Maakaapelin asennussyvyys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Aippi
Aippi
Millaisiin asennussyvyyksiin pitäisi Ilpin sähkösyöttö kaivaa ja millaiset suojaukset käytettäessä maakaapelia. Asia tuli esiin erään Ilpin asennuksessa kun asiakas väitti kaapelin asennussyvyydeksi 70 cm. Mielestäni 30 senttiä ja suojakouru on riittävä syvyys hiekkamaassa sekä tietysti merkintäteippi. Joku väitti että metallivahvisteisen kaapelin saa vetää vaikka maan pinnalle.
Vs: Maakaapelin asennussyvyys
"Kaapelien asentaminen maahan tai veteen
− Maahan asennettavat kaapelit HD 603 0.6/1 kV
− Metallivaipalliset MCMK, AMCMK,AXCMK
− Metallivaipattomat AXMK, AXMKE
− Asennussyvyydeksi suositellaan vähintään 0.7 metriä ja 0.2-0.4 metrin syvyydelle värikäs muovinen merkkinauha sekä putkisuoja tai hieno hiekka kaapelin suojana"
https://noppa.lut.fi/noppa/opintojakso/bl10a3000/luennot/luento6-8-kiinteistojen_sahkoasennukset-1-2013.pdf
Mieleen on työmailta jäänyt juuri tuo 70 senttiä, tosin ei se useinkaan näytä sitä olevan. Jotain lievennyksiä kait syvyydessä on jos kaapeli kulkee suojaputkessa tai vastaavassa?
Tarpeeksi syvälle ettei seuraava omistaja iske siihen lapiota kun istuttaa seuraavaa pensasta. kuitenkaan enää mitään karttoja ei ole olemassa missä kaapelit kulkevat eikä niitä edes muista erikseen pyytää tutkaamaankaan kun alkaa seuraavaa ankkalammikkoa pihalle kaivamaan...
70cm on hyvä syvyys, sinne ei pikkupensaiden juuret yletä. Myrskytuhoissa katkesi useampikin maakaapeli kun puut kaatuivat juurineen. Tosin pihamaalla nyt ei toivottavasti kukaan ala suurempia puita kasvattamaan, kun ne on viheliäisiä sitten kaataa kun ei niitä mahdu minnekään kaatamaan...
Pähkäilijä sanoi:
70 cm on varmaan hyvä ja määräysten vaatima, mutta ei täällä meilläpäinkään juurikaan niin syvälle mitään kaiveta, ainakin putkeen laitetut johdot ovat ihan pinnassa jos vaikkapa Helsingin Kaupunki jotain itselleen asentaa. Miten lienee mahdollista..
70cm on vaatimus, muita ei kultaisesta kirjasta löydy eikä taida sellaista suojaputkien valmistajaa olla, joka lupailisi muuta . Tollasten ilppien johtojen sopiva kaivusyvyys on lapiomiehen kunto * päivän pituus / kaapeliojan pituus.
On yksi insinööri väittänyt, että maatukitelineen vaimenninkumeissa pitäisi käyttää lukkoprikkaa. Mutta jos annat niille jakarin käteen niin eivät tiedä kumpaan suuntaan kiristyy.
Kun kaapeli asennetaan 70cm:rin syvyyteen niin kaapelin suojaamiseen riittää pelkkä merkkinauha.
Kaapelin ollessa 50-70 cm:n syvyydessä niin kaapeli pitää suojata suojausluokan c-kourulla(halkaistu salaojaputki) sekä merkkinauhalla
Kaapelin ollessa 30-50cm cm:n syvyydessä niin kaapeli on suojattava suojausluokan a-suojaputkella sekä merkkinauhalla.
Näin tää vaan menee. ;D
[/quote]
Aippi sanoi:
Sen kyllä tiedän että tuota 70 cm vaatimusta ei ole olemassa vaan suositus
Suositus se tietty on, jos olisi vaatimus niin 75% maakaapeleista olisi laittomia ja asentajat linnassa.
Nurmikon alle vaan kuten ennenkin ja se on siinä.
Nää kannattaa tehdä itte eikä jättää ammattilaisille :P
Meillä ainakin paikallisen sähkölaitoksen ammattilaisten asentama talon syöttökaapeli oli tullut näkyviin ilman mitään suojakourua kun maa oli ilmeisesti vähän vajonnut.
Merkintäteippi kulki yhdessä kaapelin kanssa ainakin nousuosuudella. Heittelin lisää maata päälle jottei aivan avoimena kulje. Ulkoseinän alaosuus oli kyllä putkitettu.
Täytynee laittaa kaapelin päälle vielä joku suojakouru , jottei joku lyö siihen tulevaisuudessa lapiota.
