ND tunnuksella myydään Daiseikai 8 lattiamallina. Tämä on pohjoismaihin tarkoitettu versio lattialaitteista. Service Manuaalia en tuolle löytänyt. Kylmäainetta tässä mallissa on hieman enemmän kuin tuossa E-Euroopan versiossa ja pohjavastus vakiona.
http://multivarme.no/produkter/content/filelist_4c81217b-f0b2-468f-86c6-738a5e222b67/1453373170728/_2016_jan_produktark_toshiba_daiseikai_8_gulvmodell.pdf
http://www.toshiba-hvac.se/produkter/residential/varmepumpar/nordic-konsol
Asennusohje
http://toshibapro.fi/tuotteet/kotitaloudet/split-system/lattiamalli/IM_1112150205_RAS_UFV-ND%20and%20RAS_S3AVP-ND_M/at_download/file
Tässä Euroventin tietoja
http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_programme.php?lg=en&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=64&select_marque=TOSHIBA&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R
Lurkus
Lainaan vähän keskustelua ja kysyisin, että mikä muiden mielestä olisi tällähetkellä paras lattiamallin kone? Perustelujakin saa esittää. Laite tulisi omakotitaloon joka sijaitee päijät-hämeessä.
S
Sähkömees
Lurkus sanoi:
Varmaan joku Climaventan vesipatteri yhdistettynä Mitsubishin CAHV-P500 kiinteistölämpöpumppuun. Saat siitä helkutinmoiset tehot pihalle ja varmasti -30C tehot riittää.
Lurkus
Tarkennetaan että etsin ilmasta-ilmaan pumppua. Ilma-vesi ei kiinnosta. Hinta maksimissaan 2000e ilman asennusta. Tämä ehkä rajaa jo kummallisimmat ehdotukset pois.
Lurkus sanoi:
Toshiballa, ME:llä ja Fujitsulla taitavat olla tuoreimmat lattiamalliset laitteet.
SCOPit noissa samaa luokkaa keskenään. Toshiba ja Fujitsu puhaltavat sekä ylös että alas.
http://fgfinland.fi/wp-content/uploads/2015/08/AGYG12-24LV_web.pdf
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/msz-kj_lattiamalli_esite_0.pdf
http://www.toshibasuomi.fi/images/lattiamalli/Toshiba_lattiamalli_UFV_esite.pdf
PetriAA
OK, hyvä, kiitos. Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Electric, siinä vaihtoehdot, kun omaan yläkertaamme parhaiten sopii lattiamalli. Sitten samaan ulkoyksikköön tulisi saada normaali seinämalli alakertaan. Mitkä olisivat vaihtoehdot?
Lurkus
slpoy sanoi:
Lähes kaiken merkkisiä saa alle 2000€ ilman asennusta
Juu, tarvi vaan laittaa joku hinta mikä rajaa nuo omituiset ehdotukset pois.
Lurkus
Mitä mieltä janti on cooper& hunter tai vivaxin lattiamalleista?
Lurkus sanoi:
No en ole Janti, mutta nuokin ovat molemmat Green tehtaalta. Vivax-kauppias Kosti vastailee aina välillä täällä. Laita sille privaviesti, jospa osaisi kertoa jotakin.
Lurkus
Juu tiedän että ovat molemmat sieltä, siksi laitoin molemmat vaihtoehdot. Kostinkin tiedän. Osaan kyllä arvata vastauksen etukäteen, jos kysyn että onko hyvä pumppu. Itseäni houkuttaisi lattiamalli, mutta voi olla että päädyn "normaali" malliin. Tuntuu vähän siltä että paremmat tehot ja copit saa tästä perinteisestä mallista.
Lurkus sanoi:
lopputulosta ei silti etukäteen tiedä. Lattiamalli voi olla käytökseltään järkevämpi kun saa aina viileää ilmaa sisäänsä eikä käy katkokäyntiä katonrajassa huonolla copilla, tämä voi tasata erot.
Lurkus sanoi:
Tuossa Green Service Manuaali tutkailtavaksi, kiinnoistavin GEH12AA-K3DNA1C. Ei pärjää suoritusarvoissa edellä olleille kilpailijoille.
https://www.airconditioningsalesuk.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/Console-Technical-Manual.pdf
https://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/GEH09AA-K3DNA1B_171.pdf
Kuva
https://www.airconditioningsalesuk.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/Console-F-Image-new.jpg
Lurkus
Tästä syystä olenkin kiinnostunut lattiamallista, hyvä että jollain on samansuuntaisia ajatuksia. Yhden normaalipumpun olen asentanut noin 1.3 metrin korkeudelle (talousrakennus) ja se ainakin pelasi oikein mukavasti.
Lurkus sanoi:
Minulla on tallissa puhallinkonvektori ( green sisäyksiköstä muokattu ) samalla tavalla ja hyvä paikka se on ollut. Olen tutkinut noita lattiayksiköitä.. kun tietää kuinka tavallinen korkealla oleva sisäyksikkö pystyy itsensä tukkimaan on lattiamallin putsattavuus aika tärkeä asia, lattian rajassa on kaikkea enemmän. Meilläkin on koira. Nuo seinävehkeet eivät ole mukavia siivottavia ja joskus hylkäsin ajatuksen korvata yksilehtiset patterit lattiakonvektoreilla koska kaikki näyttivät aika epätoivoisilta putsattavilta.
Sen kennon vielä taitaa saada puhdistettua, mutta sen takana olevan puhaltimen puhditus/irrotus on hieman hankalampaa. Minusta se näyttää kuitenkin helpommalta kuin seinällä olevan puhallin rummun irroitus on.
ks. kuvat sivu 106-107
Sen kennon vielä taitaa saada puhdistettua, mutta sen takana olevan puhaltimen puhditus/irrotus on hankalampaa.
Joo.. niiden konvektorien kanssa päädyin siihen että ne pitäisi laittaa vesiputkiin niin että vehkeen voisi irrottaa puhdistusta varten. Eli tuplasulut ja joku liitos jota voi aukoa ja sulkea.
ME
http://www.scanvarm.fi/fi/gree-console-mallisarja
