Luxus UAA 0623/kfr-34 gv, meniköhän kompura???
U
ultimateluxus
pumppu oli laukaissut sulakkeen yöllä, kun yritin käynnistää sulake laukesi taas, kytkin ilpin 16A sulakkeeseen, sulake kestää mutta ilpistä ei lähde pyörimään kuin ulkoyks. puhallin ja näkyy sähköistä kipinöinitiä kompressorissa ja kuuluu ilmeisesti releen ääntä pienin katkoin (käynnistys yrityksiä?). Otin pellit pos ympäriltä ja annoin kevyitä napsuja kumivasaralla kompuraan, aiheuttaa samanlaista sähköistä kipinöintiä kompressorin päällä. Ensin tuli mieleen että vika olisi ollut käynnistin konkassa, mutta taitaa olla kompura?
Vai mitä olette mieltä?
jjarven
  • #2
Vs: Luxus UAA 0623/kfr-34 gv, meniköhän kompura???
Kipinöintiä? Mikä osa kipinöi, irtonainen johto osuu runkoon vai jokin osa? Kuumeneeko jokin osa nopeasti? Varovainen sitten jos itse tutkit
P
pumppu pettää
joo kyllä pienille oikosulkumoott. se kondensaattori pitää olla ok. ei toimi muuten/vääntö käynnistyshetkellä, mutta..mutta..vaikuttaa vähän siltä kolinat ja kipinöinti, virrankasvu ,että kompressorin moot.+kenttäkäämi kolistetellut "pataan" kiinni ja öljyä on mutta jostain eristeväli puuttuu, käämin eristevuodon kautta padan kuoreen pääsee verkkojännite, kipinönti/vuotovirta ei silti riitä enää polttamaan 16A sulaketta. kannattaa irroittaa laite sähköverkosta toistaiseksi, vaikkapa (jos kestää virran) kulutusmitt. voi vielä ennen sitä koettaa selvittää laitteen ottoteho käynnistettäessä, sulaketta ei suuremmaksi...
R
Rassaaja
Kannattaa nyt ehdottomasti tilata huoltomies paikalle, joko korjaamaan tai vaihtamaan uusi ilppi tilalle. Kaikki kunnioitus itse tutkimiselle, mutta jos työkalut ovat suurempi sulake ja kumivasara ja kipinöintiä näkyy niin alkaa olla vaaranpaikat aika lähellä. Tuossa tarvitsee nyt vähän syvällisemmin tutkia mistä on kyse. Epäilen vahvasti, että koputtelemalla ei laite kuntoon tule.
F
Freeze
:cool:
Jos kipinöintiä näkyy siinä kompressorin päällä, siinä voi olla ne kompressorille tulevat piuhat löysällä tai muuten vaan kärventyneet huonoon kuntoon siitä kiinnitys kohdastaan. ;)
Kmatti
Joissakin kompuroissa on liitäntäkoppa pistokkeella kompurassa kiinni. Kerran olen korjannut pistokkeen ja vastakkeen eli uudet tapit ja naarasvastakkeet. Oli löyhtynyt ja sen myötä rokotti liitäntäpintaa ja samalla kipinöi. Kannattaa olla varovainen ::) Viasta riippuen voi konkassa olla täysi latinki. Vaikka olisikin Verkkovirta pois kytkettynä.
U
ultimateluxus
...no niin kumivasaralla ajattelin vain että olisi paljastunut onko kyseessä huonoksi mennyt laakerointi, olisi lähtenyt kopauttamalla pyörimään. kipinöintiä oli lähellä paikkaa josta piuhat menee sisään, eli täytyypä tutkia se johtojen liitäntä. Varoen tietysti ettei saa kynsilleen.
H
Hemmo
  • #8
ultimateluxus sanoi:
Kannattaa muuten olla kaveri mukana hommassa.
Jos saat tällin, niin on joku joka soittaa ambulanssin. ;D
Vakavasti ottaen, jos et ole alan ammattilainen, etsi sellainen.
Teette homman sitten vaikka porukalla.
Mutta jos laitteessa on takuu, pidä näppisi siitä erossa.
Myyjän on hoidettava koko homma.
