Levoton idea.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TOH
TOH
Terve.
Itse vain jäähdytän.
Mutta tuli juttua kavereiden kanssa ilma ilma lämpöpumpusta, heräsi levoton ajatus, voisiko ulkoyksiköön tuoda energiaa lygoli kierrolla vaikka maasta?
Tuo energian kytkentä vain on luultavasti vaikeahko, onko ulkoyksikössä vapaana sellaista putkea jonka ympärille kierretyllä putkella tuon energian voisi siirtää?Jos sellainen putki löytyy, on se puoli voittoa.
Putkien väliin vain lämmönsiirto rasvat, pitäisi muodostaa kohtuullinen lämpökytkentä. Viellä plemmari päälle puristamaan kontaktia.
Pehmeä cu 1/4 putki taipuu helposti tuollaisen etusormen paksuisen putken ympärille.
Kiertoon lygoli vesi seos, putkeksi jotakin halpaa putkea, joka kestää pakkasta.
Millainen pumppu tuohon tarvittaisiin / sopisi? Pumpun ei tarvitsi kierrättää ihmeellistä määrää.
Nousuputket lämpöeristeisiin.
Tulisiko tuo pumppu pistää lämpimälle vai kylmemmälle puolelle kierrossa?
Valitettavasti tuo lygooli vesi seos tarvitsisi paisunta-asitian, kestääkö tuollainen kalvopaisunta astia pakkasessa? Toisaalta tavallinen painevaraaja pönttökin toimisi, painetta ja hana kiinni.
Teoreettiset fyssat luettuna, mutta tuo käytäntö on kaukana.
EDIT: Lämmön tuonnin pitäisi siis olla tuon kylmäpatterin ja konpressorin välissä, muuten tuo patteri siirtäisi tuon energian ilmaan ennen kuin se kohtaisi kompressoriin.
TOH
EDIT: Kuten tuossa alla huomataan, en ole keksinyt maalämpöpumppua, vaan keinon hyödyntää halpaa ilmälämpö pumppua hyvällä COP suhteella , ja murto osalla maalämpöpumpun hankinta kustannuksesta.
Vs: Levoton idea.
Itselläkin joskus sama käynyt mielessä. Paras olisi varmaan muokata ulkoyksikköä niin, että kennon saisi upotettua suoraan nesteeseen, jolloin ulkoyksikön puhaltimen voisi jättää pois. Ultimate taisi jossain vaiheessa markkinoida tuon suuntaista pumppua.
Vs: Levoton idea.
8)
Eräänlainen jälkihöyrystin tai tulistuskierukka siis.
Ideana ihan hyvä, mutta toteutus vaatisi ulkoyksikössä hieman näpertelyä.
Pinta-alaa vaihtimeen pitäisi kuitenkin saada, muuten lämpöä ei siirry.
Glykoli ei ole hyvä lämmönsiirtoneste maalämpöpuolella.
Nykyisin käytetään "viinaliuoksia". ;)
Vs: Levoton idea.
Koska olen askarrellut tuon ilma-vesi jutun kanssa, niin tietenkin kiinnostaa tuo ajatus ilmalämpöpumpoun tehostamisesta.
Mielestäni siinä on kuitenkin perusteena maalämpöpumppu eli se höyrystimen ympäristö on saatava ylempään ja vakioiseen lämpötilaan. Putkesta tuleva raakavesi on noin 6 astetta, joka lienee siis maalämmön taso. Mitään pientä lämmönvaihdinta ei kannata ajatella kiertämällä putkea jonkun ympärille vaan koko höyrystin on saatava siihen lämpötilaan. Siis tosiaan se on upotettava siihen nesteeseen, joka tulee maasta. Tilavuutta ja pinta-alaa pitää olla.
Tuloksena olisi halvasta ilpistä tehty halpa maalämpöpumppu. Vai onko tässä jotakin muuta näkökohtaa. :)
Vs: Levoton idea.
8)
Eikö olisi helpompi laittaa levylämmönvaihdin.
Talvella sen liuoksen lämpötila tippuu noin +3 - +2 C asteeseen.
+6 C on turhan positiivinen lähtökohta talvelle.
Vs: Levoton idea.
Nuo levylämmönvaihtimet ovat älyttömän tehokkaita. Kaukolämmössähän ei tarvita boileria, vaan reilun lompakon kokoinen vaihdin valmistaa käyttövettä reaaliajassa.
Kuulin jonkun mietiskelevän sitä, että sellaisen voisi asentaa vesikiertoisen lämmityksen paluuputkeen ja käyttää sitä ilpillä. Onkohan niitä valmistettu sellaisia, joihin voisi laittaa kylmäaineen kierron (lähes 30 baria)?
Vs: Levoton idea.
8)
Kyllä niitä on. Kylmälaitepuolella niitä käytetään paljon.
Kaikilta kylmätukkureilta niitä saa. :D
Vs: Levoton idea.
tuohan tuossa kiinnostas että voisko tolla lämppärillä ilpin eessä saada minkäkin laista hyötyä. ???
