Maatelineen kiinnitys
Terve
Kuuluuko ILP maateline kiinnittää sen alla oleviin betonilaattoihin (50x50 cm) vai ei? Mietin lähinnä sitä, että voiko putkiin syntyä ylimääräistä kuormitusta joka mahdollisesti voisi rikkoa liittimiä ajan kanssa, jos maateline ei ole kiinni ja se ajan kanssa pääsee vähän liikkumaan?
Meillä maatelinettä ei ole kiinnitetty. Jos sen haluaisi kiinnittää, telinettä tai betonilaattoja pitäisi siirtää vähän jotta laattoihin saisi porattua proput. Onnistuukohan se enää asennuksen jälkeen? Kuinka helposti kylmäaineputkien liitokset hajoaa?
Laatat eivät myöskään ole ihan suorassa, vaan ilp asentaja suoristi pumpun maatelineen säädöillä. En tiedä onko se hyvä vai huono asia. Laatat ovat seinänvierustan sorastuksen päällä enkä usko että ne siinä routivat.
Kiitos, toivoo aloittelija
Kyllä yksi on minulla seissyt neljällä jalalla kiinnittämättä vuosikausia. Putkiin on parempi jättää vähän lenkkiä jo senkin takia että ulkoyksikön normaali liike ( se saattaa ihan vähän heilahdella startissa ja stopissa ) ja tärinä eivät välity seinälle, sama lenkki hoitaa vähän isommankin liikkeen.
Olen käyttänyt 6 mm lyöntitulppia, jotka saa ruuvattua auki, yksi kuhunkin jalkaan. Hieman estää mahdollista haitantekoa.
Ei nämä merkkipumput tärise eikä liiku maatelineellä mihinkään
No tuo minun jaloillaan seisova on Ultimate, siinä se on pysynyt. Sillä on vielä vähän korkeampi maateline. Eine nätillä ilmalla juuri itsestään melua pidä, mutta kunnon pakkasella alkaa koirankusetuslenkin havaintojen mukaan pärinää lähteä merkkivehkeistäkin. Täysillä vedetään ja vaimennustavara on vähän jo kovettunut.
Siinä vaiheessa kun ne alkaa ääntä pitämään niin ne on luonnon omalla liimalla liimattu kiinni ja yleensä aika topasti.
