Metakka
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jaibs
jaibs
3,5 vuotta vanha Ultimate 9000E on alkanut pitämään erityisen kovaa ääntä, kyllä se aiemminkin on aika merkittävä äänilähde ollut, mutta nyt se rähisee sillä tavalla että kohta varmaan poksahtaa. Onko jotain arvausta mitä ja miksi? Onko esim. ison ropellin laakeri vaihtokamaa. Onko Hyvinkäällä vieläkään huoltoa joka osaa/haluaa ruuvata näitä Ultimatoja? Muualta kun tulee niin näyttäisi kertyvän noita matkakuluja varsin juhlallisesti vaikkei pitkäkään taival olisi.
Vs: Metakka
Arvataanpa. Jos ääni tulee tuulettimesta, niin joko tuulettimen moottori on siirtynyt ja siipi ottaa runkoon kiinni tai sitten laakerit menneet. Asianhan voisi tutkia ottamalla virrat pois koneesta ja pyörittä tuulettimen siipeä ja kuunnella ottaako siipi runkoon kiinni tai rohiseeko laakerit. Minullula 9000E :n tuuletti pysähtyy kun kenno jäätyy umpeen. Tällöin kuitenkin kompura käy. Eli kennon taakse voisi laittaa levyn, jolloin ilmavirta estyy ja tuuettimen suojamekanismi pysäyttää tuulettimen moottorin. Mikäli ääni jatkuu edelleen, niin syynä täytyy olla kompuravika.
Vs: Metakka
Laitoin kevytpeitteen käärittynä taka- ja sivukennojen esteeksi, mutta tuuletin pyörii edelleen. No, kuulostelemalla rähisevämpi ääni tulee kyllä sieltä kompuran puolelta. Onkohan kylmäaineen määrällä vaikutusta laitteen ääntelyyn? Onko kompuran vaihto niin kallis operaatio että annattaa ennemmin koko loota uusia?
Vs: Metakka
Ostin viime vuonna uuden kompuran Ultimarketista 9000E:hen. Maksoi muistaakseni noin 350 euroa. Jos heillä ei ole myydä, niin Kiinasta saa tilattua noin puolta kalliimalla rahdit huomioon ottaen. Jos muualta Suomesta hankkii, niin luulempa maksavan ainakin tonnin.
Ettei sitten äänen syynä ole jokin resonointi? Meinaan, jos kompura tuottaa normaalisti lämpöä, niin onko se vika siinä? No äkkiähän tuo varmaan selviää että onko hajoamassa.
Vai ei tuuletin sammunut, vaikka laitoit peitteen kennon päälle? Olenkin tässä miettinyt, että olisko mun laitteessa jokin vika, kun tuuletin sammuu herkästi kennon jäätyessä. Mitens muilla? Tästä ominaisuudesta on ollut haitttaa, varsinkin kun tuo kenno näyttää jäätyvän herkästi. Saattaa liittyä tuo jäätyminen siihenkin, että vaihdoin laitteeseen EEV:n, jonka säädöt eivät välttämättä ole kohallaan.Kennon sulatuksen alkamislämpötilaksi olen säätänyt+3 astetta.Tuossa EEV:n säätämisessä auttais, jos 9000E:n omistajat vois kertoa laitteensa kuumakaasun lämpötilan ja ulkolämpötilan.
Vs: Metakka
Tarkkailin tuota ulkoyksikköä tovin kun olin käynnistänyt koneen. Näytti tuuletin toimivan alkuun normaalisti, mutta pysähtyi sitten yllättäen, vaikka kenno ei ollut jäässä . Näyttöön tuli ilmoitus tuulettimen ylikuormasuojan laukeamisesta. Olisko tuulettimen moottori vioittunut vai onko ylikuumenemissuoja liian herkkä? Olisko kellään tietoa,missä tuo ylikuumenemissuoja sijaitsee,tuulettimen moottorin yhteydessäkö?
Vs: Metakka
minulle asennettiin elokuussa 2011 valoin oy:n toimesta on ilpo 9000 ja 600l varaaja.
ulkoyksikön sulatuslämpötilaa on muutettu -2 asteesta > 0 asteeseen,
mutta edelleen jäätä kertyy +0 > + 3 kosteilla keleillä ulkoyksikköön.
olen tästä ollut yhteydessä ultimatemarkettiin.
miten tätä sulatuslämpötilaa voi muuttaa?
muuten olen kyllä ollut tyytyväinen pakettiin/muutokseen.
Vs: Metakka
hartza2552 sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15265.0
