Maailman suurin lämpövarasto tulee säilömään 140 asteista vettä vantaalla
Lämpöakkuun varmaankin kuuluu sähkökattila, joten lämpö tulee sieltä siis samalla tavalla kuin kodin käyttövesivaraajasta ilman että tarvii pistää muuripata tulille saunoessa.
Kyllä siinä se polttaminen oli ohimennen mainittu, mutta tyylilaji oli kyllä sellainen et se akku latautuu ihan itekseen...
Minä en ole tutustunut tuohon lämpövaraston täyttämiseen tekniseltä kannalta, mutta ilmeisesti nyt aletaan täyttämään allasta ja talven yli täytetään, kunnes keväällä voidaan rakentaa kansi päälle. Onko tuossa tarkoitus hyödyntää veden jäätymistä talvenaikana, että kansi voidaan tehdä jäätyneen altaan päälle vai mikä on ideana ajoituksella?
Tuskin on tuo (jääkansi) enää syynä huhtikuun lopussa. :) Kesällä varaston lataus on sitten edullisempaa, kun siirtoputken (Riihimäki-Hyvinkää) kapasiteetissa on siihen paremmin tilaa.
"Altaaseen johdetaan tulevan syksyn ja talven aikana yhteensä 380 000 kuutiometriä vettä Hyvinkään vesijohtoverkosta. Täyttö kestää huhtikuun 2027 loppupuolelle. Sen jälkeen varastolle rakennetaan vielä pysyvä kansi, jonka pinta-ala vastaa noin viittä jalkapallokenttää. Lämmön lataus varastoon voidaan aloittaa loppukesällä 2027 ja varasto kokonaisuudessaan valmistuu tuotantokäyttöön syksyllä 2027."
Onko tuo allas teoriassa pakko täyttää juomakelpoisella vedellä levien ja kasvustojen kasvun kontrolloimiseksi?
Ehkäpä siellä on jo riittävän isot putket lähellä jota voi hyödyntää, niin ei tarvitse uusia alkaa vetelemään esim. Vantaanjoesta tai Päijännetunnelista.
Tehdäänköhän tuohon vaan kelluva kansi..? Olisi ainakin rakenteellisesti kaikkein yksinkertaisin ratkaisu.
Eihän sillä nyt kovin suurta merkitystä ole mistä se vesi otetaan, jos se tullaan kuumaksi lämmittämään, ei siellä mikään silloin kasva. Eikä juomaveden käyttö muutenkaan kasvustoa estä.
Kyllä juurikin näin - kelluvakalvo PP-HTR
Onko jotenkin tänä kesänä ja syksynä tuntunut, että vedestä olisi jotenkin pulaa Suomessa? 😂
Eilen tulin mökille ja eipä ole Päijänne vieläkään noussu yhtään, vaikka on satanu liki joka päivä. Ei voi edes suunnitella mitään tavaran roudailua kun isompi/tukevampi vene on ollu pukilla koko kesän. Sillä ei pääse rantaan, jää kii siihen saveen.
Päijänne on nyt 10 senttiä ajankohdan keskiarvoa alempana. Vielä se ehtii nousta kunhan sateiden mukanaan tuomat vedet ehtii sinne laskemaan. Nyt ennusteissa näyttää siltä että se voisi tapahtua jo kuun lopussa.
Nii, ainahan se syksyllä on matalalla, nyt vaan varsin paljon ja ollu koko kesän tässä samassa.
Kun seison veneessä mökin laiturin vieressä, niin laiturin kansi on rinnan korkeudella. Onhan tätä tullu jo seurattua vuoskymmeniä.
Ilmeisesti siis myös Riihimäen ongelmajätelaitoksen ylimääräistä lämpöä olisi tarkoitus varastoida kesällä?
