Midea Portasplit
harb
Äidille kerrostaloon ollaan etsitty jo pidemmän aikaa viilennysratkaisua ja Midea Portasplit on vuoden verran ollut jo listoilla.
Nyt kun sitä saa ihan kohtuullisella hinnalla niin muut vaihtoehdot alkavan olla enemmän tai vähemmän kilpailukyvyttömiä. Esim. Onniselta yritystilin kautta ALV 25,5% 705€
Teholtaan toi on vähän liikaakin 40m2 asuntoon mutta eipä siitä haittaakaan ole. Hyvänä puolena myös se, että voi haluttaessa rullailla toiseen huoneeseen. Tosin ikkunatelineen käytöstä kerrostalossa voi tulla sanomista.
Teho ja suorituskyky​
  • Jäähdytyskapasiteetti: 3,5 kW / 12 000 Btu/h.
  • Lämmityskapasiteetti: 11 000 Btu/h.
  • Energiatehokkuus jäähdytyksessä (SEER): 6,1 (Energialuokka A++).
  • Energiatehokkuus lämmityksessä (SCOP): 4,0 (Energialuokka A+).
  • Käyttölämpötila (Jäähdytys): 0 °C – 50 °C.
  • Käyttölämpötila (Lämmitys): 0 °C – 30 °C.
  • Kylmäaine: R32 (täyttömäärä 0,62 kg).
Mitat ja paino​
  • Sisäyksikkö:
    • Mitat (K x L x S): 646 x 518 x 310 mm.
    • Nettopaino: 32,5 kg.
  • Ulkoyksikkö:
    • Mitat (K x L x S): 438 x 498 x 257 mm.
    • Nettopaino: 9,9 kg.
  • Kokonaispaino (Sisä- ja ulkoyksikkö + lisävarusteet): 45 kg.
  • Pakkauksen mitat: 745 x 575 x 850 mm.
Äänitasot ja ilmavirta​
  • Sisäyksikön ilmavirta (Korkea/Keski/Matala): 420 / 390 / 350 m³/h.
  • Sisäyksikön äänenpaine: 49 / 47 / 44 / 39 dB(A) (Hiljaisessa tilassa 39 dB(A)).
  • Sisäyksikön äänitehotaso: 59 dB.
  • Ulkoyksikön ilmavirta (Maks.): 1224 m³/h.
  • Ulkoyksikön äänenpaine (Maks.): 56 dB(A).
  • Ulkoyksikön äänitehotaso (Maks.): 62 dB.
Liitännät ja fyysiset ominaisuudet​
  • Yhdysputken pituus (yksiköiden välillä): 2 m (paksuus 31 mm, leveys 58 mm).
  • Virtajohdon pituus: 1,8 m.
  • Virtalähde: 230 V / 50 Hz.
  • Pyörät: 4 kpl, varustettu jarruilla.
Älykkäät toiminnot ja ohjaus​
  • Kaukosäädin: RG10.
  • Mobiilisovellus (SmartHome APP): Tukee muun muassa jäähdytystä, lämmitystä, kuivatusta, tuuletinta, unikäyrää (Sleep curve), ajastinta, sähkönkulutuksen seurantaa ja energiansäästöraportteja.
  • Ääniohjaus: Yhteensopiva Amazon Alexa-, Google Home- ja Apple Siri -järjestelmien kanssa.
Asennustarvikkeet ja ikkunayhteensopivuus​
  • Ikkunatiiviste (Foam Window Sealing): Pituus 3700 mm, leveys 170 mm.
  • Ikkunalukko: Mukana pakkauksessa.
  • Tukirauta (Bracket): Vakiona tavalliseen ikkunaan (Normal window). Kattoikkunalle ja ranskalaiselle parvekkeelle asennustuet ovat saatavilla lisävarusteena (Optional).
kimmok
Jos tossa on irroitettava väliputki/letku.
Niin en suosittele sitä irroittelemaan.
Rupeaa vuotaa kumminkin jossain vaiheessa. Ja sit tulee itku kun joutuu asentaa huolto venttiilin ja täyttää kohteessa. Ja työn hinta on sitten maltaita jos ei tee itse.
harb
Ei ole irrotettavaa väliputkea/letkua. Jos sellaista lähtee hakemaan niin Argo Ulisse on ainoa vaihtoehto vastaavista. Sen hinta onkin sitten yli kaksin kertainen.
Mutta letku on aika hyvän kokoinen ja muotoinen - paksuus 31 mm, leveys 58 mm. Tuon saisi leikattua karmiinkin tarvittaessa. Tosin tässä tapauksessa ei tarvetta ole.
Tarkoittaa siis sitä että ulkoyksikön (438 x 498 x 257 mm) pitää mahtua ikkunasta ulos
