"lisäpumppu" + sisävedot katonrajassa?
Sisäyksikön paikkaa suunniteltaessa tuli ongelmaksi, että sisäyksikköä ei käytännön syistä pääse asentamaan lähelle katonrajaa, jolloin putkivedot sisäseinää pitkin kulkisi hieman rumasti keskellä seinää. Kun kondenssivesille pitää olla kaato alaspäin. Rumuus ei edes ole ainoa ongelma, vaan kaapistoja yms on tiellä.
Naapuri kertoi että heillä asennettiin "lisäpumppu" jolla putkivedot saatiin vedettyä ylös katonrajaan siistin näköisesti. Lisähintaa asennukselle muisteli 150e.
Mikähän tämä tämmöinen lisäpumppu mahtoi tarkalleen olla, kun naapuri ei osannut valaista enempää? Jokin asentajien oma patentti joka pumppaa kondenssiveden ensin ylös, josta se sitten valuu omalla painolla alas (eli kaato tarvitaan sielläkin)? Vai jotain muuta? Onko tällainen ratkaisu peruskauraa, mitä mahdollisia haittoja?
Latvis
Meille laitettiin entiseen kerrostaloasuntoon Sauermann Delta Pack. Siitä sitten lähti eteenpäin muistaakseni 6mm tai 8mm sisähalkaisijalla oleva pvc letku keittiön hajulukkoon. Ei ollut äänekäs, muttei aivan äänetönkään. Laittaisin poiston ulos jos mahdollista, koska meillä piti hajulukko inhottavaa pulputusta aina kun pumppu oli pumpannut vedet eteenpäin. Sisäyksikkö oli olohuoneessa, joten sen kuuli kyllä selvästi ja kosteilla ilmoilla myös melko tiuhaan pumppasi.
https://www.scanoffice.fi/tuote/sau...sivesipumppu-valmiilla-asennuskotelokulmalla/
Thanks! Taas viisastuin. Nyt kun löytyi oikea termi niin haulla alkoi löytyä tuloksia.
Kondenssiveden poiston varmaan laittaisin ulos, mutta ilmeisesti pumppu pitää sen verran ääntä siitä huolimatta, että täytyy miettiä vaihtoehtoisia taktiikoita.