Samaa mieltä. Itse lapioiden tulee varmaan laitettua turhan syvälle mutta ammattimies vetäisee johdon heti nurmen alle, kunhan saa siihen foorumilta hyväksynnän ;D
Ei löydy tältä istumalta putkivalmistajilta mitään alle 70cm alittavaa asennustapaa, jossain varmaan on alkulähde noille 30cm asennustavoille (ovat mm. energialaitosten ohjeissakin). Suosituksiahan noi kaikki on, kaapelien poikkipinnat jne.
Sähkömees sanoi:
Olikohan se tämä jossa viitattiin 0,3 m kohdalla televerkkoihin. 8)
http://www.rts.fi/infraryl/infraryl_paivitystiedostot_011012/33110_Maakaapelirakenteet_paivitys_2012_10_01.pdf
http://www.rts.fi/infraryl/infraryl_paivitystiedostot_011012/16212_Kaapelikaivannot_paivitys_2012_10_01.pdf
Sähkömees sanoi:
Ne mitä itte tein niin pistin viemäriputkeen... ja sinne sisään sitten vielä sitä keltaista "haistap4ska" ruttuputkea,
    75,1 KB · Lukukerrat: 1 747
Aippi sanoi:
Omat piuhas saat laittaa vaikka just turpeen alle, mutta asiat taitaa muuttua kun johtosi vaihtaa omistajaa tai teet sen jollekkin asiakkaalles.
Sähkömees sanoi:
Alkulähde on täällä. Verkoston vakiorakenteet:https://www.headpower.fi/index.asp?D=1515&PARENT=16949&SUBPARENT=16950&CATEGORY_UID=16960&L=3
Sfs 6000:ssa tuo asia on hyvin selkeästi esitetty. Opus makailee työpaikalla hyllyssä, joten juuri nyt en pääse asiaa tarkistamaan.
pepi sanoi:
Jotenkin noinhan se tosiaan menee. Syvyyksiä ja putkien suojausluokkia en itse pysty muistamaan. Sen verran harvoin on tullut kohteita, jossa kauha ei uppoaisi 0,7 metrin syvyyteen...
Niin ja voihan kaapelin asentaa vaikka maanpinnalle tai kallion päälle. Kunhan suojaa sen esim teräskourulla, betonikakulla tms. riittävällä mekaanisella suojalla.
Kyllä se kaapeliojan kaivuutyö kannattaa jättää pumpun omistajalle, asentajalle tulee kaivuusta liian kova hiki
lmfmis sanoi:
Minkälainen on se A putki sitten?
Tuossa selvennystä
    78,5 KB · Lukukerrat: 3 334
    82 KB · Lukukerrat: 2 106
Tarkistin tän asian SFS6000:sen standardista. Siinä standardissa sanotaan seuraavaa:
Alla mainitut tavat on kaapeleille, jotka ovat ilman metallista kosketussuojaa
Asennussyvyys 70 ja yli varoitusnauha riittää
Asennussyvyys 0,5m - 0,7m varoitusnauha + lujuusluokan C putki (kevyt käyttö)
Asennussyvyys 0,3m - 0,5m (piha ja puistoalueilla) varoitusnauha + lujuusluokan A putki (raskas käyttö)
Asennussyvyys 0,3m - 0,5m (muilla alueilla) varoitusnauha + lujuusluokan B putki (keskiraskas käyttö)
Se varoitusnauha suositellaan asennettavaksi 20cm:riä maan pinnasta.
Löyty siitä standardista vielä tällainen poikkeama:
- Maadoitettavalla metallisella kosketussuojalla varustetulla kaapelilla, esim. MCMK ja AMCMK, voidaan käyttää asennuksen tekijän ja haltijan harkinnan mukaan pienempää asennussyvyyttä. Jos peittävän maakerroksen paksuus on pienempi kuin 0,3m, kaapeli on aina suojattava mekaanisesti esim. suojaputkella.
Lyhyesti sanottu:
harkinnan mukaan kun syvyys on yli 30cm niin riittää pelkkä varonauha, pinnemmassa niin sitte putki. Suositeltu syvyys on kuitenkin 70cm.
Vanha, mutta täällä ajankohtainen ketju.
Saako 50 mm suojaputkeen vedettyä kahta 4*2,5+2,5 MCMK kaapelia samaan aikaan, erikseen vai sopiiko 50 mm vain yhdelle kaapelille?
Tarkoitus olisi kaivaa sähköauton latausasemalle kaapeli maahan. Mutta mietin, että laitanko kaapelin maahan ja suojaputken varalle toista varten vai laitanko kaapelin suojaputkeen ja toivon, että jos joskus tulee tarvetta saa samaa putkeen vedettyä toisen kaapelin.
Toinen suojaputki on tulossa datakaapelia varten, kolmea en ehkä ole laittamassa.
Suojaputki siis: https://www.puuilo.fi/rotomon-kaapelinsuojaputki-50mmx25m-sn8-taipuisa-keltainen
Kaivusyvyydeksi ajattelin luokkaa lapion mitta ja vähän päälle.
