Lattiapiirin virtausmittarit nollassa (Nibe F750)
Koivu21
Juuri uuteen omakotitaloon (rakennettu 2019) muuttanut ja lattialämmitystä en saa kunnolla (tai ollenkaan?) käyntiin.
Lähteenä lattialämmitykselle Nibe F750, josta olen menoveden tavoitearvoa säätämällä yrittänyt saada taloon lämpöä.
Tavoitearvo on nyt 27C, mutta laite näyttää menoveden lämpötilaksi vain 18.8C. Tätä jatkunut muutaman päivän.
Tänään huomasin jakotukeista, että kaikki virtausmittarit on nollassa. Edellinen omistaja ei ole tehnyt jakotukkeihin säätöjä.
Huoneiden seinätermostaatit on täysillä. Niben kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, virtausmittarit lähtee hetkeksi liikkeelle,
mutta palaa melkein heti taas nollaan.
Mikähän tässä ongelmana?
Kurkkaappa laitteen alaosan luukun kautta, että onko siellä näkyvässä kiertovesipumpussa valot päällä.
Ja siten toisekseen että tuleeko kuitenkin käyttövettä?
Ja sitten on vielä mahdollisuus, että lämmitys on estetty kun on näin lämmintä. Pitäisi selata lämmityksen pysäytyksen lämpötila sieltä valikoista. Muistaakseni lämpöpumppu --> lisätoiminnot --> automaattitilan asetukset tms....
Selaa rauhassa asetuksia tekemättä muutoksia. Ja yksi muutos kerrallaan tarvittaessa laittaen ne itselle ylös.
Muistitikku koneeseen ja datan keräys päälle. Tai sit NIBE Uplink.
Veikkaan, että varsinaista ongelmaa ei ole. Onko talo kylmä?
Kyllä tuo buuttauksen jälkee tapahtuva kv-pumpun käynnistyminen ja sammuminen viittaisi siihe, että siellä on pumppu ns. kesämoodissa. Ainakin vahva veikkaus tuohon suuntaan lähtee täältä.
Edit. Vajavaiset lähtötiedot toki. Tietty jos kelit olleet tasaiseen samat pidemmän aikaa ja vika/ongelma tullut nyt yhtäkkiä päälle niin sitten voi olla jotain muuta pielessä.