H
Hemmo
  • #9
Kmatti sanoi:
Eikös ne eräänkin sähkömiehen viimeiset sanat ollu:
"Ja paskat, ei siellä mitään virtaa enää ole"
Hemmo sanoi:
Kmatti sanoi:
Niinpä.. hurjin puuha jossa olen ollut on Njeuvostoliittolaisen säteilynvalvontasysteemin purkaminen (tein tilalle uuden) virrat päällä 19" räkin sisällä. Njeuvostotapa oli laittaa kytkennät avonaiseen pitkään riviin ovenpieleen, molemminpuolin. Että niistä ei esmes kannattanut ottaa tukea edes vahingossa, Siellä kaapissa kun oli maata hyvin tarjolla. Tuli sekin kokeiltua, mutta onneksi ei ollut mikään muu ihonkohta kiinni missään raudassa.
Sähköjä ei voinut kaapista katkaista millään helpolla konstillla, olisi pitänyt pysäyttää koko laitos.
Normaalistihan sitä maata ei ole tarjolla, eikä töpselisähkö pysty kuin pelästyttämään, kun eise pääse mihinkään virtaamaan.
U
ultimateluxus
Hemmo sanoi:
Joskus tuli opiskeltua parivuotta tietotekniikkaa aikuiskoulutuksena, aineina oli mm. digitaalielektroniikka, elektroniikka, kulutuselektroniikka, sähkötekniikka, sähköäasennustekniikka, teoria ja käytäntö, eli ymmärrän jotain ainakin sen, että varovainen kannattaa olla ( tv:tä korjatessa kerran tällin saanut) ja jos korjaa niin korjaa oikein, oikeilla osilla eikä lähde säveltämään omiaan.
Nämä talon pumput on itse asennettu, ainoastaan tyhjiöinnin kävi tekemässä alanammattilainen.
Sitä vaan ajattelin, että ette ole ihan hullua yllyttämässä ilpin korjaushommiin.
V
vaari
Siitä vaan, ei se sähkö tuttuja tapa! ;D
U
ultimateluxus
Kmatti sanoi:
Piuhat oli hyvin kiinni ja pistoke tuntui olevan lujasti kiinni, eli jos oikein ymmärsin jotain pitäisi olla irti niin että sen huomaisi kun sitä yrittää heilutella.
Uskomatonta mutta pumppu pärähti käyntiin mukisematta(10A sulake) n. kahden vrk seisokin jälkeen, mutta välillä kuuluu sähköistä räsähtelyä (sama ääni kun kytkee auton apukäynnistyskaapeleita), liekköhän vika padassa vai jossain muussa komponentissa. Onneksi on jo sen verran lämmintä että alakerran pumpusta saa öisin lämmintä myös yläkertaan. Ensi talvea sillä ei varmaankaan "mökkiä" lämmitä, jossain vaiheessa on aika viimeisten henkosten.
Pitää ottaa yhteys myyjään ja kysellä takuu asioita, 3v on liian vähän, pitäisi kestää vähintään 10v.
Kmatti
Eli voisi kuitenkin olla kytkentäkopassa. Liittimet voi sulaa kiinni jos on ylimenovastusta ( Heikko kosketus liittimissä)ja virta kulkee rätisten.
Korjaamassani kompurassa oli kytkentäkoppa samalla naaraspuolinen pistoke ja kompurassa oli tapit. Johdoista voi hiukan päätellä, ovatko lämmenneet, tuoksuuko johdot vai ovatko korppuuntuneet. ::)
U
ultimateluxus
Kmatti sanoi:
Päällisinpuolin kaikki näyttäisi olevan ok. Kompressorin päällä on uros abiko liittimet joihin tulee johdot naarasliitimillä, meinaatko että urosliittimet olisivat pettäneet kompuran sisällä ja vika olisi siellä. Lähteekö liitäntä vetämällä irti vai kiertämällä?
Kmatti
Pistoke lähti vetämällä ulospäin kompurasta. Liittimet olivan pyöreät, noin 2,5 mm halkaisijaltaan. Vähän kuin Tietokoneessa virtaliittimet kiintolevyihin. Tapit oli kompuran kyljessä pystyssä ja aika hermeettisesti suljettu tulokohdaltaan. ::).
U
ultimateluxus
Vika paikallistettu ja korjattu, konkalle ja kompuralle menevä johto oli hankautunut peltikanttiin ja kipinöi, eli vika ei ollutkaan kompressorissa. Oli niputettu johdot tiukalle ja tärinästä hankautunut. Eli kompura ok!
P
pumppu pettää
jaa...johdon eriste kulunut puhki konkan korkeajännite aiheutti kipinöinnin, olin väärässä kun veikkasin tuota kompressorin käämityksen vuotoa, kmatti tiesi paremmin, hyvä juttu ,että vika löytyi itsetutkistelu kannatti..
