Luxus 3500 KFR-34GW asennuksesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Oil60
O
Oil60
No joo. Tarkoitus oli tänään edistää hankitun pumpputeknologian hyötykäyttöä
eli aloittaa asennustoimet. Osa tehtävistä on itse hoidettavissa, osa ei.
Säädösten mukaan edetään, sähköpuolen saan hoidella itse, samoin muita
yleistriviaaleja tehtäviä.
Homma alkoi yskimään heti kättelyssä. Olisi todennäköisesti pitänyt olla
tarkempi noutohetkellä. Toimitussisältöön ei näköjään kuulunut minkään valtakunnan
dokumentaatiota koskien ulkoyksikköä. Eipä paketeista löytynyt sisä/ulkoyksikön
välistä sähköpiuhastoakaan. Sisäyksikkö puolestaan taitaa olla ok kaikilta osin,
myös paperistoltaan. Oli jopa ihan kotimaankielistä dataa tarjolla.
Jossain keskustelussa viitattiin Luxuksen mukana tulleeseen läpivientiputkeen
laippoineen, eipä sellaisia näkynyt. Eristetyt putket toki on matkassa.
Olisiko jollain arvoisalla foorumilaisella dokumentaatio tallella koskien
mainitun Luxus -mallin toimitussisältöä ja ulkoyksikköön liittyvää ohjeistoa. Tarkistaisin mielelläni tilanteen ja sen jälkeen
esitän tarpeelliset jälkivaateet myyjälle.
Vs: Luxus 3500 KFR-34GW asennuksesta
Keskiseltä hankitusta samanlaisesta paketista löytyi kyllä yksiköiden välinen sähköjohto ja jonkinlainen peitelaippa, mutta ei asennusohjeita eikä läpivientiputkea. Lisäksi oli mukana seinäteline ja siihen asennustarvikkeet.
Vuosi sitten ostin pienemmän mallin KFR-30GW/XBPc. Se tuli Keskiseltä. Tarkistin juuri, että ainakaan talteen en ole laittanut mitään lähetysluettelon kaltaista.
Siinä oli mukana tavaraa mielestäni riittävästi ja jotakin jäi yli. Läpivientiputki laippoineen oli, samoin yksiköiden välinen kaapeli ja valmiit putket ja teline. Lämmitysvastuksen laittelin itse. Varsinaista tekniikan paperia ei tullut. Vain kehnohkot käyttöohjeet sekä suomeksi, että englanniksi, samoin asennusohjeet.
Olen laitteen toimintaan tyytyväinen, mutta aikomus on tänä syksynä takuun umpeuduttua vähän räplätä sitä, koska minun tekee mieli aukoa kaikki laitteet. Sitten riittää korjaamista! ;D
Kiitän. Tämän hetken ymmärryksen mukaan minulta siis puuttuu
välisähkökaapelit ja ulkoyksikön dokumentit. Karhuan niitä.
Aprikoin, miten suhtautuisin sulanapitokaapeliin, onko tarvetta
vai ei. Pikaisella vilkaisulla ulkopömpeli oli täynnä tavaraa
pohjapeltiin asti. Kai sinne sen lämpönarun saisi tarvittaessa
kuitenkin ujutettua. Kyselin Keskiseltä mokomia, sold out.
Mistähän tuollaisenkin valmiina löytäisi? Eipä ollut lähirautakaupassa.
Ei siinä siis ollut mitään dokumenttia ulkoyksiköstä. Sulatuskaapeleita saa kyllä vesijohtoliikkeistä noin 100 euron hintaan/kpl. Niissä on töpseli päässä. Itse ostin pätkän eräästä asennusliikkeestä 10 eurolla ja käytin siitä puolet - toinen puoli taitaa mennä naapurille. Jos ostaa kaapelin päät (lattiavaluun upotettavat), niin niistä joutuu maksamaan useita kymppejä. Itse tein ne muutamalla kerroksella kutistusukkaa ja tinauksella.
Lämmityskaapeli saisi kyllä olla sellaista notkeampaa sorttia - minulla on liian jäykkää. Luultavasti tarvittaisiin toista metriä. Minulla on 66 W/m ja vähempikin riittää jos on pitempi. Kytkin ulkoyksikön sopivaan liittimeen suoraan ja irroitin kesäksi. Nyt on aikomus laittaa siihen vanha termostaatti tai katkaisija.
Arska sanoi:
Hmmm...mistä läpivientiputkesta puhutte ?? Olettaisin että seinän ?
Ainakin minä puhuin seinän läpivientiputkesta ja niin oletan alkuperäisen kysymyksen kirjoittaneenkin (Oil60) puhuneen.
Yes, näin olen antanut itseni ymmärtää eli seinäputki. Tarkennettakoon
vielä, että minulla ei ole, viittaan johonkin lukemaani aiheeseen.
Anyway, ko. kapula ei kovin oleellinen ole, tarvittaessa joku putkenpätkä
löytyy kyllä.
Onko se vakiotoimitusvälikaapeli hienosäikeistä vai lankaa?
Sen verran vielä varsinaisesta asennuksesta, että olin ollut siinä uskossa,
että sähkö tyypillisesti tuodaan ulkoyksikköön, sisäyksikkö saa virtansa
myös samasta syötöstä mellankaapelia pitkin.
