MelCloud + kWhNet
LosD
Toimiiko muilla melcloud kwhnet ohjaus? Itselläni ei tänään päivittynyt, eikä kwhnet yhdista melcloudiin.
Reperei
Mitsu on laittanut Melcloudille spammiestoja eilen eli tili menee väliaikaisesti kiinni, jos tulee liian usein requesteja Melcloudiin. Sama ongelma on esim. perus HA Melcloud palikalla.
haraldh
Kirjoitin tästä tuonne;
HA:n communityssä on kohtalontovereita.
Reperei
Ok. Kiitos tiedosta.
Ja tuossa tilin blokkauksessa on sitten sellainen ongelma, että se ei aukea, jos ei sitä tilin liiallista käyttöä lopeta. En ole itse tuota kwhnettiä käyttänyt, mutta varmaan se pitäisi jotenkin disabloida, jos haluaa melcloudin uudestaan auki, tai sitten kwhnetin ylläpitäjien pitää tuota melcloudin käytön määrää säätää.
Onkohan tuo fillteri pelkästään käyttäjätilikohtainen vai laskeekohan se myös yhdestä IP-osoitteesta tulevia requesteja. Jos jälkimmäistä, niin sitten kWh palvelun kanssa voi olla ongelma vaikka tiputtaisi käytön määrää per käyttäjä.
LosD
Mun oma melcloud tili toimii. KWHnet palvelussahan annetaan vieraskäyttöoikeus kwhnet palvelullle.
M-J-B
Sen voisi vielä ymmärtää, että toistuvat epäonnistuneet yhteydenotot johtaisi lähdeosoitteen tilapäiseen blokkaukseen ettei brute force onnistu. Haiskahtaa vähän siltä, ettei tuolla oikeasti mitään spammiongelmaa korjata, vaan yritetään palvella mahdollisimman monta peruskäyttäjää mahdollisimman pienillä resursseilla.
Reactions: juu
Reperei
Ok, hyvä näin, vähemmän haittaa :)
Totta tuokin, tosin palvelu ei ole tarkoitettu automatisointia varten eivätkä esim. tarjoa julkista API-dokumentaatiota, jossa kerrottaisiin myös rajapinnan käytön rajoitukset, joten siinä mielessä ei tuo nyt niin hirveästi ihmetytä.
bILPo
Onko nyt siis olemassa mitään muuta konstia pörssisähköohjaukseen, kuin että joka julumetun päivä asettaa itse ajastukset? Just kun olin löytänyt tällaisen mahdollisuuden automatisointiin, niin heti se lakkasi :mad:
bILPo
Onko vieläkään hyvää sovellusta tullut tämän tilalle? Synergy on ainakin ihan poloinen kötöstys, eikä se anna mitään mahdollisuutta muuttaa asetuksia esimerkiksi hinnan perusteella (=jos liian iso hinta, ei lämmitetä ollenkaan...tai ainakin säästetään normaalia enemmän).
grendy
Synergi tai kapacity.io, siinä mun tiedossa olevat valmiit ratkaisut. Se on kyllä tyhmä kun Synergissä ei oo mitään konffausmahdollisuuksia.
bILPo
Joo, jotenki tuntuu ettei ole halua kehittää sovelluksia. Ei luulis olevan kovinkaan kummonen homma lisätä muutamia kenttiä ja ehtoja tuonne, tai antaa edes mahdollisuus siihen, että käyttäjä saa itse päättää pudotuksen/ylilämmityksen määrän. Sitten tuossa näyttää alkavan se ylilämmitys siinä vaiheessa, kun hinta on vielä korkealla. Siinäkään ei ole järkeä.
