Mihin kaadatte vedet?
V
ville_te
Kun olen lueskellut näitä kirjoituksia täällä on monessa mainittu ulkoyksikön alle sijoitetuista kondenssivesiastioista ja siitä miten niihin lähellä nollalämpötiloja kertyy paljon vettä. Kysyisinkin nyt, että mihin tyhjennätte näiden astioiden vedet ulkona? Pihalleko, sadevesiviemäriin vai mihin? Ette kai te niitä sisään kanna tyhjennettäväksi?
Maalainen
Vs: Mihin kaadatte vedet?
Öö, ei kai sitä tarvi tyhjentää, kun kyljessä on pohjan korkeudella reikä. Reiän alla kouru niin että vesi valuu metrin päähän seinästä. Talvikäytöstä ei vielä kokemusta
kolibri
Ei ole mitään astiaa alla, vettä tulee sen verran vähän, että pieni jääkerros syntyy kivetylle käytävälle
markusj
Milloin mihinkin. Kesällä kondenssivesi on oikein oivallista kukkien kastelu vettä. Seissyt jonkin aikaa ja saman lämpöistä kuin ympäristö. Syksyllä ja keväällä, kun ei ole kasvimaata eikä kukkia, kiikutan veden vain muutaman metrin päähän sokkelista.
Veden astiaan keräämisen idea ainakin omalta osaltani on se, että mielummin laitan ne vedet hiukan etäämmälle sokkelista kuin että antaisin niiden lorista suoraan sokkelin viereen. Siis sama periaate kuin sadevesienkin johtamisessa hiukan kauemmaksi.
Ihaa
Samat periaatteet on meilläkin "vedenheitossa" kuin mitä markusj esitti yllä. Menneen kesän aikana tosin Mitsua ei tarvinnut viilennyskäytössä kuin muistaakseni yhden viikonvaihteen ajan, joten vettäkään ei kesäaikaan kertynyt kovin kauhiasti; vesimittarin kautta piti lorotella suurin osa kasteluvesistä.
kolibri
Kunnon kaato talon seinien vieressä ja joku läpäisemätön materiaali (esim. kiveys) sokkelin vieressä. Ei tarvitse viritellä tynnyreitä ;)
teukka
Pari talvea sitten teki ilppi tosissaan töitä koko talven. Alla olevaan pulkkaan syntyi jäätönkkejä. Kaatelin ne pulkasta ympäröivään hankeen ja jotenkin ne alkoivat jäädä pystyyn. Myöhään keväälläkn näkymä oli kuin Pääiäissaarten patsaskokoelmasta... :)
Minulla on 60 litran (tai 65 vaimikäsenytoli) saavi alla jossa pieni reikä muutaman sentin korkeudella pohjasta. Reikä jäätyy talvella umpeen ja jää kertyy astiaan. Jos on pitkiä pakkasjaksoja, niin riittää kun saavin tyhjentää n. viikon välein. Jos on välillä suojaa, niin reikä sulaa auki ja saavi tyhjenee itsestään. Viime talvena oli ensimmäistä kertaa käytössä, ja saavi piti tyhjentää muistaakseni 6 kertaa talven aikana.
Ideana tuossa on lähinnä se, että jää kertyisi muuten kulkuväylälle jos ei sitä kerättäisi saaviin. Veden lotraaminen sokkelin vieressä ei juuri huoleta, tämänkin kesän sateista on sokkelin viereen tullut varmasti monin verroin enemmän vettä neliömetrille kuin ilpistä tulee talven aikana.
kolibri
tet sanoi:
Pitäiskin ihan huvin vuoksi laittaa joku astia siihen alle, että näkis paljon sitä vettä oikein tulee. Nyt tuntuu, että veden tuotto on minimaalista, mitä nyt lukee näitä käyttäjäkokemuksia täällä.
