Lidl smart home gw ja muut valmistajat
tri_routa
Toimiiko jonkun muun valmistajan Zigbee-lämpötila-anturit Lidlin gatewayn kanssa?
Vai onko tämä ihan tyhmä kysymys (kyllä niitäkin on)?
Esäätäjä
Millä appillä anturia nähdään, Nediksellä kai?
Lähinnä kiinnostaa kuinka se asennetaan kun normaalisti Nediksen appiin asennetaan ensin Nedis zigbee yhdyskäytävä ja sen jälkeen yhdyskäytävästä "lisää laite". Jos ko. Nediksen yhdyskäytävää ei ole mistä zigbee laitteen saa appiin näkyviin?
tri_routa
Sain Nediksen anturin toimimaan Lidlin appiin suoraan, piti vaan lisätä jonain saatavilla olevana anturina (liiketunnistin?) kun siinä ei tuollaista ole tarjolla.
Ja siis Lidlin Zigbee gw käytössä. Ja on sama alusta = Tuya, käytännössä tarkoittanee että nuo toiminevat ristiin?
Esäätäjä
Ok. aika monella lailla toimivat. Minulla Nediksen useita tuotteita wlan ja zigbee, kotona wlan tavara toimii käytännössä bluetooth yhteydellä, kun otin nettiyhteyden päältä, ei wlan yhteys toiminut laitteisiin kotiverkon kautta ollenkaan.
julli100
Taitaa Lidl ja Nedis molemmat olla Tuya alustan päällä.
Tuya Smart App and Smart Life App are both official Tuya App. The only difference between the two is that the Tuya Smart App uses the Tuya logo and elements, while the Smart Life App removes all Tuya logo and elements.
Lidlin silta ja vehkeet toimii hyvin smart life apilla. En tiedä onko jotain lisätoiminnallisuuksia.
Esäätäjä
En usko että mitään lisää, zigbee on kun mikä tahansa yksisuuntainen radiotaajuuksinen langaton, lähettää singaalia otti sitä vastaan joku tai ei.
oem
Yksisuuntainen?
Kokemusta vaan nedis joka näyttää valitun tilan oikein myös toisella ohjauslaitteella.
maanma
Onko joku kokeillut tuya / smart life zigbee lämpömittareita tai jotain muuta tämän Lidl Zigbee gatewayn kanssa ?
s157431
Saako tuota lidl zigbee gatewayta yhdistettyä nediksen appiin siten että näkisi kaikki samasta appista? Muut wifi laitteet nediksen appissa.
maanma
Smart Life appiin onnistuu. Nedikset ehkä myös.
Lidl 2022 myyty Zigbee 3.0 GW on toistaiseksi kelpuuttanut kaikki Tuya zigbee laitteet.
Lidl Smart Home gateway pudotti yllättäen viikko-kaksi sitten Sonoff SNZB-02 lämpötila-anturin offline-tilaan. Luulin ensin, että on patteri loppu, mutta ei alkanut toimimaan uudellakaan napilla. Hyllyssä oli toinen, toistaiseksi vielä käyttämätön Sonoff SNZB-02, mutta Lidl gateway ei pariutunut sen kanssa. Kokeilin näitä myös toisessa rakennuksessa olevan toisen Lidl gatewayn kanssa, mutta eivät toimi.
Lidl gatewayt eivät sinänsä ole rikki, koska ne ohjaavat ja lukevat edelleen sujuvasti muita Zigbee-laitteita.
Hain tänään kaupasta Nedis SmartLife Zigbee gatewayn. Tämä eroaa Liiterin laitteesta ulkoisestikin parissa asiassa:
  • Nedis gateway lykätään 230 V pistorasiaan, Lidl gateway tarvitsee erillisen USB-virtalähteen
  • Nedis gw käyttää verkkokytkentään WiFi:ä, Lidl gw ethernet-kaapelia
Nedis gw pariutui saman Sonoff SNZB-02:n kanssa ongelmitta. Ilmeisesti Liiterin gateway tai Lidl Home sovellus on muuttunut jotenkin, eikä enää halua jutella Sonoff'in anturin kanssa.
Seuraavaksi pitää kokeilla, toimivatko muut Lidl Smart Home gw:n ohjaamat Zigbee-laitteet Nedis gw:n kanssa. Jos toimivat, niin Liiterin gw:t vaihtuvat Nediksen vastaaviin.
PetteriL
Moro
Kiitos teidän keskustelusta.
En saanut Tyun "kukka-antureita" toimimaan Lidlin softalla Lidilin purkissa, lähti toimimaan Tyun omalla softalla, joka tosiaan on laajempi.
Petteri
