LG sisäyksikkö piippaa...
Hokkis
Sisäyksikkö lopetti puhaltamisen,meni pimeäksi sekä alkoi piippaamaan...piip piip piip piip.... lopettaa ja aloittaa uudelleen piip piip piip...näyttö räppii samaan tahtiin eikä kaukosäädin toimi. Päävirrat katkaistu laitteesta ja kokeiltu uudelleen...sama jatkuu..
Pari viikkoa sitten tehty sisäyksikön putsaus huolto ja moottorin laakerin vaihto.
Laite on kylläkin jo n. 17v. vanha...onkohan tullut tiensä päähän?
Mikä malli? Löytyykö vikakoodia?
Oliko piippauksia nyt 4+3 vaiko 4+4? => Jos on 4+4 niin sitten taitaa olla tuo 4 vika päällä.
Olisiko ulkoyksikössä anturi vain oikosessa (Heat Sink = tuo taitaa olla se invertterin jäähdytyssiilin anturi Mitsulla tuo on ns. Fin temp)?
Kannattaa mitata tuon anturin vastus. Jossain oli että LG käyttäisi tuossa 7 kohm (25C) anturia.
Hokkis
Mikähän tuo malli onkaan...peili..N09A,N12A.
Tuo piippais on siis jatkuvaa eikä näyttö tee muuta kuin räppii samaan tahtiin. Kaukosäätimessä on välillä pimeä näyttö tai ihan normaali.
ASNW096E ja piippaa jatkuvasti...
Sisäyksikön imuilma-anturin vastus kannattaisi mitata. Toimiiko Forced Operation nappula sisäyksikön kyljessä?
Hienosti on LG kestänyt. Montaa sataa ei kannata käyttää korjauksiin kun laite on 17v vanha.
Uuden LGn ostaisin jos 17v olisi aiempi kestänyt. Näyttää LG antavan 10v kompuratakuun mikä on kyllä hieno lupaus.
Suunnittelija75
Kyllähän ne yksilöt kestää ja tuottaa mitä tuottaa, mutta nuo LG:t taisi pistää yhden maahantuojankin konkkaan suomessa kun vikoja oli niin paljon uusissa ennen finanssikriisiä.
…nuo LG:t taisi pistää yhden maahantuojankin konkkaan suomessa…
Siis siirtääkö valmistajat vastuun yksin maahantuojille? Vai haluaako maahantuojat tätä jotta saavat laitteet halvemmalla? Eli luottavat valmistajaan ja haluavat eurot omalle tillille valmistajan sijaan? Välillä sitten jää luu käteen?
Vai mitä tuolla maahantuojalla on tapahtunut?
