Mikä on p-merkki? -> Tietoa löytyi!
kriitikko_o
Ruotsissa on käytössä lämpöpumpuissa p-merkki. Tämä on vilahdellut välillä keskusteluissa. Löysin vihdoin selityksen mikä on tämä mystinen "p-märkt" eli p-merkki. Kaikkihan osaa englantia, niin ei tarvitse suomentaa.
The P–mark is a quality label that has been developed by the SP Swedish National Testing and Research Institute together with Swedish heat pump associations and manufacturers. To receive the label the product must fulfil:
  • Efficiency requirements (COP at certain operating points)
  • Efficiency requirements for preparing sanitary hot water (if applicable)
  • The Swedish Refrigeration Code
  • The Swedish Building Regulations
  • Noise levels according to the Swedish Building Regulations
  • Demands for CE-marking, both for electricity and pressure vessels
  • Demands on the information in the manuals and installation instructions
  • Demands on the quality of the manufacturing; this is controlled by surveillance inspections.
Tässä vielä linkki, josta tieto löytyi. On muuten ihan mielenkiintoinen artikkeli. Kannattaa tutustua.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/heat_pumps/hp_tech_env_impact_aug2005.pdf
Kylmäkalle
  • #2
Vs: Mikä on p-merkki? -> Tietoa löytyi!
En osaa voitko Suomentaa, heko heko
V
Viltsu
Viltsu sanoi:
http://www.sp.se/cert/cert_prod/spcr/SPCR130%20mars%2005.pdf
Yläpuolen linkissä on vaatimukset mitä tarvitaan SP:n P-sertifiointiin.
Pääasiassa vaatimukset liittyvät materiaaleihin tuotekilpiin ja tuoteturvallisuus asioihin jne.
Se, että minkämoinen tykki tuon ilpin täytyy olla tehoiltaan ja pakkaskestävyydeltään tuleepi tässä.
Pakkaskestävyys:
Ilppi testataan -15 asteeseen asti, mikäli kuitenkin valmistaja on ilmoittanut alimmaksi käyttölämpötilaksi pienemmän kuin -15 niin testi tehdään siihen asti.
Tehot:
Ilpin on saavutettava 100% teholla, 2 C(1 C) / 20 C suurempi cop arvo kuin > 2,3
Muita tehoihin ja pakkaskestävyyteen liittyviä kriteerejä en löytänyt.
Lisäys:
R&R testeissä 2004-2006 ainostaan Foma ei rimaa hipoen saavuttanut tuota vaatimusta.
Täällä on tätä aihetta käsitelty jo.
kriitikko_o
Viltsu sanoi:
Etsinkin jotain tollaista ketjua, mutta siinähän puhuttiin p-sertifikaatista...ilmankos en löytänyt. :D
jule-
Onkos muuten niin , että kaikista SP:n tutkimista pumpuista löytyy tuo P-todistus jostain , paitsi IVT:stä?
Kylmäkalle
Olisi jo aika hylätä tuo Julen yksinpuhelu tuosta IVT morkkaamisesta onhan tuo vuoden lämpöpumppu äänestyskin hylätty. En tunne tapausta mutta kyllä tuo on lähinnä yksityisasia joka pitää hoitaa asianomaisten keskenään eikä riepotella täällä keskustelupalstalla koska asia on nähdääkseni riita asia joka hoidetaan oikeudessa eikä täällä saitilla. Toista osapuolta täällä ei ole kuultu ja kun asiat julkistetaan niin ne ei ole niin kuin niistä yleensä on kerrottu.
E
eeros
  • #8
Kylmäkalle sanoi:
Kiitokset tuon pitäisi ilmeisesti koskea kaikkia pumppuja!
jule-
  • #9
Kylmäkalle sanoi:
@ Kylmäkalle tai Aippi , mitäs morkkaamista siinä on jos kysyy?
Listalta löytyy , mutta miten saan ladattua koko testin tulokset? En saa aukenemaan mitään dokumenttia. ???
IVT:n tulokset kiinnostaa , koska sellainen löytyy talosta. IVT:n ongelmahan se on jos eivät halua hoitaa asioita kuntoon.
