MHI Hydrolution HMA-100-S Tiheä sulatus ja siihen liittyvä kylmän veden syöttö vesikiertoon
Jyripossu
Terve. Uusi käyttäjä foorumilla. Kohta 2 vuotta ollut otsikon mukainen laite käytössä. Olisi laitteesta paljonkin asiaa ja kommentoitavaa, mutta nyt kyselen mielipiteitä tai neuvoja koskien laitteen sulatuslogiikkaa.
Laitehan siis sulattelee ulkoyksikköä lämmityskautena tai kun lämmintä vettä kulutetaan, käytännössä puolen tunnin välein. Tämähän on sinänsä tehokasta ja estää aika hyvin huurteen kertymisen ulkoyksikköön myös talvipakkasilla. MUTTA, ihmettelen sitä että mikä logiikka on sulatuksen aikana syöttää vesilämmityskiertoon eli pattereihin kylmää vettä?? Onko tuossa energiatehokkuusmielessä mitään järkeä ja voisiko sen jotenkin estää? Asentajan mukaan tämä on täysin normaalia toimintaa ja koska sulatus kestää niin vähän aikaa niin se ei kerkeä hirveästi vaikuttaa mökin lämpöön. Omasta mielestäni tuntuu vain todella hölmöltä jäähdyttää tarkoituksella patterit vähän väliä kun nimenomaan tarkoituksena on niillä lämmittää mökkiä ja niistä pitäisi huoneisiin säteillä lämpöä mahdollisimman paljon.
Enemmän asiasta tietäville: Onko tämä vesi-ilmalämpöpumpuissa ihan normaali logiikka ja toiminta ja onko sitä mahdollista/järkevää alkaa jollakin keinolla muuttamaan?
Taitaa olla normi logiikka jos laite on kytketty suoraan patterilinjaan tms.
Jonkinlainen varaaja tarvitaan jotta ongelmaa saa minimoitua. Esim 200l puskuri tai 1000l varaaja.
En tunne ko laitetta että onko siinä joku sisäyksikkö jossa olisi jonkinlainen puskuri?
Juxu2
Uskoisin että patterikierron lämpöä käytetään juuri ulkoyksikön sulatukseen. Siksi hetken patterit kylmänä. Jos välissä olisi varaaja, varaajan lämpötila tippuisi hetkeksi. Taitaa olla ihan normaalia