Luxuksen tapauksessa näyttäisi olevan päinvastoin. Sisäyksikössä perinteinen
töpselipiuha, ulkoyksikkö saa bensansa sisäyksiköltä.
Oil60 sanoi:
löytyy kyllä.
Siis miksi pitää olla läpivientiputki ? Ei asentaja meillä mitään läpivientiputkea laittanut :o
Oil60 sanoi:
Näyttäisi Fujitsussa ja IVT:ssä olevan sama juttu. Sähkö tuodaan sisäyksikköön, jossa
töpseli.
Ilman muuta pitää laittaa läpivienti putki, muutenhan hiiret jyrsii eristeet putken päältä ja seinä homehtuu siitä kohtaa!!! ;D ;D
Välikaapeliksi kelpaa kumpi sortti vain! (Alkuperäinen hienosäikeistä!! Esim: ölflex 5x1,5S) ;)
Syötön voi tuoda kumpaan päähän haluaa!! ( En tiedä kuinka hankalaa on irroittaa alkuperäinen pätkä!!!) :) ???
Jaahas. Soitin myyjälle, oli äkkiseltään sitä mieltä, että välikaapeli
on asennustoimeen liittyvää tavaraa eikä kuulu toimitukseen.
Kaiffari oli ihan asiallinen ja lupasi kuitenkin tarkistaa tilanteen.
Eipä tämä tähän kaadu, pikainen inventointi tuotti kohtalaisen
tuloksen, ainakin 5x1.5 MMJ:tä löytyy reilusti just in case.
Suojaputkiviesti meni perille eli laitetaan, hiiriä havaittavissa.
Syökööt mieluummin murut lattialta tai isännän tarjoamaa
erikoisherkkua, jonka nauttimisesta nälkä tosin lähtee pysyvästi.
Täällä on sangen hyvä varustus, velipojan jäljiltä varastosta
löytyi jopa tyhjiöpumppu, tosin ilman mittalaitteita.
Enpä kuitenkaan taida tuolle toimialueelle lähteä soosaamaan, ties
mitä saisin aikaiseksi, imaisen vahingossa auton pakoputkesta käyntiin
kuten entinen tyttö tuolta idempää...
Sisäyksikön sijoitus ei itse asiassa olekaan ihan iisibiisi, tarvis mennä kerralla
oikein. Täytyy ryhtyä teollisuusvakoilemaan ja tehdä hyvä päätös.
reput sanoi:
Oil60 sanoi:
töpseli.
Samoin Sanyossa ja Panasonicissa on syöttö sisäyksikölle.
Asiakaspalvelu kohdallaan, välijohto tulossa via mail.
Kamat on siis lähes kasassa lukuunottamatta tuota
lämpökaapelia. Eilen taasen visiteerasin pari mestaa,
lopputulema huono.
Näillä näkymin menee askarteluksi. Minulla on tässä
vieressä 2.5m pätkä SLOTERM 0,45ohm/m (Cu 70 C)lattialämmitys-
kaapelia. Kaapeli jäämistöä eli toistaiseksi ei ole aiheuttanut lisäkustannuksia.
Voiko tuosta järkevästi väsätä vai ei? Tältä alueelta ei ole kokemusta,
siksi kysyn. Termarinhan tuo tarvitsee.
Jos mainittu kaapeli ei käy, voisiko jöku kertoa tarkan sopivan kaapelityypin, josta lähteä duunaamaan.
Mieluummin itsesäätymätön ratkaisu, hyvin perustein muutan mieltäni siltä osin.
Oil60 sanoi:
Ei tuolla kaapelinpätkällä mitään tee, heitä pois. SLOTERM ei ole itsesäätyvää, se myydään valmiina pätkinä jotka on mitoitettu teholle 20W/m. Jos kaapelin lyhentää, sen teho lisääntyy. Tuon 2,5 metrin pätkän teho 230V syöttöjännitteellä on 45 kilowattia!! Ei taida keskuksesta löytyä 200:n Ampeerin sulaketta... ;) ;D
Tai voit tietenkin pistää muuntajan kaapelin eteen 230/6 V tekis n.10W/m. Mitoitusteholla 20 w/m tekee jotakin 7,5 V. Muuntajan teho sitten pitää olla vähän suurempi kuin vastus ottaa. Vähemmällä tietenkin selviät laittamalla itsesäätyvän, vakiovastuskaapeli kun vaatii tasaisen "jäähdytyksen" ettei kuumene liikaa.
Niin arvelinkin, koska mistään mitään varsinaisesti
käytännössä tietämättä laskeskelin kiertokoulupohjalta samansuuntaisia
tehoarvoja. Koska en tarkkaan tiennyt, miten näitä kaapeleita todellisuudessa
ohjataan, halusin varmistua eli kiitokset kommenteista.
Raakaöljyn hinnan suunta positiivinen vai joko se taas lähti nousemaan, anyway
on tuo lopputuote penteleen arvokasta, kohta pitäisi tankata, nyyh.
Itse laitoin Onnisen kaapelin:
Tilausnro: K7341005 myyntihinta noin 40-50 EGEE
Pituus 0,8m +0,8m. 20W/m
