Luxus ILP
I
Ioxio
Eli torpan mukana tuli tuollainen otsikossa mainittu halpispumppu. Mikähän mahtaisi olla sen keskimääräinen käyntiaika? Eli kuinka usein? Tuo pumppu käy varmaan 5-10min välein eikä talo nyt niin seula ole, että se siitä johtuisi. Kiinnitin huomiota, että pumpun lämpösensori on mitä ilmeisemmin vain tökätty sisäosan ritilikköön. Voiko se näin ollen toimia järkevästi? Kun lämpölaskee alle säädetyn, niin pumppu nostaa mittarinsa mukaan lämpötilan 26 asteeseen, josta se taas tolkuttoman nopeasti laskee alle 21. Nyt kun ilma on kylmempi, niin se jaksaa nostaa lämmön oman mittarinsa mukaan 23 asteeseen, josta se taas hiipuu sinne 21 asteeseen (asetus) ja taas pyörii. Lyhyesti sanottuna - käy mielestäni liian usein.
Pidän pumppua lämmityksellä. Pakkasella se muodostaa ulkokennoihin jäätä. Tämä lie aika yleinen onkelma, mutta olisi hauska tietää onko muilla ko. pumpun omistajilla samoja vaivoja. Vastus löytyy kyllä, mutta sehän ei kennoon vaikuta.
Pumppu ei ole vanha. Vasta viime elokuussa asennettu. Onhan se halpis kuulemma, mutta tuntuu noita ongelmia olevan kalliimpien ja muka pro-pumppujenkin omistajilla. Joten näistä halpis-kallis asetelmista märehtimisen voi jättää muualle ja pelataan niillä korteilla mitä on.
Koko ilp-ilmiö on ittelle aika uusi juttu, joten neuvoja otetaan vastaan. Mikä olisi esim. hyvä nyrkkisääntö pattereiden asetusten kanssa? Jos ilmalämpöpumppu on asetettu vaikka 22 niin patteritko pari astetta viileämmälläkö? Kiitos!
glocker
Vs: Luxus ILP
Onko käsitystä paljonko menee kilowatteja vuorokaudessa näillä pakkasilla ja paljonko on lämmitettävää alaa?
I
Ioxio
Vs: Luxus ILP
Lämmitettävä ala on n. 50-60m2. Ellen aivan päin mäntyjä laske, niin karkea päiväkulutus on jotain 50kwh. Kuukaudessa n.1500. Huom!
Lisäyksenä mainittakoon, että kaikki talossa käyneet ovat kehuneet tasaista lämpöä. Talo on vielä toistaiseksi purueristeinen (vanha rintamamiestalo), joten tilanne voisi olla helposti kuviteltavasti toisellainenkin. Siksi ihmettelin ilp:n lämpömittaria, joka hiihti 20-26.C:n väliä. Nostettuani lämpöanturin ilp:n ulkopuolelle mittariin vakiintui luku 23 ja siinä pysyy. Nyt vain pitäisi saada nuo patterit johonkin järkevään asetukseen...niissä kun ei tietenkään lue asteita..vaan asteikko on jotain 1-6 tms. :mad:
A
arty12
Vs: Luxus ILP
Itselläni on Luxus käytössä ja olen tyytyväinen. Hae nimimerkilläni kirjoitettuja kirjoituksia, niin löydät lisää tietoa. Pumppusi käytös on täysin normaalia. 50kWh/vrk ei pitäne paikkaansa, koska pumpun max. ottoteho lienee 1-1.3kW paikkeilla.
Samppa
Ylläpitäjä
Vs: Luxus ILP
Luxuksesta on ollut täällä kirjoituksia aiemminkin. Joku oli siirtänyt lämpötila-anturin sisäyksikön päätyyn ja käytös oli parantunut. Luxuksesta on tainnut olla pelkästään positiivisia kommentteja.
Siirrän tämän keskustelun merkkikohtaisiin keskusteluihin.
A
Arska
Vs: Luxus ILP
Ioxio sanoi:
Kuten jo itsekin kokeilit ja totesit, niin se anturi kannattaa pitää siellä laitteen ulkopuolella. Muuten ei pakkasilla lämpö riitä, kun kone pysähtyy turhaan 3 minuutiksi 3 minuutin käynnin jälkeen. Viime yönä oli pakkasta n. 10 asteen verran ja oma Luxukseni kävi lähes koko ajan, joka ei ilman anturin siirtoa olisi ollut mahdollista.