Juu, taitaa vaan tuo lämpö enimmäkseen tulla ihan normi jätteenpoltosta. ;)
Siirtoputki on DN500 / 2MPUK ja sen siirtotehoa oli mahdollista myöhemmin nostaa jos lämpöpumppulla lasketaan paluuveden lämpöä ja ladataan lämpövarastoa. Ilmeisesti lämpöpumppuinvestointi odottaa vielä "parempia aikoja". 8)
Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n standardoima virallinen kansainvälisten otteluiden kenttäkoko on 105 × 68 metriä, mikä on pinta-alaltaan 7 140 neliömetriä.
Jalkapallokenttien koot vaihtelevat kuitenkin sääntöjen puitteissa seuraavasti:
Kentän tyyppiPituus (m)Leveys (m)Pinta-ala (m²)
FIFA-standardi (kansainvälinen)105 m (suositus)68 m (suositus)7 140 m²
Kansainväliset mitat (vaihteluväli)100–110 m64–75 mnoin 6 400 – 8 250 m²
Kotimaiset ja muut ottelut90–120 m45–90 mnoin 4 000 – 10 800 m²
Nämä toimittajien mittayksiköt ovat kyllä aika huvittavia. 5 jalkapallokenttää vastannee todennäköisesti 3,5 hehtaaria?
"Jos altaasta paljastuu joskus vuoto, se voidaan paikata joko sukellusrobotin avulla tai sukeltajan tekemänä."
Suljetusta sorakuopasta valmistuu lämpövarasto Hyvinkäälle – jättialtaaseen pumpataan vettä 380 miljoonaa litraa​
Allasta täytetään vedellä kevääseen saakka. Poikkeuksellisen pitkän ajan lämpövarastoa hyödynnetään kaukolämmön säilytyksessä ja toimituksessa hyvinkääläisille.
Hieman saa allasta jäähdyttää 140 asteesta kylmemmäksi jos sitä lähtee sammakkomiehet paikkaamaan.
Tuskin robottikaan silti sitä paikkaa kuumana.
Tuo 140˚C siellä on silloin kun energiavarasto on ihan täynnä. Toki se voi tyhjänäkin olla liian kuuma yhtään pidempään työskentelyyn.
Allasta tuskin on tarkoitus täyttää pohjaveden yläpuolelle/(?), joten tuskinpa mahdollinen vuoto on kovin kriittistä ja on havaittavissakin vain esimerkiksi veden muutosten seurauksena (kun vettä tulee ympäristöstä altaasee)?. Lämpöä voidaan käyttää hyödyksi kaukolämmön paluulämpötilaan asti ja lämpöpumppauksella enemmänkin, jos allas on tarpeen jäähdyttää.
Äkkiseltään asiaan perehtyen, pvp alueella on noin tasolla +90 eli luokkaa 10m luonnollisen maanpinnan alapuolella. Lupaehdoissa on vieläpä edellytetty vähintää 7m maakerrosta pvp ja altaan pohjan väliin. Eli kyllä allas on kokonaisuudessaan reilusti pohjaveden yläpuolella. Muuten rakentaminenkin (membraanien levittely) olisi melko mahdotonta.
Mielestäni allas on pohjaveden yläpuolella kokonaan. Hiekkakuopan pohja pitää olla myöskin pohjaveden yläpuolella.
Vantaalla miljoonan m3 varaajassa taas pohjavesipatsas toimii painekattilan 'kantena', siellä legionella taitaa kyllä kuolla ainakin lämmitysvaiheen lopussa, vähän etäämmälläkin.
Jossakin maan alla on kuitenkin se 30-40 astetta joka on otollinen legionella bakteerille. Kun varasto on viileämpi niin sopiva lämpötila on lähempänä maanpintaa ja kun varasto on kuumempi niin sopivat olosuhteet on hieman syvemmällä.
Ja pöpöjähän maassa on aina odottamassa niitä sopivia olosuhteita.
Se onkin louhittu kallioon niin pohjavesistä ei ole samanlaista ongelmaa kuin jossain sorakuopalla.
