LG uusi ilmalämpöpumppu Nordic Prestige - SP-testitulokset
Mallit Nordic Prestige P09MN ja P12MN
http://www.lg.com/fi/jaahdytyslaitteet-ilmalampopumput-kotiin/lg-P09MN.NM1-ilma-ilma-single-split
http://webshop.bauer-energi.no/pdf/Bauer_presenterer_LG_Prestige.pdf
Aika koova puhaltaa, 990 m3/h :eek:
http://www.sverigepumpen.se/Portals/1/LuftLuft/Vara%20modeller/P_Nordic%20Prestige_1209b.pdf
  • #2
Vs: LG uusi ilmalämpöpumppu Nordic Prestige - SP-testitulokset
Tässä uusimmat SP-testitulokset
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-2009/?tab=2&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productTestId=1281&extended=true
Tässä vertailu pahimpiin kilpailijoihin
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1281,1279,1277,1271,1269&extended=true
SCOP 4,6
LG SIMS Android puhelimille
http://www.danskvarmeservice.dk/dyn/files/normal_items/458-file/Kinnan%20AS%20-%202013_RAC.pdf
S
SRK
FH-kokemukset labrojen välisissä kisoissa erityisen kiinnostavia,kun keskenään sopivia luokituskumppaneita verrataan.
Ohessa Ruotsin Energimyndighetenin sälää ,josssa mukana myös aikoinaan monenlaista ajatusta herättänyt LG ... nyt mukana uusinmalla tuloggaallaan ... Prestigellä.Jos testiin uskominen ,kova rauta kylmällä,vaikka sisäyksikkö ei hääppönen.Mutta puhaltaa käskettäessä hurjilla volyymeillä. Myös vanha Tossu pärjää hyvin.
Hintataso Ruotsissa asettuu paikallisesti tasan/tai yli FH:n hintatason.Kuinka ollakkaan, melskaavat 6v.n takuilla.
    203,9 KB · Katsottu: 837
    107,5 KB · Katsottu: 605
    104,6 KB · Katsottu: 661
    8,9 KB · Katsottu: 648
SRK sanoi:
Onhan tuo sisäyksikkö sentään 11,5 kg ja mitat 295 x 875 x 235 mm. Esitteen mukaan kauttaaltaan kolmirivinen sisäyksikön kennosto.
Onhan tuo sisäyksikkö sentään leveämpi kuin esim. Mitsun FD-malli, vaikka onkin puoli kiloa kevyempi. :)
http://lgnordicprestige.se/
Euroopassa tyyppimerkintä hiukan eri K09AWN-11 / K09AWN-UM11 ja K12AWN-11 / K12AWN-UM11
http://www.lgairconditioning.com.au/sites/default/files/PDF/Prestige%20Brochure_2012.pdf
Rohkeasti laittavat minimiantotehoksi 300 W. Voisiko tuo pohjautua tähän kompressorin imupuolen muutokseen?
"The number of suctions have been reduced from two to one to increase the efficiency of
refrigerant compression during the low speed range, which is the most used range."