V
Vaahteramäki
Muistattehan ihmettelijät ja varmasti muistattekin, että ulkoyksikkö laskee vettä lämmityskäytössä ja sisäyksikkö viilennyskäytössä siis pääsääntöisesti ;D
kolibri sanoi:
Vettä tulee vuodenmittaan hyvin vähän, mutta muutamana sumuisena +1 -+2-kelipäivänä sitä voi tulla ämpärillinen kunakin. Siis ulkoyksiköstä. Siksi astia alle riittää käytännössä, ihmeelliset viemäröinnit ovat vähän hifistelyä. Itse olen vaan laittanut pulkan roiskimaan vettä talosta poispäin. Aluksi keräsin vettä ja tyhjentelin pulkkaa.
Sisäyksikön kanssa on sama homma: ei sieltä normaalisti juuri mitään tule, mutta mätäkuun hautovilla keleillä voi tulla kymmeniä litroja vuorokaudessa, jos laittaa viilennyksen/kuivatuksen koville tehoille. Eli siis sisäyksiköstä tulee kesällä parhaimmillaan enemmän vettä kuin ulkoyksiköstä nollakeleillä.
kolibri
kolibri sanoi:
Mitens ton sisäyksikön sais tälläisillä keleillä vuotamaan oikein kunnolla, jotta näkis onko ulos menevä putki vielä auki?
kolibri sanoi:
Vettä kattilaan kiehumaan hellan yläpuolinen kohdepoisto poispäältä. Ilpi kuivausmoodilla DRY käyntiin.  ;)
kolibri sanoi:
Helpompi vois olla jos kaataa pari kahvikupillista vettä sisäyksikköön. OravaFiltterit pois ensin.
kolibri
kolibri sanoi:
Kovin tuntuvat työläiltä, ajattelin että olisi joku helpompi tie, kuten ajaa jollain tietyllä pyynnillä jotain moodia nupit kaakossa
Kardaani
Kuten edellä todettu, vesimäärät ovat sen verran vähäisiä, ettei ongelmia käytännössä tule, jollei niitä tule sadevedenkään kanssa. Talvisaikaan pulkka on hyvä vesiastia siinäkin mielessä, että jääklöntti on helppo hinata pois paikalta. Ei tartte mitään saaveja kanniskella.
jarip
Itselläni on ämpäri ulkoyksikön alla. Tämä täyttyy hankalimmilla ilmoilla vuorokaudessa. Käytännössä ämpäri pitää tyhjentää päivittäin, muuten tulee ongelmia. Lämmityskauden aikana vettä muodostuu kuution verran, jos pumppu on tositöissä. En suurin surminkaan laskisi kuutiota vettä talon viereen yhteen kohtaan, ainakaan kun alla on nurmikko. Siis tämä pulkkaviritys ei ole kovin hyvä ja nämä jäätyvät saavivirityksetyksetkin ovat aika hankalia pidemmillä pakkasjaksoilla ainakin pohjoisempana.
Ämpäreistä saatavia jääkimpaleita voi sitten käyttää vaikka pihan koristeluun. Suojakeleillä sula vesi voidaan paiskata jonnekin lumihankeen. Sisälle niitä ei kannattane kanniskella. Tosinuuka tietysti voisi sille jotakin käyttöä keksiä...
PauliG
kolibri sanoi:
kolibri sanoi:
1/2-litran kokispullo vettä täyteen ja suuaukko kennostoon kiinni siten rauhallinen kaato ja tämän jälkeen ulos tarkastamaan lopputulos.
"toki tyhjä kaljapullokin kelpaa"
EI vaikeata, ei hankalaa menee 1-2min niin homma tarkistettu.
R
rapsutiinu
Kyllä on pitänyt talvisin miltei päivittäin katella onko 20 L astia täysi ...
Riippuu tietenki ilman kosteudesta mutta on tuo ongelma kun jäätyneitä astioita roudaa sulatukseen.
