Mikä ilp Nilan ec9 taloon?
Suokuokka
Nyt ollaan vihdosta viimein alettu katsastamaan, josko meillekin tulisi ilppi. Eteläinen Pirkanmaa, nafti 100 neliöinen muutaman vuoden vanha puutalo yhdessä kerroksessa. Hyvin on pärjätty Nilan ec9 ja hyvän takan kanssa, autotalli n.
40 neliötä lämpiää ilpillä, koko homman kokonaiskulutus ollut 10 000kwh/v. Nyt kuitenkin on mietitty, että tulisikohan ilpillä jotain säästöjä tai vaikka +-0 tilanne energiankulutukseen? Kyllähän tuo Nilan talvella käyttää lattiavastuksia, niin säästäisikö ilppi edes jotakin. Lisäksi, olisi aika kiva lisämukavuus kesäkuumilla, kun ei tarvitsisi kovin huolehtia onko ovet auki helteillä ja silti kämpän saisi viileäksi nopeasti. Nilan on pärjännyt hyvin, mutta nytkin kesän 3 viikon +30 hellejaksolla piti jo vähän miettiä enemmän, miten lämpö ei ryystä tupaan. Normi kesälämmöillä, tyyliin max +25 ei huolen häivää vaan Nilan selvittää homman, mutta nyt viime vuosina on usein ollut noita tosi kuumia +30 jaksoja.
Eli onko teillä muilla nilanisteilla suosituksia, ilppi vai ei Nilanin rinnalle? Säästöjä? Mikä ilppi? Suurimman osan vuodestahan ilppi tulisi ihan lepäämään, kuumilla helteillä viilennys ja kunnon pakkasella lisälämmönlähde. Kuitenkin, ne kovemman pakkasten kelit olisi nyt ehkä se järkevin priorisointi, että silloin ilppi olisi paremmalla hyötysuhteellaan tositoimissa eli sellaista pohjolan pakkasissa pärjäävää ilppiä kaipailen. Onko suosituksia?
Onko tuo mitsun rw ihan susi vai nykyään jo kelpo peli? Pärjääkö mitsun rw25 alle 100 neliön talossa hyvin vai olisiko se rw35 parempi? Muita tosipakkasilla hyviä merkkejä? Lisäksi mietityttää ottaa taas yksi lisähuollettava laite taloon, kuinka usein nuo ilppien kennot/kondenssiletku täytyy puhdistaa sisältä kunnolla ja pystyykö sen tehdä itse?
grendy
Suosittelen. Paitsi että oli siinä ilpissäkin haittansa, tai siis lähinnä se että 2krs taloon ei levinnyt ilma yhdestä ilpistä tarpeeksi, eli siksi tuli VILP lämmitystä hoitaan (plus Nilanin tuloilmalämmitys) ;).. Jos talon muoto on sellanen, että ilpin ilma leviäisi käytännössä kaikkialle ja voisit pistää Nilanin lattiavastukset kokonaan pois päältä, niin aivan varmasti tulisi säästöjä. Eli siihen kannattaa tietysti pyrkiä sijoittelulla jne, että Nilanin sähkökattilaa ei tarvisi ollenkaan jos mahdollista.
Jule
Kysymykseen mikä ILP en osaa sen kummemmin suoraan vastata, mutta ihan nää halvimmat perusilpit hyödyttävät Nilanin kanssa ehkä suhteessa hieman vähemmän kuin perinteisessä sähkölämpö+lto talossa, jossa se perusilppi tekee suurimmat säästöt siinä 0˚C nurkilla, mutta noilla keleillä Nilan hoitaa vielä homman kotiin.
Eli siis IMHO laittaa ilpin joka toimii sinne -35˚C asti, vaikke pirmanmaalla tuollaisia kelejä juuri olekaan, niin kuitenkin antaa paremman hyötysuhteen niinä päivinä kun sitä pakkasta kuitenkin on.
Tosin jos jo nyt olette 10MWh vuosi pärjänneet, niin todennäköisesti tuosta ei saa niin paljoa säästettyä että ilp maksaisi itsensä.
Mitä tulee 25 vai 35 koneen valintaan, niin etsi tieto paljonko ne tuottavat ja millä cop -25˚C. Vain noissa keleissä tuolla kokoerolla on jotain merkitystä, ja monella koneella se tuottoro on ihan olematon tuossa lämmössä.
Suokuokka
Melko avoin pohjaratkaisu kyllä on varsinkin jos huoneiden ovet on auki. Kosteissa tiloissa lattialämmitys toki päällä mutta nekin on sopivasti talon toisessa päässä, ilppi tulisi olohuoneeseen toiseen päähän.