Sulatuksesta sen verran, että mielestäni se ei toimi kunnolla, jos muuta lämmitystä on liikaa pakkasella. Jos ilppi ei tee kunnolla töitä, niin sulatus ei tapahdu riittävän usein ja kennoon ehtii muodostua liian paksu kerros huurretta. Kun pienensin lattialämmitystä, niin sulatus alkoi toimia oikein.
Luukku
Vs: Luxus ILP
Olen vertaillut tota sulatusta uuden ja vanhanmallin kans.Tuntuu että tässä uudessa mallissa sulatusaika on kovin lyhyt,vanhamalli sulattaa paljon pitempään ja siinä kenno puhdistuu kokonaan.
Uudemmassa kun kenno alkaa hyvin sulamaan niin sulatus loppuu(vain 8min) ja kennon alareuna jaa vielä jäähän.Onneksi luonto hoitaa loput.
Onkohan siellä ulkoyksikössäkin joku anturi mikä pitäisi siirtää eripaikkaan,kennon alareunaan?
Yläkerran tilavuus n.130m3(60m2) Niin 5-6kWh menee vuorokaudessa näillä pakkasilla,lämpötilapyynti 24.
teukka
  • #9
Vs: Luxus ILP
Yhtenä Luxuksen käyttäjänä en voi kommentoida , kun en tiedä, onko kyse ON/OFF-laitteesta vaiko invertteristä? Millainen se ilpin lämpömittari on, minulla ei ole sellaista? :cool:
Niihin lämpötilan pyynnön asetuksiin ei kannata tuijotella, ne on kokeiltava. Riippuvat paljon itse laitteesta ja sen mitoituksesta yms. Joillakin tuntuu ilpin hyvyyden mitta olevan siinä, että sen pitää noudattaa tuota pyyntöä mahdollisimman tarkasti, muusta viis.
A
Arska
Vs: Luxus ILP
Mun Luxus 3500 malli on ON/OFF malli. Digitaalinen lämpömittari on siinä sisäyksikön etupaneelissa keskellä ja se näyttää alunperin kennon pinnassa olleen anturin lämpötilaa (nyt anturi on laitteen ulkopuolella). Tuosta on hyvä seurata pumpun toimintaa.
Mielestäni lämpötilan pysyminen jotakuinkin pyynnössä on tärkeää, koska muuten lämpötila ei pysy samana eri ulkolämpötiloilla.
Luukku
Vs: Luxus ILP
Mulla on toi pyynti 24 ja anturi on siellä sisäyksikön päässä ulkopuolella,kun lämpötila putoo 23:een niin pumppu käynnistyy ja kun saavuttaa 25 niin sammuu.Talon toisessa päädyssä olevassa makkarissa pysyy 21-22 asteessa lämpötila.Toimii nyt hyvin,ainut on toi sulatusaika vaikka eihän se näillä plussakeleillä haittaa yhtään ;D,on/off pumpustahan on siis kyse.
I
Ioxio
Vs: Luxus ILP
Mites on immeisten Luxuksest hyrissy pakkasella?
Itselläni on se ongelma, että en oikein uskalla sammuttaa pumppua kovillakaan pakkasilla, koska pelkään sen tekevän hallaa koneelle kun sen taas uudestaan käynnistää. (ellei odota sitten suvikelejä) Pumppu kyllä saavuttaa hyvin tavoitteensa näin pakkasillakin, mutta toki käyntijaksot ovat pitkiä ja tiheitä. Hyötysuhteesta ei tarvitse varmaan edes puhua. COP -100 ;D
A
arty12
Vs: Luxus ILP
Minä sammutin pumpun kun pakkanen rupesi pysymään alle -20 asteen pidempään ja kun ennusteissa alettiin puhua -35:stä.
-20 asteen paikkeilla lämpöä tulee vielä runsaasti mutta ilmeisesti COP laskee varsin nopeasti -25 paikkeilla koska silloin ei voida enää puhua merkittävästä lämmitystehosta.
Miten olette siirtäneet tuota lämpötila-anturia? Saitteko siitä siistin näköisen?
teukka
Vs: Luxus ILP
Se anturi törröttää siitä kannen raosta ulkopuolelle eikä näytä mitenkään epäsiistiltä. Ei sitä edes kukaan huomaa. :)
