Melcloud power tominto
ap25
Hönkää 45c vaikka pyynti 31c melcloud. Power napilla joka vain kaukosäätimessä nostaa 52c puhalluksen. Onko jollakin jotain konstia miten saada potkua lisää ilman kaukosäädintä? Ohjaan mökin pumppua etänä. Muuten mökki kylmänä, ellei olla paikalla.
ap25
  • #2
Onko kukaan yrittänyt saada sen etänänä melcloud ohjelmoijalta sen toimimaan etänä sovelluksella? Olisi kyllä kätevä, niille mökkeilijöille, jotka pitää mökin kylmänä, kun eivät ole paikalla...?
ap25
On netti ja mlcloud käytössä. Mutta power toimintoa ei ole sovelluksessa. Pumppua saan kyllä etänä käytettyä wifillä.
maanma
Jos jotain toimintoa ei ole kuin kakessa, niin sitten IR komentoja tallentava ja toistava wifi on melko helppo vaihtoehto. Löytyy esim SmartLife tai Broadcom tuotteesta. Toimii erillisellä cloud appilla
ap25
Kuulostaa mielenkiintoiselta ja kokeiltavalta mahdollisuudelta. En vaan ymmärrä netinpäälle kauheasti. Voisitko laittaa ohjeet miten toimin?
maanma
BroadCom ymmärtää paremmin että kyseessä on ILP, mutta siinäkin erikoistoiminnot pitää "upottaa" osaksi jotain toista komentoa.
Minulla on tuossa hyllyssä yksi ylimääräinen BroadCom, jos satut Turussa asumaan, mutta Aliexpress on edullinen ettei kannata lähetellä.
SmartLife sovellus on huomattavasti laajempi ekosysteemi, joten suosin sitä itse nykyisin.
Katso, että pystyt lataamaan smartlife sovelluksen puhelimen sovelluskaupasta.
Jos sinulla on 2.4Ghz wifi, niin tilaat tuommoisen https://www.aliexpress.com/item/1005005692106388.html
Kun se on saapunut, niin kytkeydyt siihin wifiin, laitat usb laturista virrat ja paritat Universal remoten kännykän kanssa. Jotkut mallit löyty heti puhelimesta ja jotkut pitää asettaa ensin "reset" tilaan add toimintoa varten.
Parituksen jälkeen alat lisäämään laitteeseen Air con toimintoja. Mieti etukäteen mitkä lämpötilat ja puhallusnopeudet on niitä, joita käytät. Mene edit tilaan. Poista kaikki muut, paitsi yksi esim heat 22. Aseta kaukosäädin käytettävälle puhallukselle ja oikeaan lämpötilaan. Sammuta laite kaukosäätimestä. Valitse sovelluksesta learn. Learn tilassa osoita kaukosäätimellä ostettua laitetta ja paina lyhyesti power on. Kaukosäädin lähettää ohjelmoitavalle laitteelle tiedot, power on, heating +22 ja valittu puhallusnopeus. Tallentanut laite pyytää testaamaan toimintoa, joten testaa. Lopuksi valitaan done tai save. Ohjelmoi seuraavaksi power off eli ILPin sammutus.
George
Haluatko käyttää nimenomaan power-toimintoa etänä vai ennemmin jotain ennakoivaa ohjausta, esim "saavun mökille huomenna klo 15 ja olisi kiva jos siellä olisi tuolloin lämmin"?
ap25
  • #9
Melcloudilla pystyn käyttämään pumppua kattavasti, ajastin ym. Mutta power toimintoa sieltä ei saa kytkettyä päälle, joka olisi nopeaan lämmitykseen hyvä saada etänä päälle. Olen lämpömittarilla testannut, että power napilla kaukosäätimestä saa n. 7c kuumempaa ilmaa tulemaan sisä-yksiköstä.