Suokuokka
Joo näin olen itsekin asian pähkäillyt, että proriteettina täytyy olla ilpin teho oikeasti kylmillä pakkasilla kun on muitakin lämmönlähteitä, takkaakin on mukava poltella talvisin.
grendy
Ainut miinus ILPissä on se sulatusvesien kanssa kikkailu. Eli siihen kannattaa perehtyä ja Daikinin uusissa malleissahan on melkein plug and play -ratkaisu jos vaan on ränni suunnitellun asennuspaikan lähellä.
Jule
Mä en ole täällä eteläsuomessa kyllä tehnyt sulatusvesille yhtään mitäään. Sen verran pitänyt silmällä että olisin voinut niihin reagoida jos olisi tuon yhden matalalle kivijalkaan asennetun ilpin keon hakata pois jos olisi yhltänyt pohjaan asti, mutta ei sekään ole ollut kuin n.10 cm päässä lähimmillään.
Helu
Itse mietin viime vuonna samaa kun nykyiseen muutettiin, että tarvitsenko ilpiä Nilanin kaveriksi ja totesin tämän kesän perusteella, että ei ainakaan vielä, mutta ei se kokonaan pois suljettu vielä ole.
Toki meillä vain 64 neliön rivari kolmio niin lämpötilat ei karannut edes 3vko +30c lämpötiloilla kuin max +25c sisällä päivällä jos ovia aukoi ja kun makuuhuoneet piti kiinni, oli siellä jatkuvasti se 21-22c ja yöllä lämpötila pääsi joka tapauksessa laskemaan koko asunnossa samaan.
Toki ilpi hoitaa viilennyksen paremmalla hyötysuhteella ja paljon tehokkaammin = nopeammin, mutta meillä kun Nilan on talonyhtiön vastuulla ja mahdollinen ilpi olisi sitten meidän asukkaiden vastuulla, niin totesin, että en halua ilpiä omaksi "riesaksi" jos ja kun mahdollisia huoltoja ym. tulevaisuudessa tulee.
Myöskään lämmityskustannukset pienessä rivitalo asunnossa ei nouse kovin kummoiseksi, joten sekään ei puolla ilmalämpöpumpun asentamista meille, mutta varmasti omakotitalossa saa hyötyjä enemmän ja varmasti asentaisin jos itse asuisin omakotitalossa.
Suokuokka
No jos haluaa siitä uuden harrastuksen itselleen niin mikäs siinä. Aika paljon sitä vettä vaan tulee että kyllä ite ainakin koen viemäröimisen erittäin kannattavana.
Katsotaan vielä mitä nuo katselmukselle tulevat asentajaehdokkaat suosittelevat. Meillä tallin ilpillä on saavi ja se on toiminut ihan helposti, joten asiaan sen kummemmin perehtymättä tuo sulatusvesien mahdollinen jäätymisriski ja lisäsulatuskaapeli mietityttää enemmän kuin saavi, johon on totuttu. Sen takia täällä onkin hyvä vähän huudella kokemuksia, kun niitä tulee niin erilaisia kuin mihin itse osaa kiinnittää huomiota omilla kokemuksilla.
grendy
Joo itse kyllä tota sulatusvesien viemäröintiä suosittelen. Ja varsinkin kun Daikinissa on niin plug and playna se ominaisuus, eli ei tarvi kuin asentaa putki pohjasta viemäriin ja kytkeä sulatuskaapeli kiinni Daikiniin (eli ILP asentaja siis tekee). Pumppu itse ohjailee sulatuskaapelia sulatuksien yhteydessä. Ja koska on pumpun ihan suunniteltu oma ominaisuus niin riskejä ja "ylimääräisiä" osia ei käytännössä ole, kaikki kun on Daikinin omaa.
Liuhu
Meillä oli samantyyppinen tilanne eli 2022 valmistunut talo, reilu 100m2 kahdessa kerroksessa. Olohuone on ns. ylös auki niin lämmin ilma pääsee melko hyvin ylös. Ensimmäisen talven jälkeen tilasin perfera 30:sen. Vuodet ei ole veljiä mutta 6/22-5/23 meni n. 11MWh ja talvi oli melko leuto ja energiakriisissä sisälämmöt 20-21c.. Sitten ilpin kanssa 6/23-5/24 meni 8,8MWh ja se talvi oli todella kylmä ja sisälämmöt 23c. Arvioisin että 4-5MWh olisi mennyt enemmän ilman ilpiä. Naapureilla kuluu pahimmillaan tuplat mutta toki nilanin säädöt ja käyttötottumukset voivat noihin vaikuttaa paljonkin.
Ilpin jälkeen ei ole lattioissa tarvinnut kierrättää vettä muualla kuin märkätiloissa ja sielläkin veden lämpö 23c eikö ole kylmä tullut. Päivisin ovet auki yläkerran makkareissa mutta öisin kiinni tai hieman raollaan. Ilp on päällä koko lämmityskauden eikä oikeastaan vaadi juuri mitään säätämistä. Tänä kesänä pääsi myös kunnolla viilennystöihin. Olen tyytyväinen hankintaan.