En usko että vaikka laittais kourun ja sulanapitokaapelin jotta ongelma poistuisi koska talvella maa ei ime vettä... (ainakaan 1200km Helsingistä pohjoiseen)...
Jäitäkin on joutunut koneen sisästä n. 2-3 kertaa talvessa sulatteleen kun kaapelin tehot ei riitä...
rapsutiinu sanoi:
Toki olot vaihtelevat.. omat pumppuni ovat korkealla, eikä alla ole nurmikkoa. Jos on pakkasta, pumpun alle, pulkan päälle tulee jäävuori, itse asiassa vieläpä aika jyrkkäseinäinen.. Jos on sulaa, vesi menee jonnekin, sinne minne sade/sulavesikin.
kakluuni
Mun on pakko pitää kottareita alla, kun vettä tulee aivan järjettömästi.. :eek:
Nyt eilen viimeksi tyhjensin kottarit kello 12 päivällä ja äsken siellä oli 5l kertynyt ottaen huomioon pienen sadekuuron aamulla.
Eli siis vaikka laite käy n. 300-500W keskimääräisellä teholla välillä katkokäynnilläkin, tiputtaa se vettä alleen jo näillä ilmoilla. Vaikea käsittää, mutta näin tapahtuu molemmilla asuinkerrosten pumpuilla. Kellarin pumppu ei tätä tee siinä määrin. Johtuneeko AWI25:sen vakiokierrosflektistä?
Jos olisin tiennyt, että lämmityskaudella kertyy kahdesta ulkoyksiköstä n. 3-5m3 vettä vuodessa, olisin sijoittanut ne pois talon sisänurkasta, jossa on vielä kellarin luiska parin metrin päässä edessä. Paikka ei mitenkään voi ottaa vettä vastaan tuollaisia määriä sokkelin viereen.
L
logi
Mulla myös kottikärryt kerääjänä. Vettä tulee pahimpina aikoina niin, että kottarit pitää tyhjentää 2-3 päivän välein.
V
V70-TDI
Mulla on laite maatelineellä jonka alla on astia. Astiasta on vedetty letku läheiseen sadevesiviemäriin. Toimii hyvin kun ei ole pakkasia(vielä).
hase
Mulla on RST kaukalo ulkoyksikön alla, josta sähköputki sadevesikaivoon. Ensin käytin alumiiniputkea, mutta pakkasella vesi jäätyi helposti putkeen ja sulaminen kesti pitkään. Muoviputkeen jäätä ei niin helposti muodostu. Kun pakkaset alkavat kunnolla, niin käännän alla olevan muovipaljun laitteen alle. Suunnitelmissa oli laittaa myös muovipaljuun kasteluletku, joka tyhjentäisi paljua plussakeleillä.
Caol Ila
Kardaani sanoi:
No oman lyhyen kokemukseni perusteella tuo vesimäärä ei kuitenkaan tunnu ihan "vähäiseltä".
Ulkolämpötila oli +7 sisäpyynti 21 astetta ja 24 tunnin aikana ulkoyksiköstä tuli 25 litraa vettä.
Miten sitten pakkaskeleillä, sitä en vielä tiedä, kun pumpun olen omistanut vasta torstaista lähtien.
PauliG
Miksi teette ongelmaa sulamis vesistä?
Kyllä luonto huolenpitää ,omissa pumpuissani en ole huomannut kertymis ongelmia en edes ole nähnyt sanottavaa jäämuodostusta laitteen alla, aina on jonnekin siitä kadonnut ilman huolenpitoani!
Tuntuu aivan hätävarjelun liioittelulta..
H
Hemmo
Tässä asiassa olen Paulig:n kanssa samaa mieltä.
Uskoisin monen kottikärryn ja lumikolan olevan aivan turhaan ulkoyksikön alla.
Jos asennuskorkeus on vähintään metrin luokkaa (70-100cm), eikä perustuksien vesieristyksessä,
tai perustuksen rakenteessa ole mitään erillistä syytä veden poiskeräämiseen, ei sitä tarvitse tehdä.
Jo tuollainen veden johtaminen ohuella putkella sadevesikaivoon,
saattolämmityksestä huolimatta on jäätymisriskin takia arveluttavaa.
Parempi toiminnan kannalta on, jos sulmisvesi talvella saa valua suoraan ulkoyksikön alle.
Omat ilppini saavat vapaasti "pissiä" sokkelin viereen.
Mitään sulamisvesiongelmia ei ole esiintynyt.
Samoin viilennyksen kondensiovedet on johdettu ulos, ulkoyksikön viereen muoviputkella.
Jos ulkoyksikkö on asennettu ylemmäs, jolloi vesi pääsee roiskumaan seinälle
tai paikkaan josta vesi ei pääse suoraan imeytymään maahan,
ymmärrän kyllä erillisen suojaamisen ja putkituksen.
Muuten se on turhaa askartelua.
Tuleva ilpisti
Hemmo sanoi:
Mä taas vänkään vastaan ihan periaatteesta :D
Monen ilpin kohdalla kaikki viritykset on täysin turhia, tuota vaan ei pidä sanoa ääneen, koska asiaan vaikuttaa monikin asia, riippuen ilpin merkistä ja paikkakunnasta jne. joku ilppi voi tuottaa pikkupakkasilla isonkin jäävuoren alleen, toisen pitäessä alustansa täysin kuivana ja jäättömänä,
Itse olen kehottanut tarkkailemaan tilannetta talven tai parin aikana ja jos määrä ei ole suuri jota ilppi kuseksii alleen niin sitten ei syytä virityksiin, tai jos sulamisvesistä ei muutoinkaan ole huolta
Voikohan sulamisvesistä olla haittaa vanhassa talossa jota ei ole salaojitettu lainkaan? Routaiseen maahan ei mikään imeydy, mutta kosteuseristämättömästä betonista aina pääsee läpi!??
H
Hemmo
Niinhän minä sanoinkin :D
"Jos asennuskorkeus on vähintään metrin luokkaa (70-100cm), eikä perustuksien vesieristyksessä,
tai perustuksen rakenteessa ole mitään erillistä syytä veden poiskeräämiseen, ei sitä tarvitse tehdä"
Ja jäät sulavat sitten keväällä.... ;)
Jollei pumppua ole asennettu liian alhaalle, jolloin jääköntti kasvaan ulkoyksikön pohjaan kiinni.
PauliG
Hemmo nyt sunulla on asiallinen LOGO.
Ai kun olsi vielä kyseinen laitos niin täyttäisivät laitteet edes suomen vaativiin olosuhteen vaaditus erityispiirteet.
CE-merkkihän ei sitä takaa, EU:n myötä menty syvälle ;)
Oikeastaa yksikään myynnissä oleva laite 'ilppi' ei taida täyttää mitään ennen vanhaan itsestään selvyytenä olevaa sähköturvallisuus kriteerejä..
H
Hemmo
Niimpä!
Ne oli aikoja jolloin kansallisella tasolla määriteltiin, mikä on suomessa luvallista ja turvallista.
Toisin on nyt.
Tuo logohan on piirretty noihin Hemmon ensimmäisiin tenttipaperloihi ja "sertifikaattiloihin"
Niitten voimalla on sitten töitä tehty.
Nykyään pitää istua kaikenlaisissa kissanristiäisissä, joilla ei varsinaisen työ ja ammatillisen osaamisen kanssa ole mitään tekemistä.
Joku konsultintapanen lyö paperiin jonkun "CorporatioInsultting extertti"-leiman ja paukauttaa parintunnin höpinöistä tonnin laskun.
Minkäs mahdat kun "EU-integraattorit" on niin määränneet.
Meni kyllä nyt ohi varsinaisen asian, mutta tämä kai lyhkäisyydessään sallittaneen.
Eli jatketaan otsikon aiheesta... :)
